Författare Ämne: Dags att börja redovisa KB-temp  (läst 39161 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 4506
SV: Dags att börja redovisa KB-temp
« Svar #15 skrivet: 06 november 2014, 19:13:53 »
Uppsala: +4 in, +1 ut i slutet av en körning
Dalarna: +6,5 in, 0 ut i slutet av körning. Måste nog kolla filter och KB-pumphastighet  :-X
Höjde KB-pumphastigheten till 94% och nu ligger det på +5,5 in, +2,0 ut i slutet av en körning. Mycket bättre. Najs med SMS-40 och androidappen. Hade önskat att de kunnat få till nåt till iOS också.  tummenupp
Utloggad värmarn
  • Antal inlägg: 88
« Svar #16 skrivet: 06 november 2014, 22:34:35 »
Örebro
Nytt hål, 200m, Nibe 1255-16.
Utetemp: 1.5
KBin: 5
KBut: 1.7
Kompressorfrekvens : 20
KBin har pendlat mellan 4 och 5 idag beroende på kompressorfrekvens och maskinen har snurrat i snart ett dygn utan stopp.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #17 skrivet: 07 november 2014, 20:47:28 »
Pumpen går stenhårt igen .. fattar inte. inte hemma förens om en vecka heller så jag kan inte kolla nått...
90% kompressor idag???
mellansverige, -1 ute.
-0,2 in
-3,2 ut
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #18 skrivet: 07 november 2014, 22:17:32 »
Denna vecka har det hittills värmepumpats 36 timmar och veckans lägsta uppmätta in är 2,6 grader och lägsta uppmätta ut är 0,0 grader. Snittet över veckan för lägsta temp är dock ca 2-3 grader högre än det tidigare nämnda -inte sällan slumpar det sig som så att varmvattnet ska toppas upp (höjer måltemp på morgonen) precis innan golvvärmen nattsänkning ska justeras upp till dagnivå, precis innan hela familjen kör morgonduschen i turordning, och då får pumpen gå lite längre än vanligt, trots att det inte är jättekallt ute (Stockholm, hus ovan mark från -78, 168kvm, 5,9kW pump, 140m borra).
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #19 skrivet: 07 november 2014, 22:57:50 »
Strax norr om Boden.
KB in 4.8 grader
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad bive
  • Stad/land: Västerdalarna
  • Antal inlägg: 52
« Svar #20 skrivet: 10 november 2014, 11:16:09 »
7C ute just nu ger ett KbIn på 7C precis när körningen är avslutad.
Jordvärme 2x400m till en 10kW IVT Premiumline HQ. Slangarna ligger på mellan 1-1,5 meters djup i gammal myrmark där det är riktigt blött (vi fick pumpa bort vatten i stora mängder när vi grävde för att kunna lägga slangarna) och med god genomströmning under hela året.
Räknar med att hålla ett KbIn på 1-2C även om det blir riktigt kallt under längre perioder.
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.
Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #21 skrivet: 10 november 2014, 18:30:42 »
Ligger på +0,2in -3ut när den har räknat hem 80gradminuter 28 grader beräknad framledning.bor i Gällivare 200meter borra, varmt ute 2plus grader för tillfället.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #22 skrivet: 10 november 2014, 21:27:07 »
Kb in på 5,8 grader delta på ca 3 grader i början av körningen sjunker en del till slutet men har inte kollat i loggen.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #23 skrivet: 10 november 2014, 22:35:48 »
Medeltemperatur utomhus de senaste 7 dygnen är 8,0 grader = inte vansinnigt med värmebehov.
5 min efter kompressorstart: in 8,1 ut 3,2
Kompressor stannar efter 25 min drift: in 6,7 ut 2,0
CP går 100% och deltat blir inte bättre, undrar när rörpularna tänkt komma och rundpumpa så luften försvinner. Luftat flera ggr varje vecka i lite över 1,5 år. Röris skulle komma "vid tillfälle", hittills har inget "tillfälle" uppståt på lite över ett år. Kanske dags att fråga dem när det kan passa?  :-)) :::_) :D
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 96
« Svar #24 skrivet: 13 november 2014, 18:11:31 »
Nu ligger man på -0,7 in och -3,7 ut -20 ute så pumpen får gå lite längre.
gastis
gastis
« Svar #25 skrivet: 16 november 2014, 09:46:36 »
Hej på er alla, kul forum !!
Jag har 7C efter 30-40min, med 180m hål och gammal 5kW pump.
Förra året hade jag som lägst 4,9C.
Bor i Västsverige, 250m ö.h.
Tror dessa temperaturer är ganska ok, förra årets isolering av huset var nog bästa "värmepumps optimeringen".
Tycker dock att det blir omväxlande varmt och kallt inne, inne givaren står på 0,5C skillnad, är detta normalt?
Om man skaffar en buffert tank, blir det jämnare temp inne då (känns det i praktiken)?
Varvtalsstyrd pump (Nibe 1255-6kW) borde väl bli den bästa lösningen för optimal komfort?
« Svar #26 skrivet: 16 november 2014, 10:50:55 »
Hej och välkommen!
Grattis till din kloka investering i isolering!  tummenupp
Vad hade du för temp på köldbäraren före isolering vid jämförbart väder och hur mycket kunde du sänka framledningstempen?
+-0,5 °C är inte mycket, känner du det eller ser du det bara?
Bufferttank kan tillsamman med extra cirkulationspump kopplas så värmebäraren till radiatorer hålls jämnare på bekostnad av lite högre framledningstep från VP och därmed sämre COP i VP. Sen finns det smarta VVSare här på forumet som vet vilken tanklösning som är ännu bättre.... tummenupp. Vänta bara dom hör av sig snart.
Varvtalsstyrning gör bara exakt den framledningstemp huset behöver så den lösningen ger nog minsta energibehovet, fast jag tror det tar rätt lång tid att betala av prisskillnaden med den vinsten.
gastis
gastis
« Svar #27 skrivet: 16 november 2014, 13:26:27 »
Hej Bopakoster, tack för svar!
Temperatur på köldbäraren före isolering och sänkning av framledningstemp kan jag inte svara på, men man kan säga som som så att vi klarar några grader kallare utetemperatur nu och inne klimatet är mycket bättre och jämnare, och den extra isoleringen kostade väldigt lite extra när vi ändå bytte fasad och vissa fönster. Sedan har vi också unnat oss att höja inne temperaturen lite, så vi ligger nog på ungefär samma förbrukning som förra året, men det är nog lite varmare i år också.
+/-0,5C känner man av (lite mer nu när man är 50 år jämfört om man är 30).
Jag tänker nu som så att skaffa tankar och sånt känns föråldrat, kan en värmepump leverera exakt rätt behov hela tiden, borde inte detta ge bästa komforten? Om man sparar några tusen hit eller dit efter 10 år känns inte som prio ett.
Utloggad Robbe75
  • Antal inlägg: 10
« Svar #28 skrivet: 18 november 2014, 16:44:53 »
Utetemp= -1, Brine in=0,0 Brine ut=-2,8 beläget i Kalix
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #29 skrivet: 23 november 2014, 17:01:54 »
8,7 som lägst in då efter värmekörning och  långt bad i stort badkar
2x110m  hål på öland autoterm 9 kw 300 m2 uppvärmt
/A
