Författare Ämne: Luft/luft till litet hus  (läst 20639 gånger)
SV: Luft/luft till litet hus
« Svar #30 skrivet: 21 december 2014, 19:53:42 »
Den korrekta beteckning är FH35VEHZ på utedelen vilket är det vanligaste som uppges.
Dom dom skriver 665 efter är som regel oftast paralellimport/gråimport.
Dom återförsäljarna vill då försöka spela på Canvacs modellbeteckning på samma modell som heter Q Heat 665 och säljs via deras återförsäljare och Canvac är garantiansvariga.
Dom som kör sina egna race har varken support från Mitsubishi Electric Sverige eller Canvac.
Modellen är ca 2 år gammal.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #31 skrivet: 22 december 2014, 12:22:17 »
Polarpumpen hade tydligen 5 års totalgaranti på denna pump.
« Svar #32 skrivet: 22 december 2014, 14:38:30 »
Dom och flera andra nätföretag lämnar en 5 åriga garanti som dom då får ta hand om själva vid eventuell support eller garantiservice.
Du ser på respektive märkes hemsida vilka återförsäljare som dom har support till.
I dessa fall är det på www.Canvac.Se och www.mitsubishivillavarme.Se
Det viktiga är dock att support och eventuella felaktigheter sköts snabbt och snyggt.
Låter som du blev förvånad över garantilängden!
Garanti och vad totalpriset blir vid en beställning inkl installation borde man som kund kolla upp då det kan förekomma ganska höga priser på eventuella tillägg som tex längre rörläng,  vi märker att detta sker då vi får samtal med frågor om vad vi tar för extra rörlängder, montera tak som exempel där kunderna bara kollat priser och inte kollat vad som ingår eller vad tillägg kostar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 22 december 2014, 15:01:13 »
Jag hade nog inte koll på garanti längden  :(
4m rör räcker nog till mig.
« Svar #34 skrivet: 22 december 2014, 15:25:56 »
Tror dom flesta som säljer Mitsubishi Electric idag lämnar 5 års garanti, skillnaden kan vara vem som står bakom garantin.
Tror dock fler borde kolla upp detta och just vad eventuella tillägg kostar om det inte är inom "standardinstallation".
Handlar om ett relativt dyrt inköp som kan bli betydligt dyrare om man inte vet om saker som kan tillkomma.
Hembesök av återförsäljaren / montören är att rekommendera då man får förslag på olika placeringar och lämpliga modeller installerat och klart till ett fast pris så det inte blir några obehagliga överraskningar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #35 skrivet: 22 december 2014, 15:37:02 »
Problemet är väl att om man anlitar någon av de lokala installatörerna så blir det mycket dyrare.
Dom lär ju ta betalt för hembesöken. Och rekomenderar dom någon pump så vet köparen inte om den är bra eller inte.
Föresten behöver man ett tak till pumpen?
« Svar #36 skrivet: 22 december 2014, 16:33:44 »
Det kan skilja en hel del på priser jämfört med dom lokala återförsäljarna beroende på vart i landet man bor.
Men då det oftast ingår mer i installationen så är det inte säkert att det blir billigare i slutändan om man inte klarar sig på standardinstallationen från nätfirman då det brukar vara snålt med vad som ingår och flera kompenserar ett lågt pris med att ta ordentligt betalt för det som tillkommer.
Hembesök kostar normalt inget extra men det kanske finns företag som tar betalt för detta!
Har man inget bra takutsprång som skyddar mot regn och snö så är 500:- bra att lägga till för ett tak eller bygga ett själv.
Värmepumpsskydd har visat sig återcirkulera den kallare luften en del så dom bör man bara ha om man inte står ut med utseendet på utedelen.
Om återförsäljaren rekommenderar en maskin så är det väl lika lätt att söka fakta om den som om man köper via nätet?
Eller skulle du lita mer på vad en säljare på en helt annan ort i en helt annan del av landet har för förslag till din fastighet?
Känner man inget förtroende för den lokala försäljaren eller om priset är käpprätt fel så är det bara att söka på något av alla nätföretag.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #37 skrivet: 22 december 2014, 20:37:17 »
Hembesöken kostar naturligtvis.  Att man inte skriver det på fakturan är ju en annan femma.
När dom kommer och installerar pumpen så ger nog installatören råd om han finner min tänkta plats för värmepump olämplig.
« Svar #38 skrivet: 22 december 2014, 21:25:00 »
Köper man inget så kostade inte besöket något :)
Att den lokala återförsäljaren är lite dyrare kan vara just på grund av att han/hon gör hembesök, men får kunden bra råd om modell och placering så kan det löna sig i längden att det blir just rätt modell.
Visst hjälper montören till att ge förslag på placering men det kanske skulle varit en annan modell för den bästa placeringen om det tex är trångt över en dörr eller att en golvmodell för bästa resultat,  tar man hem 1,2 eller 3 olika återförsäljare vilka inte tar betalt så kan man få lite nya idéer som man kanske inte tänkt på.
Känner man sig helt säker på placering och modell så är det bara att jaga rätt pris/garanti och en lämplig återförsäljare.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #39 skrivet: 20 januari 2015, 09:00:06 »
Nästa vecka kommer Claessons Värme & Kyla och installerar pumpen.
Nått man skall tänka på/ kolla så att dom gör?
Hur länge brukar man vacumsuga?
« Svar #40 skrivet: 20 januari 2015, 10:42:11 »
Tiden för vakuumsugning ökar när det är kallare ute. Även med proffspump så tror jag det är minst 20 min men de skall kunna avläsa trycket på absolut vakuum så att det blir rätt tryck oavsett tid.
Kolla att rörpaketet sitter fast ordentligt. Det finns särskilda ca 4cm breda fästklammor som ska hålla fast rörpaktetet och elledningar i den fastskruvade underdelen av plastkanalen men installatörerna låter ofta bara locket till kanalerna hålla fast rörpaketet. Ibland går det bra men ibland behövs faktiskt klämmorna för att rörpaketet ska sitta säkert och inte locket plötsligt ramla bort .
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #41 skrivet: 20 januari 2015, 10:48:47 »
Kolla också att genomföringen i väggen blir klokt tätad.
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 10:50:23 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #42 skrivet: 20 januari 2015, 11:00:50 »
Vad brukar man täta med? Fogskum ?
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #43 skrivet: 20 januari 2015, 11:11:12 »
Fogskum duger bra och är det vanligaste som jag förstår.
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 11:13:53 av Karl-Evert »
Nytt hus
Gamla huset sålt
« Svar #44 skrivet: 20 januari 2015, 11:15:12 »
Men vill man kunna ta bort eller flytta rören vid eventuell service är det krångligt med fogskum. Har kört med skumgummi (finns expanderande skumgummi Trolleflex för detta) och bubbelplast.
