0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Värmen borde hållas kvar bättre i jordskorpan med snötäcke på över vintern värme stiger ju uppåt.
Kylan påverkar marken högst 2-3 meter ned, på ett 200 meter djupt borrhål gör det väldigt liten skillnad.På jordvärmeanläggningar kan det ha avsevärt mycket större påverkan, skulle vi här i Piteå inte få någon snö alls så skulle tjälen kunna gå runt 3 meter ned, med väldigt låga KB-temperaturer som följd.
Just nu har jag -1,0C kb in och -5,0 kb ut. under hela fjolvinterns kallaste månad varierade inkommande KB mellan -1,0 och - 1,1 och den utgående KB -5,0 och -5,1 dvs aldrig kallare. Misstänker att det går lite lägre denna vinter. Vad tror ni om att installera en FLM eller något annat alternativ förutom borra eller mer ytjordslang. Kan man ladda ytjorden med solvärme anläggningen? och med en FLM? Ideer mottages gärna, Ps Rickard,, du får gärna kika förbi på kaffe någon dag, ledig tom 7/1-15
Sitter utegivaren direkt mot väggen?Montera den på distanser så att inte värme genom väggen stör.Jag har ett par M6-muttrar på skruvarna mellan vägg och givare…
Jag skruvade fast utomhusgivaren ovanpå ett liggunderlag innan det fästes i tegelfasaden, är övertygad att det hade varit bättre med muttrar istället för att slippa direktkontakten som jag fick.Undra hur långt ifrån fasaden, huset smittar av sig värme som påverkar givarna?
Nu ligger man på -3 in -6ut 34-ute härligt.
Vad har du för anläggning? och vad värmer du upp?
Klarar värmepumpen det med enbart kompressorn, eller har du koll på elpatrontiden?Att den "klarar" att hålla börvärde betyder inte att elpatronen inte har triggats för att hålla tempen på börvärdet. (Snarare tvärt om - att det ligger så pass nära börvärdet kan tyda på att elpatron går in)
