Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213244 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #660 skrivet: 10 november 2017, 17:59:47 »
Tänker mig hela systemet:
Uteluftsintag, avluftshuv, alla spirorör, böjar, t-rör, alla don, ev. irisspjäll, FTX inkl. el-värmebatteri och kylbatteri.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #661 skrivet: 07 december 2017, 19:09:47 »
Har två små problem jag hoppas någon kunnig här på forumet kan hjälpa mig med:
1. Hur felsöker man enklast en ljusstake?
Har två ljusstakar som ej fungerar. Har köpt nya lampor som jag testat i en 3:e ljusstake och som fungerar. Men de fungerar ej i de två "trasiga" ljusstakarna.
Försökte med följande metod: Skruva lös en lampa i taget och peta ned mätproberna i en spänningsprovare för att se när kretsen sluts. Fungerade dock ej.
2. Hur ersätta gammal spolknapp toalettstol?
Vår gamla IFÖ toaletts spolknapp har gått sönder. Hittade inte någon ny likvördig knapp på ifös hemsida.
Kan man ersätta en äldre modell av knapp med en nyare? samt är det svårt byta?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #662 skrivet: 07 december 2017, 21:46:21 »
köp ledglödlampor till elljusstake
de brukar funka även om någon enstaka lamphållare är trasig
Om du har kvar spolknappen, så besök en vvs grossist
« Svar #663 skrivet: 07 december 2017, 22:28:31 »
Jag har också återkommande problem med några ljusstakar. Kontaktblecken i lamphållarna fjädrar för dåligt så man måste böja tillbaks dom nån mm varje år.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #664 skrivet: 08 december 2017, 10:03:02 »
Rocas och Purjo:
Har redan köpt LED lampor och testat. Har även gått igenom varje kontaktbleck och böjt upp dem lite lätt men funkar fortfarande inte. :(
Tycker bara det är lite väl mycket slup att 2 ljusstakar pajjar samma år.
« Svar #665 skrivet: 08 december 2017, 11:14:33 »
Det är väl någon skarv inne i "ljuset" som gått av. Mycket med två sönder? Beror väl på hur många du har och vilken kvalitet det är...
själv slåss jag med en utomhus julgransbelysning som funkat klanderfritt i minst tio år, har kollat alla glödlampor att de är hela (mätt motståndet) men ännu inte hittat felet. Den lyste när jag testade den och slocknade när jag höll på att sätt upp den. Kör med en reservbelysning (LED) nu, billig skräp från Rusta...nu kan jag i lugn och ro (?) fortsätta felsökningen.
« Senast ändrad: 08 december 2017, 13:29:27 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #666 skrivet: 08 december 2017, 11:16:12 »
En kontaktlös spänningsdetektor är kanon att felsöka seriekopplade lampslingor med. Man håller den vid varje ljus och ser när det slutar. Man kan behöva vända på stickproppen och gå från andra hållet.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #667 skrivet: 08 december 2017, 12:51:27 »
Är det en Phasen du syftar på Tipo?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #668 skrivet: 08 december 2017, 15:47:52 »
Pjäsen är en, det finns många flera olika bra.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #669 skrivet: 10 december 2017, 12:23:33 »
Det kan ofta vara lite ologiskt i vilken ordning lamporna är kopplade i en elljusstake.
Ibland ligger de i den mest självklara ordningen (räknat från ena polen i stickproppen till den andra blir det alltså lampa nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Men en annan vanlig ordning, i synnerhet på billiga V-formade ljusstakar, är 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.
För felsökning brukar jag skruva ur alla lampor, ohmmäta från ena pinnen i stickproppen och ta reda på till vilken lamphållare den är kopplad, sedan mäta vidare från den lamphållaren till nästa osv tills hela ljusstaken är dokumenterad. Därefter kan man skruva i hela glödlampor (inte LED-lampor) i en lamphållare i taget, och kolla genom att ohmmäta till lamphållaren efter att det verkligen blev kontakt.
Jag har en känsla av att lamphållarna är av mycket bättre kvalitet i äldre elljusstakar (tidigt 90-tal och äldre) än på modernare exemplar. Undrar om Semko var mer petigt med typprovningen på den tiden de hade monopol på elsäkerhetsprovningar i Sverige? Idag duger det ju med att tillverkaren gör en självdeklaration för CE-märkning och det ska till extremt svåra brister för att Elsäkerhetsverket ska sätta försäljningsförbud i efterhand.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #670 skrivet: 12 december 2017, 13:33:34 »
Noterat!
Tackar för tips Torbjörn!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #671 skrivet: 07 april 2018, 18:07:47 »
Vilken dimension av pex och vilken koppling behövs för att jacka ihop pex-rör med t-röret på bilden? (15mm klämringskopplingar).
« Senast ändrad: 07 april 2018, 18:09:37 av villvetamer »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #672 skrivet: 07 april 2018, 22:13:36 »
15=15
« Svar #673 skrivet: 08 april 2018, 09:00:55 »
Ta dock inte för givet att en PEX-koppling går att gänga dit istället för klämringskopplingens överfallsmuttrar. Det är inte alls självklart att det är vanliga rörgängor där, kopplingstillverkaren bestämmer själv vilken gänga som ska användas. Ofta är det metriska fingängor med 1,5 eller 1,75 mm stigning, men det kan lika väl vara något helt annat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #674 skrivet: 08 april 2018, 09:09:26 »
OK.
Tack för svaren.
