Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213250 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: VVS för nybörjare
« Svar #645 skrivet: 27 september 2017, 00:12:22 »
Går ni in tex på värmeforsk:s sida o söker på fjärrkyla/frikyla så kan ni läsa er till att vattenångan från dessa anläggningar kan färdas väldigt långt och sprida legionella. Risken finns även om den är liten.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #646 skrivet: 29 oktober 2017, 09:01:25 »
En fundering...    Sc:,h
En radiatortermostat har pajjat och måste bytas. Vet ej typ av ventil då det ej står något märke på ventilerna (varken på fram eller baksidan, bara "10" som jag gissar är dimension samt kv-värde på andra sidan) men termostaten som sitter där idag är en TA Termorett. Har kollat med TA (IMI) och TRV 300 Nordic bör gå att använda istället för termorett.
Gjorde i all hast en beställning av en TRV 300 Nordic, men tolkade måtten fel så jag köpte en M30 istället för en M28.
Nåväl...
Noterade dock att hylsan på Nordicen är betyligt grundare än Termorett (se bilder) dvs. oberoende av att hylsan har för stor diameter.
Eftersom frakten att returnera produkten blir dyr i sammanhanget så tänkte jag kolla om det går att komma runt problemet.
Nu till frågorna:
Kommer det att fungera att köpa följande adapter? (se bild nedanför, RSK 480 91 96)
Har måttat den befintliga ventilen till jämförelsen.
Spontant känns adaptern för grund dvs. hade behövt vara djupare.
Om inte, vad bör jag i så fall köpa för termostat?
« Senast ändrad: 29 oktober 2017, 15:00:27 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #647 skrivet: 30 oktober 2017, 16:09:42 »
Ingen som har några tankar om hur jag skulle kunna komma vidare?
Var i kontakt med den lokala rörfirman men de visste inte hur lösa detta då de sa att de ej hade någon ersättningstermostat, utan rekommenderade mig ta in en röris på timpeng. Gissade det skulle gå lös på ca 1000-1500 kr för att hitta lämplig lösning :'(
« Svar #648 skrivet: 30 oktober 2017, 16:51:36 »
 tummenupp Det är det väl värt att få träffa ett proffs?
« Svar #649 skrivet: 30 oktober 2017, 16:56:23 »
Bjud in några polare så kan ni dela på kostnaden för att titta på proffset.  ::)
  • Antal inlägg: 699
« Svar #650 skrivet: 30 oktober 2017, 19:57:08 »
Purjo och/eller Bopakoster:
Ingen av er som kan göra en kvalificerad bedömning om IMIs adapter skulle kunna fungera? (se bild ovanför)
alternativt...
kanske kan bedömma vilken ventiltyp det är?  (TA, MMA, Danfoss, annan?) ???
...kanske inte alla ventiltillverkare på 60-talet som skrev ut dimension (DN) och Kv-värdet på sina ventiler? Sc:,h
Vet jag typ av ventil som kan jag kanske köpa rätt adapter.
Termorett termostaterna har samtliga suttit lite si, sådär... så det är inte säkert det är TAs ventil.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #652 skrivet: 30 oktober 2017, 21:09:24 »
alternativt...
Sorry jag är inte ens amatör. Varför inte byta ventil inklusive termostat? Det borde väl en röris kunna göra på ett besök. Du får i alla fall göra ROT-avdrag på arbetet...
Annars prova att köpa adapter. Den rocas  tipsar om kostar inga stora pengar..
« Senast ändrad: 30 oktober 2017, 21:11:44 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #653 skrivet: 31 oktober 2017, 06:21:06 »
Rocas:
Tack för ditt svar!
Vad är skillnaden på den adapter du tipsade om och den jag själv hittat? (se bild nedanför)
Eftersom jag redan köpt en TA Nordic 300 termostat vore det önskvärt om adaptern är kompatibel med TAs termostat. Denna adapter som jag lagt in en bild på här nedanför är TAs egen adapter.
Det är naturligtvis inget problem om jag måste köpa en ny Danfoss termostat om jag vet att det fungerar. Men frågar ändå...
« Senast ändrad: 31 oktober 2017, 06:23:13 av villvetamer »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #654 skrivet: 31 oktober 2017, 07:18:06 »
jag vet ej om det är samma adapter vi visar.  De liknar varandra.
Jag har denna typ av adapter hemma hos mig......på flera radiatorventiler.
De köpte jag hos Ahlsell i Örebro.....så du kan nog handla lokalt.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #655 skrivet: 01 november 2017, 07:49:58 »
Kollade lite snabbt och tolkar det som att den adapter du visade är tänkt att placera på TAs ventiler för att sedan montera en Danfosstermostat.
Den adapter jag hittade hos IMI-Hydronics är tänkt att sitta på TAs egna ventiler men endast överbrygga skillnaden mellan en M28->M30.
Eftersom jag redan lagt ca 200:- på en TA Nordic 300 termostat så funderar jag på om jag kommer kunna använda den termostaten på den adapter du tipsade om Sc:,h(?)
Sen funderar jag på om någon av de två adaptrarna vi hittat verkligen fungerar. Som framgår av den bild där jag mätt upp min ventil så känns det som att bägge adaptrarna är för "grunda" för att kunna skruvas på (om det går att förstå hur jag menar)... Sc:,h
  • Antal inlägg: 699
« Svar #656 skrivet: 10 november 2017, 16:02:23 »
Fick adaptern häromdagen (TAs) och det fungerade fint att koppla på mot befintlig ventils gängor samt skruva på TA Nordic :)
Slänger in en helt annan fråga...
Ponera att man bygger en ny villa, 160m2...  Är det då rimligt anta att själva jobbet (arbetstiden) för att montera upp ett FTX system landar på ca 25000kr?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #657 skrivet: 10 november 2017, 16:05:37 »
I mina öron är det inte otroligt. Det är ju lite mer än att dra fram lite spiro, som är det som syns.
« Svar #658 skrivet: 10 november 2017, 16:45:28 »
Det beror väl på vad som ingår i "montera upp ett FTX system"? Är det själva aggregatet eller aggregat plus alla rör och don?
« Svar #659 skrivet: 10 november 2017, 16:49:16 »
"montera ett system" måste väl vara allt som behövs, är det bara själva FTX aggregatet kan man väl inte kalla det "ett system" utan det är väl bara en del av systemet. Sc:,h
