Författare Ämne: Luft/luft till litet hus  (läst 21393 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Luft/luft till litet hus
« Svar #15 skrivet: 04 december 2014, 19:52:35 »
Ingen skillnad på FH25 och FH35 i lägsta effekt så det kommer att gå lika. Du lär inte behöva den extra effekten som 35 ger.
FH35  effekt 1,0-6,6 kW   FH25 1,0-6,3 kW
« Senast ändrad: 04 december 2014, 19:59:49 av Zelda »
« Svar #16 skrivet: 04 december 2014, 23:06:30 »
Men behöver jag en 35a till ett hus på 45kvm? Är det en fördel med en större pump? Kommer den inte bara gå som en on/off pump ?
Framgår inte vart ni bor i landet och då hur vintrarna är normalt samt hur fastigheten är isolerad.
FH25 ger 3.2kw vid -15
FH35 ger 4.3kw vid -15
ÄR det med andra ord långa kalla vintrar hos dig och prisskillnaden är liten så kan du med gott samvete välja den kraftigare.
nackdelen med en kraftigare modell är att man kan få lite mer stomljud och i en liten fastighet så kan det bli svårt att hitta en bra plats för utedelen utan att störa.
Se till att köpa till Stålfjäderdämpare eller om du har ett fast underlag att fästa ett markstativ i, dessa kostar normalt ca 500:- vid köp inkl installation
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 05 december 2014, 09:35:49 »
Jag bor vid Siljan i Dalarna.
Pumpen kommer sitta på väggen under sov rummet som är på övre våning.
Hade tänkt sätta innerdelen i köket.
Skulle vilja ha ett markstativ men det är bara gräsmatta där den är tänkt att sitta.
« Svar #18 skrivet: 05 december 2014, 09:54:11 »
Har du tid/lust/ork så vore det bra att gjuta en platta så montören kan bulta fast ett markstativ, se bara till att plattan i så fall inte sitter ihop med grunden samt att den bör luta framåt så kondensvattnet rinner från grunden.
Välj annars till stålfjäderdämpare då dom är väl värda dom 500:- dom brukar kosta
Jästen
Jästen
« Svar #19 skrivet: 05 december 2014, 23:50:46 »
...se bara till att plattan i så fall inte sitter ihop med grunden samt att den bör luta framåt så kondensvattnet rinner från grunden
...och att utedelen sedan lutar inåt och lite åt vänster. Vilket ger mindre risk för påfrysning på kompressorn och/eller fläkten.
« Svar #20 skrivet: 06 december 2014, 00:44:31 »
Stämmer bra Jästen men det behöver inte kunden oroa sig för då det är montörens jobb att justera in benen på markstativet vid installation  tummenupp
Jästen
Jästen
« Svar #21 skrivet: 08 december 2014, 22:51:16 »
Bra att kunna lita på leverantören och få en helhetslösning. tummenupp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 17 december 2014, 15:20:52 »
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #23 skrivet: 17 december 2014, 16:22:14 »
Är huset gjort av dalatimmer räcker den utmärkt. Har du för hårt kallras från något fönster får du väl komplettera med en liten elradiator under det fönstret. Siljansborna har väl 10 öre rabatt på varje kw  tummenupp
« Senast ändrad: 17 december 2014, 16:24:06 av Fuzz »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #24 skrivet: 17 december 2014, 16:59:46 »
Velar ännu.
vad tror ni om Fujitsu 09LTCN?
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/fujitsu-arctic/fujitsu-09ltcn
En alldeles utmärkt pump
en väldigt tyst pump med bra drag i! ger mer än motsvarande andra 09ór (5,4kW)
det är ju design modellen och den ser trevligare ut än de flesta.
fronten går ju upp under drift vilket gör att man måste ha rätt avstånd till taket.
rekomenderas
« Svar #25 skrivet: 17 december 2014, 17:23:25 »
09ltcn är testad av energimyndigheten så du kan jämföra lite resultat där mot tex FH25 och FH35 som du kikat på hittills.
Den motsvarar ungefär FH25 effekt och effektivitetsmässigt.
Utedelen låter dock mer med tanke på att du har sovrum över tilltänkt placering av utedelen.
Prismässigt är det nog ingen större skillnad så vilken återförsäljare/installatör som du väljer kan ha en del påverkan möjligtvis om den ena har ingett ett större förtroende  än den andra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 18 december 2014, 19:48:20 »
Beställde en MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665 av Polarpumpen.
Priset blev 16 000 med installation. Valde till stålfjädrar till utedelen.
Nu är det bara att hoppas att polarpumpens installatör sköter sig.
Tänk att jag efter nästan 10 år på forumet blev med värmepump :-)
« Senast ändrad: 19 december 2014, 11:05:16 av Hansson »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #27 skrivet: 19 december 2014, 19:10:30 »
FH 25/35 är väldigt prisvärda nu för tiden.
« Svar #28 skrivet: 19 december 2014, 19:50:43 »
Finns ett gäng mitsubishi maskiner ute nu bland återförsäljare som passade på till bättre priser då det var lite flyttrea hos leverantören.
Golvmodellen och designmodellerna är det nog egentligen störst chans att få riktigt bra pris på så länge det finns kvar hos återförsäljare.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #29 skrivet: 21 december 2014, 17:03:11 »
Är  FH35 VEHZ en äldre modell?
