Författare Ämne: Dags att börja redovisa KB-temp  (läst 39241 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Dags att börja redovisa KB-temp
« Svar #75 skrivet: 13 januari 2015, 13:12:52 »
OK, helt rätt agerat.
Du kan ju även (tror jag) ställa upp gradminuterna till 300 så att du hamnar längre från tillskottsgränsen.
Det går i alla fall på min gamla pump.
Man kan alltså justera det av värmepumpen adderade underskottet.
Börjar det bli kallt i huset vill man kanske inte det, men känns det OK så varför inte.
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #76 skrivet: 13 januari 2015, 18:11:14 »
Jo de går å ställa om värdet på gradminuterna såg jag.Man märker inte så mycke om innertemperaturen sjunker lite när de är strängkyla ute.
« Senast ändrad: 13 januari 2015, 18:13:23 av Andreas__ke »
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 45
« Svar #77 skrivet: 26 januari 2015, 21:44:45 »
Min jordvärme slang ligger i kanten av älven vilket förmodligen är bra.
Inkommande brine ligger å pendlar mellan -0,1 & -0,3 utgående brine -3,4-3,6.
Pumpen går 24/7 nu och vi  har -9 grader ute.
TS börjar runt -10 grader
Jag är i alla fall helt nöjd
« Senast ändrad: 26 januari 2015, 22:03:40 av bevakare »
Bor i Västerbotten. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
2016 drift tim 4824,ts tim 569, starter 4230.
2017 drift tim 4913,ts tim 467, starter 2937.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #78 skrivet: 27 januari 2015, 12:38:00 »
+1 °C på kb-in efter en timmes drift. Vp ger då 11 kw.
Utetemp har legat kring nollan nån månad.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #79 skrivet: 27 januari 2015, 20:47:36 »
när ni mäter eller kollar kb temp har ni externa mätare på kalla sidan eller kollar ni vad det står i displayen på pumpen?
varför jag frågar är att när jag idag  kopplade om styrningen till en extern cp så "kalibrerade" min pump cp på kalla sidan (det stod så i displayen iaf.)
hur som helst ligger jag numer på ca 1,5 in och ca -1,5 ut efter ca 1 timmes gångtid ( tidigare ca + 0,8-0,9 in och ca     - 2-2,4 grader ut.
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #80 skrivet: 27 januari 2015, 20:50:18 »
Jag loggar med Logger 2020, 1981 fanns inga datoriserade vp  ;)
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #81 skrivet: 27 januari 2015, 21:27:35 »
det här är kanske en dum fråga och lite utanför ämnet men men är man nyfiken så måste man fråga,vart får loggern sina värden ifrån?
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #82 skrivet: 27 januari 2015, 21:50:18 »
Massor med givare överallt  tummenupp
Man får montera givare där man vill mäta och koppla till loggern.
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #83 skrivet: 28 januari 2015, 06:52:20 »
ok tack för infon,då antar jag att den typen av mätning är ungefär lika exakt som i en modernare vp då?.
« Svar #84 skrivet: 28 januari 2015, 08:20:11 »
De tempgivare som används till Logger 2020 är mer noggranna än de som används i värmepumpar.
Betydligt bättre.
Och att montera dem bättre än vad tillverkarna gör med sina givare är inte heller så svårt.
På det hela taget bör man kunna mäta med avsevärt bättre resultat med en logger än med de i värmepumpen inbyggda givarna.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #85 skrivet: 28 januari 2015, 09:06:47 »
Kvaliteten på själva givarna verkar dessutom ligga på absoluta miniminivån i de flesta vp...Det är vanligt att de säger upp sig efter några få år då de inte ens tål miljön de monterats i.
« Senast ändrad: 28 januari 2015, 09:08:40 av karlmb »
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #86 skrivet: 28 januari 2015, 10:39:24 »
Ok, synd att som i mitt fall nibe ( m fl som jag förstår det) förlitar sig på undermåliga komponenter/ montering då man ju styr hela vp's funktion utifrån osäkra/ ej tillförlitliga värden.
Måste ju i förlängningen innebära att de cop/ effekt uppgifter skulle kunna variera rätt mycket!!!
Nästan så man känner sig lite förd bakom ljuset....
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #87 skrivet: 28 januari 2015, 10:46:23 »
1245 kalbrerar givarna vid uppstart just för att styrningen ska fungera ok sen vilka temperaturerna är bryr sig inte vp om.
« Svar #88 skrivet: 28 januari 2015, 11:09:42 »
Det kanske fungerar bra så länge givarna inte går sönder eller börjar glida i mätvärde. Jag fick en VP med givare på KB sidan som efter bara några år visade 50 grader fel. Det enda som är förmildrande är att Nibe inte tog betalt för nya givare.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #89 skrivet: 28 januari 2015, 12:40:38 »
Isåfall är det ju bra, halva vägen. Men om inte absolutnivån på t.ex vp-ut är känd, så blir diagnos, adekvata meddelanden till ägaren och nödstopp svårt att genomföra.
Inte konstigt det rasar kompressorer..
