(Moderator:
VVS för nybörjare
Sidor:
Prev
45
46
48
Next
Ämne: VVS för nybörjare (läst 213238 gånger)
villvetamer
Nyfiken amatör som ännu inte är
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
Är rustad med en omättlig törst på kunskap
villvetamer
SV: VVS för nybörjare
Svar #660 skrivet:
10 november 2017, 17:59:47 »
Tänker mig hela systemet:
Uteluftsintag, avluftshuv, alla spirorör, böjar, t-rör, alla don, ev. irisspjäll, FTX inkl. el-värmebatteri och kylbatteri.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #661 skrivet:
07 december 2017, 19:09:47 »
Har två små problem jag hoppas någon kunnig här på forumet kan hjälpa mig med:
1. Hur felsöker man enklast en ljusstake?
Har två ljusstakar som ej fungerar. Har köpt nya lampor som jag testat i en 3:e ljusstake och som fungerar. Men de fungerar ej i de två "trasiga" ljusstakarna.
Försökte med följande metod: Skruva lös en lampa i taget och peta ned mätproberna i en spänningsprovare för att se när kretsen sluts. Fungerade dock ej.
2. Hur ersätta gammal spolknapp toalettstol?
Vår gamla IFÖ toaletts spolknapp har gått sönder. Hittade inte någon ny likvördig knapp på ifös hemsida.
Kan man ersätta en äldre modell av knapp med en nyare? samt är det svårt byta?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #662 skrivet:
07 december 2017, 21:46:21 »
köp ledglödlampor till elljusstake
de brukar funka även om någon enstaka lamphållare är trasig
Om du har kvar spolknappen, så besök en vvs grossist
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #663 skrivet:
07 december 2017, 22:28:31 »
Jag har också återkommande problem med några ljusstakar. Kontaktblecken i lamphållarna fjädrar för dåligt så man måste böja tillbaks dom nån mm varje år.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #664 skrivet:
08 december 2017, 10:03:02 »
Rocas och Purjo:
Har redan köpt LED lampor och testat. Har även gått igenom varje kontaktbleck och böjt upp dem lite lätt men funkar fortfarande inte.
Tycker bara det är lite väl mycket slup att 2 ljusstakar pajjar samma år.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #665 skrivet:
08 december 2017, 11:14:33 »
Det är väl någon skarv inne i "ljuset" som gått av. Mycket med två sönder? Beror väl på hur många du har och vilken kvalitet det är...
själv slåss jag med en utomhus julgransbelysning som funkat klanderfritt i minst tio år, har kollat alla glödlampor att de är hela (mätt motståndet) men ännu inte hittat felet. Den lyste när jag testade den och slocknade när jag höll på att sätt upp den. Kör med en reservbelysning (LED) nu, billig skräp från Rusta...nu kan jag i lugn och ro (?) fortsätta felsökningen.
Senast ändrad: 08 december 2017, 13:29:27 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
Svar #666 skrivet:
08 december 2017, 11:16:12 »
En kontaktlös spänningsdetektor är kanon att felsöka seriekopplade lampslingor med. Man håller den vid varje ljus och ser när det slutar. Man kan behöva vända på stickproppen och gå från andra hållet.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #667 skrivet:
08 december 2017, 12:51:27 »
Är det en Phasen du syftar på Tipo?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #668 skrivet:
08 december 2017, 15:47:52 »
Pjäsen är en, det finns många flera olika bra.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2995
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #669 skrivet:
10 december 2017, 12:23:33 »
Det kan ofta vara lite ologiskt i vilken ordning lamporna är kopplade i en elljusstake.
Ibland ligger de i den mest självklara ordningen (räknat från ena polen i stickproppen till den andra blir det alltså lampa nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Men en annan vanlig ordning, i synnerhet på billiga V-formade ljusstakar, är 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.
För felsökning brukar jag skruva ur alla lampor, ohmmäta från ena pinnen i stickproppen och ta reda på till vilken lamphållare den är kopplad, sedan mäta vidare från den lamphållaren till nästa osv tills hela ljusstaken är dokumenterad. Därefter kan man skruva i hela glödlampor (inte LED-lampor) i en lamphållare i taget, och kolla genom att ohmmäta till lamphållaren efter att det verkligen blev kontakt.
Jag har en känsla av att lamphållarna är av mycket bättre kvalitet i äldre elljusstakar (tidigt 90-tal och äldre) än på modernare exemplar. Undrar om Semko var mer petigt med typprovningen på den tiden de hade monopol på elsäkerhetsprovningar i Sverige? Idag duger det ju med att tillverkaren gör en självdeklaration för CE-märkning och det ska till extremt svåra brister för att Elsäkerhetsverket ska sätta försäljningsförbud i efterhand.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #670 skrivet:
12 december 2017, 13:33:34 »
Noterat!
Tackar för tips Torbjörn!
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #671 skrivet:
07 april 2018, 18:07:47 »
Vilken dimension av pex och vilken koppling behövs för att jacka ihop pex-rör med t-röret på bilden? (15mm klämringskopplingar).
Senast ändrad: 07 april 2018, 18:09:37 av villvetamer
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #672 skrivet:
07 april 2018, 22:13:36 »
15=15
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2995
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #673 skrivet:
08 april 2018, 09:00:55 »
Ta dock inte för givet att en PEX-koppling går att gänga dit istället för klämringskopplingens överfallsmuttrar. Det är inte alls självklart att det är vanliga rörgängor där, kopplingstillverkaren bestämmer själv vilken gänga som ska användas. Ofta är det metriska fingängor med 1,5 eller 1,75 mm stigning, men det kan lika väl vara något helt annat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #674 skrivet:
08 april 2018, 09:09:26 »
OK.
Tack för svaren.
Sidor:
Prev
45
46
48
Next
(Moderator:
VVS för nybörjare
gäster: 1848
användare: 6
Bolerox
Carl N
Mike
Erik Renberg
lars
viprovar
