Författare Ämne: Luft/luft till litet hus  (läst 21370 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 30 november 2014, 12:18:55 »
Jag har ett gästhus som jag brukar kallställa på vintern men huset verkar inte må så bra av det.
Jag skall skaffa en luft/luft till huset för att slippa kall ställa huset.
Huset är på ca 45 kvm i två plan.
Vad för pump rekommenderar forat?
Den lokale värmepumps installatören installerar Mitsubishis pumpar.
Är q Heath 455 / 535 en lämplig pump?
Kan man ha för stor pump?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Luft/luft till litet hus
« Svar #1 skrivet: 30 november 2014, 13:12:28 »
Fick förslag på pump från installatör.
Mitsubishi FH 25 15000kr med installation
Panasonic he9pke flagship 14500 med installation
Bra / lämpliga pumpar?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 30 november 2014, 17:40:44 »
Jag skulle valt en med låg mineffekt när huset är så litet.
Toshiba Polar 25 Supreme     0,45kW mineffekt   och maxeffekt 6,5kW
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 30 november 2014, 19:41:07 »
Törs man handla av polarpumpen?
Såg dom hade toshiban
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 30 november 2014, 21:16:32 »
Det är nog inga problem. Annars har vuab lång erfarenhet av Toshiba.
http://www.vuab.se/luft-luft-varmepumpar
Såg nu att du skrev gästhus. Då har mineffekten mindre betydelse även om det inte är en nackdel.
FH25 är väldigt prisvärd. Hade nog själv tagit den.
« Senast ändrad: 30 november 2014, 21:22:26 av Zelda »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 30 november 2014, 21:41:41 »
Är inte f25 en gammal pump?
Panasonicen då?
Är inte dom med i matchen längre?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 30 november 2014, 22:43:26 »
FH började säljas 2012
Panasonics senaste har jag ingen koll på, men de har nog mycket färre fel nuförtiden.
Här kan du gämföra tidigare HE9 NKE och det skiljer nog inte mycket på nya PKE.
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1279,1277&extended=true
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 30 november 2014, 23:02:24 »
Tack.
Skall ringa runt imorgon och kolla lite mera.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 01 december 2014, 12:31:30 »
Polarpumpen föreslog Daikin Siesta 25
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-25
15 000 med instalation
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 01 december 2014, 16:40:29 »
Då tycker jag du får mer pump om du väljer FH 25.
Daikin Caldo är mer jämförbar med FH25.
Daikin Siesta är väl Nano X.
« Senast ändrad: 04 december 2014, 23:28:59 av Zelda »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 03 december 2014, 18:40:20 »
Den lokale luft/luft installatören ville ha 22 000 för en
MITSUBISHI ELECTRIC FH35!!
Man får en MITSUBISHI ELECTRIC FH25 VEHZ 635 för 13900kr på polarpumpen. Måste väl vara ett bra köp?
« Svar #11 skrivet: 03 december 2014, 19:58:00 »
Måste vara dålig konkurrens på din ort om dom får 22000:- efter ROT avdrag för en FH35 men dom vore skoj om man kunde få det  ::)
Brukar vara priskrig på FH25 bland näthandlarna så det är nog bara att leta runt och välja den som verkar seriösast och har vettiga priser om det är något som tillkommer utöver deras standardinstallation om det är kört på din ort prismässigt.
FH35 borde du kunna fiska upp för en inte så stor prisskillnad då det inte skiljer några större pengar mellan FH25 och FH35 i inköp
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 03 december 2014, 20:06:22 »
Det låter som ett bra pris.  tummenupp
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #13 skrivet: 04 december 2014, 17:57:14 »
FH35 för 12200:- Inkl frakt.  tummenupp
Dags att uppdatera här.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #14 skrivet: 04 december 2014, 18:56:29 »
Men behöver jag en 35a till ett hus på 45kvm? Är det en fördel med en större pump? Kommer den inte bara gå som en on/off pump ?
