Författare Ämne: Funderar på en ny TV!  (läst 34532 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Funderar på en ny TV!
« Svar #30 skrivet: 09 december 2014, 19:36:34 »
Den här har jag läst mycket gott om nu och ska nog försöka titta på den på torsdag:
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/lcd_led-och-plasma-tv/tv-46---50-tum/sony-kdl50w805bbn/211002.3114/
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #31 skrivet: 11 december 2014, 11:58:46 »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #32 skrivet: 11 december 2014, 13:56:00 »
Jag funderar på att sätta in en projektor/duk i garaget å ha bio där. Fastnar på att jag inte kommit på någon smart sätt att plocka undan fotöljerna när bilen ska in :(
Min yngsta grabb skaffade en projektor till datorn och satte i taket på långsidan i sitt sovrum som var 3x5m. Bilden reflekterades på motsatta sidan i en spegel tillbaka på väggen under projektorn så den färdiga bilden hade formatet 3x2m. Det är väl sådär 145" om jag räknat rätt.
Du kan alltså på så sätt möblera med fåtöljer/soffa längs en vägg och ha bilen framför dem????
« Svar #33 skrivet: 11 december 2014, 14:06:33 »
Blev inte bilden spegelvänd då?
« Svar #34 skrivet: 11 december 2014, 14:39:26 »
Nädå jovisst, men han är teknisk fysiker o jobbar med programmering så det löste han nog i datorn....
« Senast ändrad: 11 december 2014, 14:49:01 av bopakoster »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #35 skrivet: 11 december 2014, 14:45:04 »
Det hade kunnat gå, men garaget är för litet för att ha vettiga möbler och bilen samtidigt :( Men jag funderar vidare, kanske kommer det en snilleblixt
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #36 skrivet: 11 december 2014, 15:20:26 »
De flesta (alla?) projektorer kan konfas för detta, och även att vända bilden om man monterar i taket.
Jag har en väldigt trevlig Sony trerörsprojektor (VPH-1272) stående som jag aldrig orkar installera. HD-kapabel och det finns HDMI-kort att köpa till om man vill.
Intresserad nån, väldigt billig :)
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #37 skrivet: 11 december 2014, 15:27:14 »
Får nog inte plats med den   tOOmten
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #38 skrivet: 15 december 2014, 12:00:48 »
Tja!
Har klurat och mätt lite nu och jag får plats med en 55" så jag tror det blir DENNA55" eller DENNA50", lutar nog åt 50"  :)
Jag kan spegla mobil/surfplattan som på en Apple-TV med båda dessa va  Sc:,h
Synpunkter på den?
Iaf, Boxer ringde mig för nån vecka sedan och ville pracka på mig en "gratis" HD-box i utbyte mot att jag tecknade ett 12-månaders  >:(
Det gjorde de för att va snälla för att iom att jag inte får in HD-kanalerna av dem i dag pga för gammal tv och modul så kommer jag tappa vissa kanaler som idag sänds i både HD och "vanligt" sas, de sa självklart inte VILKA kanaler det gällde...
Så ville jag inte tappa kanaler 1 Januari 2015 var det detta som gällde eller byta TV och modulen, vill ha modulen i TV:n så jag slipper en extra box helt enkelt.
Är det en annan modul för HD eller duger den gamla?
Kan man se på den gamla modulen om den duger för HD?
Om inte, är DETTA rätt modul att använda i den nya TV:n så jag får in allt från mitt Boxer MAX?
Är DENNA rätt kabel för att kunna se 3D i från hemmabion samt att få både bild och ljudet i en enda kabel mellan bion och TV:n?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #39 skrivet: 15 december 2014, 12:22:20 »
Är denna modulen jag har idag.
Skiljer det nåt "tekniskt" lull-lull i de två senaste länkarna?
Bortse från bild och storlek nu 😉
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 15 december 2014, 12:28:17 »
Köper nog med ett tangentbord till TV:n oxå när jag ändå är i handlartagen, är ju  tOOmten
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/lcd_led-och-plasma-tv/tv-tillbehor/vriga-tillbehr/samsung-vg-kbd2000xe/186272.6465/
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #41 skrivet: 15 december 2014, 12:37:44 »
Ska du kunna se HD-tv i marknätet så är det numera nödvändigt med DVT-T2 sedan ca 2010, just efter att jag köpt min TV...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
« Svar #42 skrivet: 15 december 2014, 12:47:37 »
Jag behöver en ny modul mao?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 15 december 2014, 12:48:38 »
Du får surfa fram om din gamla modul är T2 eller bara T..
« Svar #44 skrivet: 15 december 2014, 17:03:39 »
Modulen avgör inte T2 eller T, det är mottagaren i TV:n
Däremot kan det krävas en CI+ modul som de väl kallat HD-modul.
Så ta ut nya moduler till dina TV:s som klarar CI+ och har T2.
