Dags att börja redovisa KB-temp
8
Next
Alla
Ämne: Dags att börja redovisa KB-temp (läst 39150 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Bölemannen
Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
Kan värmepumpar
Stad/land: Böle i Norrbotten
Antal inlägg: 177
Bölemannen
05 november 2014, 21:59:38 »
Nu när kylan börjar krypa närmare inpå knutarna är det kanske dags att redovisa vad vi har för KB-temp i våra borrhål respektive jordvärmeslingor.
I Böle utanför Piteå med -8 grader just nu har KB-in sjunkit till +2 och KB-ut -2. Om allt är som vanligt ska det innan vintern är över gå ner till ca -2/-5.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Dags att börja redovisa KB-temp
05 november 2014, 22:26:25 »
Här hos mig är det fortsatt rättså varmt ute, min borras KBf är +6 och KBr +3 °C.
I febr har jag som kallast haft KBf 0 och KBr -3 °C
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
06 november 2014, 06:10:21 »
0 in och -4 ut i Kiruna. Var som lägst -1 in förra vintern. Men då var hålet helt nytt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
06 november 2014, 07:35:10 »
10,5 grader in 6.5 ut Jordvärme på västkusten uddevalla.
Begagnad IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh Aktuell produktion:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
06 november 2014, 07:47:12 »
När kollar ni tempen i början av en körning eller i slutet.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
06 november 2014, 08:34:11 »
hipp som happ men väljer data som visar hyfsat normala värden.
Elias123
Automationsingenjör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Värmepump eller värmepumpar?
Elias123
06 november 2014, 08:51:43 »
Skellefteå.
-12 grader
6kw thermia och 140m borra.
Kbin 1
Kbut -2
Går nästan konstant och stoppar bara snabbt ca 1 gång i timmen.
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
06 november 2014, 08:53:18 »
Bra ide, min kb in kan följas här:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=7
För närvarande:
Startar på +9,5 °C
Efter ca 10 minuter har hela slingan cirkulerats ett varv och kb-in sjunker till +8 °C
Efter ca 1 timmes körninga har det stabiliserats på ca +7 °C
Kb-ut ca 4 grader lägre.
Senast ändrad: 06 november 2014, 11:37:26 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
PH73
Arbetar med såndär IT...
Expert på värmepump
Stad/land: Oskarshamn
Antal inlägg: 250
PH73
Svar #8 skrivet:
06 november 2014, 09:06:22 »
Oskarshamn
Nibe 1255, 200m borra
Utomhustemp: 6,5grader
Kbin: 6.2
Kbut: 1.5
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning:
https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
06 november 2014, 09:15:47 »
Efter en kvart 5 in och 1 ut samt efter 45 minuter 4 in och 0 ut
dreaaamer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Go big or go home! / Elektriker
dreaaamer
Svar #10 skrivet:
06 november 2014, 14:39:48 »
Nibe F1255-16
0,9In -1,9ut
Kompressorfrekvens 33Hz
utetempratur -20
Tornedalen
Får se vad det blir när det börjar krypa ner mot -35 ute i Januari/Februari
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
06 november 2014, 15:12:59 »
Redan kallt hos mig.
Bara +1.25 grader in i slutet av en körning.
Hoppas det beror på att vi har snöfritt fortfarande, det var kallare än -10 inatt, så den har fått jobba lite dessutom.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
Svar #12 skrivet:
06 november 2014, 15:33:00 »
Uppsala: +4 in, +1 ut i slutet av en körning
Dalarna: +6,5 in, 0 ut i slutet av körning. Måste nog kolla filter och KB-pumphastighet
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #13 skrivet:
06 november 2014, 17:08:34 »
Jag har dygnets lägsta temp i loggen.
- Sol el:
Årsförbrukning
Kludden
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Justerar in en Nibe F1245-12CU..
Kludden
Svar #14 skrivet:
06 november 2014, 17:11:58 »
Här ligger jag mot -2,8° i slutet av en körning.
För mig den ligger så hela vintern sedan.. ja, är väl nästan vinter med -10°
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh |
Loggning med Logger 2020
8
Next
Alla
gäster: 1691
användare: 2
rillen
fila
