Författare Ämne: Dags att börja redovisa KB-temp  (läst 39226 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: Dags att börja redovisa KB-temp
« Svar #60 skrivet: 30 december 2014, 18:53:29 »
Värmen borde hållas kvar bättre i jordskorpan med snötäcke på över vintern värme stiger ju uppåt.
Kylan påverkar marken högst 2-3 meter ned, på ett 200 meter djupt borrhål gör det väldigt liten skillnad.
På jordvärmeanläggningar kan det ha avsevärt mycket större påverkan, skulle vi här i Piteå inte få någon snö alls så skulle tjälen kunna gå runt 3 meter ned, med väldigt låga KB-temperaturer som följd.
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #61 skrivet: 30 december 2014, 19:39:30 »
Jo man lär ju ha en is pelare ner i berget en bit när man högt grundvatten jordlagret ger vell ingevidare värmegenomföring genom ett tjockt stålrör.10 meter ner lär ju inte ge nått.
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #62 skrivet: 30 december 2014, 23:29:04 »
Just nu har jag -1,0C kb in och -5,0 kb ut. under hela fjolvinterns kallaste månad varierade inkommande KB mellan -1,0 och - 1,1 och den utgående KB -5,0 och -5,1 dvs aldrig kallare. Misstänker att det går lite lägre denna vinter. Vad tror ni om att installera en FLM eller något annat alternativ förutom borra eller mer ytjordslang. Kan man ladda ytjorden med solvärme anläggningen? och med en FLM?
Ideer mottages gärna, Ps Rickard,, du får gärna kika förbi på kaffe någon dag, ledig tom 7/1-15
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #63 skrivet: 30 december 2014, 23:35:12 »
Tror inte det gör så stor skillnad om du laddar slingan på sommaren med en Flm men på vinter kommer brinet värmas under tiden kompressorn går och när den står kommer brine laddas med värme som kan tas ut när den går. Jag körde nått år utan återvinning och kör nu med och brine ligger nog ca 1,5-2 grader högre nu än tidigare så visst gör det skillnad. Min borra är inte underdimensionerad vore den det skulle återvinningen ge mera effekt.
« Svar #64 skrivet: 31 december 2014, 10:39:49 »
Det kanske jag gör.
Om vi bara haft snö skulle jag ha kommit med skotern.  help
Om du har mekanisk frånluft idag så kan en FLM vara en möjlig lösning, har du FTX ger den inget alls.
Med tanke på ert hus låga energibehov så ser jag dock inte att du kan få en rimlig avkastning på satsat kapital oavsett om du överväger FLM eller att gräva ned mer kollektor.
Billigast kanske en extra vvx på solfångarna skulle bli, styrningen fixar du väl själv, och vacuumrören ger ju enorm effekt om de får arbeta mot minusgrader.
Å andra sidan, din värmepump förbrukar väl knappast mer än 4000 kWh/år, och en höjning av brintetempen med 1.5 grader kanske ger 5% besparing, vilket skulle innebära ca 200 kWh/år, mindre än 200 kr/år.
Så oavsett vad du gör så blir det svårt att räkna hem.
Om det är en investering på nöjeskontot borde solfångarlösningen vara bästa valet, ny teknik som utnyttjas på effektivast möjliga sätt och förlänger nyttjandegraden på solfångarna samtidigt som du kan labba lite med styrningen skulle kunna kombinera nytta med nöje, och ge dig ett bättre ekonomisk utfall på solfångaranläggningen.
« Senast ändrad: 31 december 2014, 10:42:07 av Rickard »
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #65 skrivet: 12 januari 2015, 10:48:35 »
-36 ute enligt två olika termometrar däremot säger värmepumpen bara -33 verkar visa mera å mera fel ju kallare det blir.
Nibe F1255-16
kbin -0,3
kbut -2,9
framledning 48grader
kompressorfrekvens 47hz
160kvadrat tvåplan timring från 1895 endast ca 300mm timmer i ytterväggarna och radiatorer
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #66 skrivet: 12 januari 2015, 11:47:50 »
Sitter utegivaren direkt mot väggen?
Montera den på distanser så att inte värme genom väggen stör.
Jag har ett par M6-muttrar på skruvarna mellan vägg och givare…
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
« Svar #67 skrivet: 12 januari 2015, 12:21:53 »
Ska testa det inte idag men när det är lite varmare ute :)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #68 skrivet: 12 januari 2015, 16:25:54 »
Jag skruvade fast utomhusgivaren ovanpå ett liggunderlag innan det fästes i tegelfasaden, är övertygad att det hade varit bättre med muttrar istället för att slippa direktkontakten som jag fick.
Undra hur långt ifrån fasaden, huset smittar av sig värme som påverkar givarna?
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
« Svar #69 skrivet: 12 januari 2015, 16:55:13 »
Först nu när det börjat bli riktigt kallt som det märks att huset värmer givare. Ändå bara 2grader varmare än vad två andra ute tempgivare säger. dom är 1meter ifrån väggen.
vid -25 är det ingen skillnad
  • Antal inlägg: 96
« Svar #70 skrivet: 12 januari 2015, 19:29:40 »
Nu ligger man på -3 in -6ut 34-ute härligt.
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
« Svar #71 skrivet: 12 januari 2015, 19:50:07 »
Vad har du för anläggning? och vad värmer du upp? :)
  • Antal inlägg: 96
« Svar #72 skrivet: 12 januari 2015, 20:02:20 »
Nibe 1245 10kw 1/5 plans hus från 1975 140kvm+ca 80kvm ekonomidel med dubbelgarage.200m borrhål.ligger på 46 i framledning bör värdet är 45,5.precis på gränsen.
« Svar #73 skrivet: 13 januari 2015, 07:25:24 »
Klarar värmepumpen det med enbart kompressorn, eller har du koll på elpatrontiden?
Att den "klarar" att hålla börvärde betyder inte att elpatronen inte har triggats för att hålla tempen på börvärdet. (Snarare tvärt om - att det ligger så pass nära börvärdet kan tyda på att elpatron går in)
  • Antal inlägg: 96
« Svar #74 skrivet: 13 januari 2015, 11:35:01 »
Den klarade sig med kompressorn den gick 12 timmar i sträck den börja närma sig 800 gr minuter som jag har som start värde,jag sänkte värmen i i garaget å föråd å tvättstugan.annars hadde den koppla in patronen.
