(Moderator:
Dags att börja redovisa KB-temp
Sidor:
Prev
3
4
8
Next
Alla
Ämne: Dags att börja redovisa KB-temp (läst 39182 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Dags att börja redovisa KB-temp
Svar #30 skrivet:
26 november 2014, 17:58:00 »
Nu börjar det bli lite kallare, sakta kommit ned till +4,3 °C ute nu i förra veckans medel och efter 40 min körning ligger det på:
KB-in +4.06 °C
KB-ut +0.37 °C
Pumpen ger 12,5 kW för närvarande.
Senast ändrad: 28 november 2014, 22:25:52 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
Börje__
Antal inlägg: 2275
Karma +5/-4
Börje__
Svar #31 skrivet:
17 december 2014, 21:23:40 »
Kb-in efter > 1 tim 5,5 C
Vb-ut = 36 C vid 0 C ute
Förbrukning värme ca 29kWh/dygn -140m2 och 0 C
Västsverige
dreaaamer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Go big or go home! / Elektriker
dreaaamer
Svar #32 skrivet:
27 december 2014, 10:54:28 »
utetempratur -30
framledning 48
retur 38
kb in -0,3
kb ut -3,1
kompressor frekvens 49hz
värmepump nibe f1255-16
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #33 skrivet:
27 december 2014, 11:27:50 »
-12 ute idag, värmepumpen går c 70 minuter, vilar 20 innan den kör igen. Lite underdimensionerad borra (1994), men den klarar ändå behovet. Som värst har det varit runt -2 in och -5 ut.
Efter 70 minuters körning idag
KB in 0.1
KBut -3.4
VBut +40
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #34 skrivet:
27 december 2014, 12:57:59 »
Efter lite intrimning av en Nibe 1255 så har den nu gått i 21tim och vi ligger på
KBut: 0.8grader
KBin: 3.7grader
VBut: 45grader
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #35 skrivet:
27 december 2014, 16:04:42 »
Alla ser ut att ha så fantastiskt höga värden!
KBin -2.0 °C
KBut -4.8 °C
Ute temp -13 °C
värmebärare ca 35 °C.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #36 skrivet:
27 december 2014, 16:08:53 »
Efter några dagar utan kompressorstop så är det 4 in och 0 ut. Lägre kommer det troligen inte att bli, i alla fall om inte Januari blir mycket kall.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #37 skrivet:
27 december 2014, 16:25:42 »
Nu har även jag haft kallt ute, -8 till -10 °C i tre dagar. Ingen is på havet men det simmar lite flak i hamnarnas lävatten. VP tuffar på men jag har ingen logg på hur länge den går.
Historiskt går den 70% av tiden med 15 starter/dygn vid sådan utetemp.
Med -7 ute nu är VB-bör 36 °C, VBf typ 41 °C innan den bryter. KBf +2 och KBr -1 °C.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
Svar #38 skrivet:
27 december 2014, 16:59:39 »
Efter en kallperiod med några dygn neråt -30ºC så är kb in 1.8 och ut -0.8
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Andreas__ke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 96
Andreas__ke
Svar #39 skrivet:
27 december 2014, 22:43:39 »
-1,5in -3,5ut -20 ute.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #40 skrivet:
27 december 2014, 23:00:21 »
Några plusgrader in fortfarande, -12 nu.
150m hål till en 6a.
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #41 skrivet:
28 december 2014, 08:09:00 »
+2 och den har gått dygnet runt i ett par dagar.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
Svar #42 skrivet:
28 december 2014, 10:50:22 »
Ute temp -13 °C
KB-in +2 °C
KB-ut -1 °C
Kurva 37, Rum 20. Delta VB 9 °C. Huset vill ha 45 °C, slutet på körningen håller 49 °C.
VP till 86 min och 22 min vila.
VP drar 2866W vid slutet på körningen. +22 °C inne.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Andreas__ke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 96
Andreas__ke
Svar #43 skrivet:
28 december 2014, 16:40:07 »
Nu ligger man på -26 ute -2in kb -5ut kb.41 beräknad framledning.Den verkar inte tappa så mycke i verknings grad fast köldbäraren sjunker den värmer på bra.Nibe 1245 10kv 200m borrhål i Gällivare.
robin-.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Värmepump eller värmepumpar?
robin-.
Svar #44 skrivet:
28 december 2014, 19:26:39 »
Ute temp -14 °C
KB-in +3,7 °C
KB-ut +0,8 °C
Sidor:
Prev
3
4
8
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1954
användare: 4
rillen
Heat?
lars
PR400
