Författare Ämne: Funderar på en ny TV!  (läst 34569 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Funderar på en ny TV!
« Svar #45 skrivet: 15 december 2014, 17:06:35 »
Köper nog med ett tangentbord till TV:n oxå när jag ändå är i handlartagen, är ju  tOOmten
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/lcd_led-och-plasma-tv/tv-tillbehor/vriga-tillbehr/samsung-vg-kbd2000xe/186272.6465/
Hoppas det där funkar bättre än Logitechs, har problem med att det ibland blir oönskade dubbelslag och jag misstänker att Samsung TVn är boven då det funkar klockrent mot datorn.  Fördelen med Logitechs är att man kan para in en mus på samma USB mottagare (Unifying)
Ett Samsung keyboard mot Samsung TV borde väl funka.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #46 skrivet: 15 december 2014, 19:36:24 »
Tja!
Har klurat och mätt lite nu och jag får plats med en 55" så jag tror det blir DENNA55" eller DENNA50", lutar nog åt 50"  :)
Jag kan spegla mobil/surfplattan som på en Apple-TV med båda dessa va  Sc:,h
Synpunkter på den?
Iaf, Boxer ringde mig för nån vecka sedan och ville pracka på mig en "gratis" HD-box i utbyte mot att jag tecknade ett 12-månaders  >:(
Det gjorde de för att va snälla för att iom att jag inte får in HD-kanalerna av dem i dag pga för gammal tv och modul så kommer jag tappa vissa kanaler som idag sänds i både HD och "vanligt" sas, de sa självklart inte VILKA kanaler det gällde...
Så ville jag inte tappa kanaler 1 Januari 2015 var det detta som gällde eller byta TV och modulen, vill ha modulen i TV:n så jag slipper en extra box helt enkelt.
Är det en annan modul för HD eller duger den gamla?
Kan man se på den gamla modulen om den duger för HD?
Om inte, är DETTA rätt modul att använda i den nya TV:n så jag får in allt från mitt Boxer MAX?
Är DENNA rätt kabel för att kunna se 3D i från hemmabion samt att få både bild och ljudet i en enda kabel mellan bion och TV:n?
Känner inte till boxer, men vanligen skall kortet paras ihop med hd modulen för att få bild, MEN iallafall canaldigital på dvbs2 (parabol) får man hd kanaler på samma modul du har idag. Fast det egentligen inte ska gå. Jag skulle testa först och köpa sen (modul alltså). Sen kan det också vara så att vilken cam som helst inte passar i den nya tvn och så kan ditt kort vara för gammalt så det inte fungerar med hd. En ny cam boxer hd kostar ju inte så många kronor.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #47 skrivet: 17 december 2014, 14:13:29 »
Blev den Samsungen på 50" för 7990:-, kommer säkert bli nöjd med den  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #48 skrivet: 17 december 2014, 15:56:10 »
Samma TV som vi har fast vi har 46". Rätt säker på att du kommer att bli riktigt nöjd med den knivskarpa bilden. tummenupp
Enorm skillnad mot lcd och ljusår bättre än fatscreen och plasma.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #49 skrivet: 17 december 2014, 19:28:55 »
Där tycker vi väldigt olika, Plasma är överlägset i mina ögon. LCD blir det bara i sovrum, kök och uterum.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #50 skrivet: 22 december 2014, 12:57:55 »
Håller med. Började svänga när jag kollade lite med en ny LCD, men nu ser jag skillnaden direkt. Mest störs jag av betraktningsvinklen som ju bara ger "oblek" bild inom 10-20 grader ifrån rakt fram.
Gött man har en plasma tills OLED kommer!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Bigfoot
« Svar #51 skrivet: 23 december 2014, 12:08:23 »
Uppfattar ingen blekning på vår LED TV.
Enda som man kan möjligen säga är att sitter man nära när bilden rör sig fort så klarar den inte det till fullo.
Skulle behövt vara lite snabbare.
Märks enbart när man sitter nära dock.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #52 skrivet: 23 december 2014, 16:36:35 »
Har en 3-4 år plasma och gillar den inte.
Tycker färgen har blivit gulaktig. På råga på allt har 3-4 linjer mitt på bilden slocknat..
« Svar #53 skrivet: 23 december 2014, 17:10:55 »
Ingen teknik kan sägas vara bäst, det är upp till tycke och smak.
Kan man leva med nackdelarna hos LCD så finns det en del fördelar också, detsamma gäller plasma.
Vilka nackdelar har du lättast att stå ut med? Det är en fråga du får ställa dig själv.
Just nu är det en ickefråga eftersom de bästa plasmaskärmarna inte säljs längre, det är OLED mot LCD som gäller.
Utloggad "joka"
« Svar #54 skrivet: 05 januari 2015, 11:17:43 »
Är då nöjd med TV:n  tummenupp
Däremot så saknar jag att hemmabion inte startar automatiskt när jag knäpper på TV:n  Sc:,h
Det gjorde den när jag hade den kopplad till den gamla Philipsen  >:(
Är det nåt felkopplat då eller va fan, är kopplad med HDMI, ARC står det i hemmabion men jag måste själv trycka in det numera och jag kan inte heller höja volymen med TV:ns kontroll som jag gjorde på Philipsen, då höjde ljudet sig på hemmabion, nu får jag höja med hemmabions kontroll...
Jag kan ju ha kopplat fel iof, är ju en massa HDMI att välja på...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #55 skrivet: 05 januari 2015, 16:31:38 »
Finns det någon uppdatering att hämta på tvn? Ibland reder det upp flera fel, men det rättar förstås inte till om det är felkopplat.
« Svar #56 skrivet: 05 januari 2015, 16:39:54 »
HDMI ARC ska användas på TV:n till att börja med sedan får du aktivera HDMI-CEC också (Anynet+).
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #57 skrivet: 05 januari 2015, 17:32:19 »
Och sen gäller det att använda rätt HDMI utgång på Tvn också.   Nr 2 på min Panna.
« Svar #58 skrivet: 05 januari 2015, 17:34:10 »
Det var det jag menade med att använda HDMI ARC, dvs den HDMI-ingång som är märkt ARC.
Utloggad "joka"
« Svar #59 skrivet: 06 januari 2015, 10:36:50 »
Ok, HDMI-kabeln in i TV:ns HDMI-ARC och vidare till hemmabions uttag, där finns det 3st HDMI, 2-in och 1-ut, ska jag använda ut då?
Där hänger jag inte med  Sc:,h
När allt är rätt kopplat går jag in i TV:n och jag "berättar" för den vad porten används till, ex hemmabio, där i de frågor som TV:n ställer om bion väljer jag då att aktivera HDMI-CEC?
Ska lyfta ner TV:n senare under dagen och få till detta riktigt, störande att TV:n och bion inte "pratar" med varandra sm de gjorde med den gamla TV:n  >:(
Förslagsvis, var kopplar jag bäst in Apple-TV:n  Sc:,h
Har den kopplad i ett HDMI på TV:n nu, något av uttagen som är mer rätt och riktigt när jag väljer anslutningen på TV:n?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
