Författare Ämne: Funderar på en ny TV!  (läst 34556 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Funderar på en ny TV!
« Svar #60 skrivet: 06 januari 2015, 10:48:27 »
Ut ja. Om det är som min Yamaha reciewer. Du får kolla manualerna...brukar stå i början. ..
Alla tillkommande källor till receivern, det är liksom grejen med den. ..
« Senast ändrad: 06 januari 2015, 13:04:51 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #61 skrivet: 06 januari 2015, 13:12:29 »
HDMI-ut från receivern till HDMI-in märkt ARC på TV:n.
Gå in i menun på TV:n, välj system och scrolla ned till Anynet+ HDMI-CEC och kontrollera att det är inställt på "På".
Dessutom kan du behöva välja att receivern ska användas som ljudkälla genom att gå in i menyn, välja ljud, välja högtalarinställningar, välj högtalare och där välja mottagare.
Det finns en snabbväg till högtalare också Tools-Välj högtalare
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #62 skrivet: 06 januari 2015, 17:19:55 »
Haha de kallar receiver för mottagare?  Inte konstigt folk får problem. ..
« Svar #63 skrivet: 06 januari 2015, 17:49:50 »
Så är det  ::)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #64 skrivet: 06 januari 2015, 18:00:30 »
Nu fungerar det, dock är jag inte säker på än om det fungerar efter jag stängt av TV:n, ger sig sen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #65 skrivet: 07 januari 2015, 09:42:41 »
Så är det  ::)
Har de plockat översättaren direkt från gatan?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #66 skrivet: 07 januari 2015, 19:28:15 »
Öhh...
Receiver betyder mottagare på svenska, inget annat.
Eller är du bara ironisk?:-)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #67 skrivet: 07 januari 2015, 21:07:23 »
Men ingen kallar en reciever för mottagare i affären,  funderat närmare på varför. .? Det handlar inte om att det coolare med den engelska benämningen.
« Svar #68 skrivet: 07 januari 2015, 21:20:22 »
Det här var ju roligt, från free dictionary:
1. One that receives something: a receiver of many compliments.
2. A device, such as a part of a radio, television set, or telephone, that converts incoming electromagnetic signals into sound, light, or electrical signals.
3. A person appointed by a court to receive and responsibly administer funds or property connected with ongoing litigation.
4. A person who knowingly buys or receives stolen goods.
5. A receptacle intended for a specific purpose.
6.
 a. Football A member of the offensive team eligible to catch a forward pass.
 b. Sports A player who receives a pass.
 c. Baseball The catcher.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #69 skrivet: 07 januari 2015, 21:23:05 »
Det är det jag brukar säga,  engelsmännen har sämre ordförråd än vi i Sverige. ..
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #70 skrivet: 10 februari 2015, 22:52:23 »
Engelsmän har mycket större ordförråd än svenska språket, amerikaner däremot använder ett mindre sofistikerat ordförråd än britter.
Det liknar mer modern svenska.
Att bara påstå något sådant tyder på hur oinsatt du är i Engelskaspråket.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #71 skrivet: 10 februari 2015, 23:49:28 »
En bildad engelsman har ett mycket stort ordförråd och kan lägga sig till med ett varierat och elegant språkbruk, men en obildad engelsman har ett mycket torftigt språk jämfört med t ex en svensk eller amerikan i samma socialgrupp. Det tycks vara någon form av klassmarkör, i vissa kretsar i England är det fult att snobba med ovanliga ord och uttryck.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Bigfoot
« Svar #72 skrivet: 11 februari 2015, 08:23:50 »
Svenskars ordförråd i samma klasser är inte större. Man har dessutom börjat blanda in andra ord än svenska i var och varannan mening. Tyder på ett katastrofalt dåligt ordförråd.
Skolsystemet i sverige är dessutom underlägset det Brittiska i mångt och mycket.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #73 skrivet: 11 februari 2015, 11:59:46 »
Vad jag menade med begränsat ordförråd i engelskan har att göra med hur och till vad orden används.
Till exempel är right samma ord för både höger och rätt.
Pulley, kan betyda lite av varje från nav till remskiva
Turn är både sväng och antal varv..
Jag är ingen expert på just engelska, men jag har jämfört tillräckligt mot svenska för att veta vad jag talar om, iaf inom det tekniska området.
Som Torbjorn skriver så är det möjligt att det finns en massa ord för saker vi inte ens har ord för, men de används inte så i praktiken har de mindre ordförråd, inte tvärtom.
En stor anledning till detta är den finurliga uppfinningen i de nordiska språken som vi har, att vi kan sätta samman två ord och forma ett helt nytt utan problem, som t.ex. remskiva.
Du kanske inte heller visste att en massa av engelskans vanligaste ord, som t.ex  fore, aft, arm och leg, mile och ounce, fönster och från början är nordiska ord som vikingarna planterade på den brittiska ön.
Utloggad Bigfoot
« Svar #74 skrivet: 11 februari 2015, 12:31:41 »
Har bott i England och min fru är också därifrån.
Talar och läser dagligen både teknisk engelska och svenska..
Om man tittar närmre på svenska språket så hittar man väldigt många ord som har dubbla betydelser, och ännu fler som stavas olika men som uttalas samma eller nästintill.
Svenskan är precis lika eller till och med svårare att förstå och lära sig.
Det är mycket lätt att bli blind för svårigheter i egna språket, men när man skall försöka lära ut det så upptäcker man fallgroparna.
I övrigt så finns människor med samma klass och ordförråd i sverige som i england.
Behöver bara åka in i storstäderna och besöka allmännyttans lägenheter i ytterområdena.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
