Författare Ämne: Dags att börja redovisa KB-temp  (läst 39249 gånger)
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
SV: Dags att börja redovisa KB-temp
« Svar #45 skrivet: 28 december 2014, 19:55:50 »
Nedan länk till min data. Hur ser jag min KB IN och RETUR i XL filen?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57722.0
Stockholm -5 ute.
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #46 skrivet: 28 december 2014, 21:56:10 »
Efter mer än ett dygn med -10 här i norra småland till ett hus på 250 kvm med en 10 kw bergvärmepump, 190 m borra och 21 °C inomhus ligger kb in på +3, ut -1.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #47 skrivet: 28 december 2014, 22:07:04 »
Stockholm -5 ute.
Det är BT10 och BT11 som är kb temp låg på ca -2 resp -6 grader.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #48 skrivet: 29 december 2014, 03:40:23 »
-12 ute nu och värmepumpen går hela tiden. kbin-0,5grader kbut-3,5grader kbcirkulationspump står på 90% skulle pumpen klara en grad kallare tror ni om man körde cirkulatiopnsumpen på 100% istället?
ingen ts ännu men blir det -14 så behövs 1kw ts :(
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
« Svar #49 skrivet: 29 december 2014, 09:29:16 »
Tror inte skillnaden i kb temp kommer skilja så mycket om du ökar till 100% men prova. Har du en hyfsat ny 1145 går det uppdatera mjukvaran i den via Nibes hemsida så den ställer hastigheterna på cp själv efter önskat delta.
Utloggad henlon
  • Antal inlägg: 3
« Svar #50 skrivet: 29 december 2014, 15:05:29 »
Värmer c:a 250 m2 med en IVT E11
198 m borrhål
Har legat på mellan -10 till -18 utomhustemp
kbin: +4,8
kbut: +2,0
Utloggad fallenc
  • Antal inlägg: 89
« Svar #51 skrivet: 29 december 2014, 16:13:16 »
Är -2 resp -6 bra?  (mellan -5 och -10 ute, i Stockholm, 180m borra (10 år gammalt borra med en ny NiBE 1245) Hur hittar jag BT10 och BT11 på XL arket?
« Svar #52 skrivet: 29 december 2014, 16:45:20 »
Bra är det inte är ganska kall brine men inget man kan påverka. Jag brukar öppna logg filerna med open office calc och då blir kolumnerna rätt och under BT10 resp BT11 ser man temperaturerna.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #53 skrivet: 29 december 2014, 19:14:30 »
vitsen med öka cp hastigheten på kb sidan till 100% borde väl vara att det blir en högre medeltemp på kb vilket skulle kunna ge lite mer effekt på värmepumpen eller tänker jag fel?
skillad mellan 90%-100% är ca 60w  som den drar mer och på 3600 driftstimmar blir det ju några kwh men blir det högra uteffekt på värmepumpen så är det ju värt det :)
vad tror ni?
« Svar #54 skrivet: 29 december 2014, 22:11:27 »
Helt rätt om deltat minskar men hos mig med liknande anläggning har jag för mig att det inte gjorde nån märkbar skillnad (förutom ökad förbrukning) om jag ökar cp de sista 10% men det var nått år sen jag provade så det är ju bara att testa. Det är svårt att prova just brine temp eftersom effekten kan komma senare av en ändring och tempen beror på hur mycket vp går men deltat bör man ju kunna se skillnad på i alla fall.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #55 skrivet: 30 december 2014, 10:30:11 »
I år ligger inkommande KB lågt, jag tror det är p.g.a. snöbristen som normalt isolerar marken bättre än vanligt.
Detta i kombination med att huset har ett högre energibehov när det är liste snö på tak, mark och mot grunden gör att pumpen fick arbeta hårt de dagar som gick när det var ned till -24 grader.
Var nog inte långt från att vi behövt eltillskott, och vi som brukar klara oss ned till i vart fall -28 grader...  dontknow
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #56 skrivet: 30 december 2014, 15:20:36 »
De borde påverka ett borrhål ganska mycket när inte de är nå snö heller,i allafall högre upp borrhålet.de brukar ju töa vid marken när de är mycket snö på gräsmattan.
« Svar #57 skrivet: 30 december 2014, 16:13:33 »
Men om det är totalt 10 meter av 400 meter som påverkas av snö eller inte gör troligtvis så liten påverkan så det inte märks jämfört med en jordslinga där hela 400 meter påverkas.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #58 skrivet: 30 december 2014, 16:56:59 »
Värmen borde hållas kvar bättre i jordskorpan med snötäcke på över vintern värme stiger ju uppåt.
Utloggad Svampen070
  • Antal inlägg: 6
  • Bosch compress 6000LW, LLVP, Braskamin Contura.
« Svar #59 skrivet: 30 december 2014, 18:20:00 »
-6 °C nyköping KBf 0,7 KBr -0,8
