Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213251 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: VVS för nybörjare
« Svar #675 skrivet: 08 april 2018, 09:15:01 »
Ta dock inte för givet att en PEX-koppling går att gänga dit istället för klämringskopplingens överfallsmuttrar. Det är inte alls självklart att det är vanliga rörgängor där, kopplingstillverkaren bestämmer själv vilken gänga som ska användas. Ofta är det metriska fingängor med 1,5 eller 1,75 mm stigning, men det kan lika väl vara något helt annat.
Om kulventilen är gjord för 15 mm cu rör......så går det alldeles utmärkt att istället använda pexslang.
Man ska använda klämring samt mutter som följer med kulventilen....+ stödhylsa
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #676 skrivet: 01 maj 2018, 20:29:57 »
Slänger in en EL-fråga då jag vet att det finns kunniga här på forumet.
Håller på att göra en kalkyl för att bygga ett garage. Har kommit till Elinstallation.
Svärfar har behörighet och kommer leda arbetet, men jag skulle nu vilja ha tips på material att införskaffa så jag kan ta med priserna i kalkylen.
Garaget blir ca 8m x 6m invändigt.
Vad ska jag räkna med för produkter av följande:
-Elkabel för fast installation
-Rör för förläggning av elkabel i väggar
-Kopplingsdosor
-Vägguttag på utsidan av hus
-Fasadbelysning
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #677 skrivet: 01 maj 2018, 21:44:00 »
Ta hjälp av din svärfar och gör en skiss/ritning på hur och vad du vill ha och den tid du lägger ner på skiss har du lätt igen senare. När det är klart kan man rätt lätt mängda. Hyfsade priser på elmatr. hittar du på tex E-butik.se
Ps
I dag är man inte behörig utan certifierad auktoriserad.
« Senast ändrad: 02 maj 2018, 09:45:03 av svenske kocken »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #678 skrivet: 02 maj 2018, 17:03:50 »
Jo, kommer involvera svärfar. Han har dock varit lite upptagen, därför som jag ställde frågan.
Gällande e-butiken.
Är det verkligen den adressen du angav Kocken?
Jag hamnar på något skumt sätt på följande hemsida när jag googlar på den adressen: https://jetshop.se/
Kan den månne heta något annat?
tack för tips iaf.
« Svar #679 skrivet: 02 maj 2018, 17:36:36 »
jag halkade troligen lite på tangenterna Elbutik.se ska det vara.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #680 skrivet: 04 maj 2018, 13:17:59 »
Tack för tips Kocken!  tummenupp
Blir till att kolla den sidan.
En fråga om trimventil till äldre radiatorer...
Om jag vill strypa flödet över en radiator, kan jag då skruva bort locket och använda mig av insektsnyckel?
(radiatorn saknar termostat och finns ute i en stuga där vi ej behöver värme vår, sommar samt ej åker så ofta. Har inte tid börja leta ersättningstermostat som kan passa och behöver stänga den akut då det är olidligt varmt i rummet)
« Senast ändrad: 04 maj 2018, 14:57:14 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #681 skrivet: 05 maj 2018, 16:26:20 »
Såhär ser raditrimventilen ut när man tar bort locket.
Kan jag bara ta en vanlig mejsel och skruva på tills den stryper åt radden alt. köra in en lämplig storlek insektsnyckel och dra åt?
Kan memorera antalet varv och skriva ned tills det är dags öppna igen.
« Svar #682 skrivet: 05 maj 2018, 17:46:12 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 699
« Svar #683 skrivet: 12 maj 2018, 19:17:20 »
Kommer behöva renovera skorstenen på moderns stuga nu till sommaren.
Fick tips av en granne att dels fylla fogarna med bruk, sätta in passbitar där teglen gått sönder (alt. fylla med bruk) samt avsluta med att lägga på ett nytt lager sten högst upp.
Grannen sa även att vi ej behöver eldfast bruk.
Vad säger ni om dessa tips?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #684 skrivet: 12 maj 2018, 20:13:05 »
du behöver en plåttäckning längst upp.....när murning är klar....
...det finns firmor som åker landet runt och gör en dylik mycket billigt
« Svar #685 skrivet: 12 maj 2018, 20:16:18 »
Jag skulle ha plockat ner alla lösa stenar och murat om. Trycker man bara in bruk i fogarna så ser det snart lika dant ut igen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #686 skrivet: 12 maj 2018, 20:30:27 »
Du bör nog sluta fråga din granne... ;)
  • Antal inlägg: 699
« Svar #687 skrivet: 12 maj 2018, 20:40:49 »
Tackar för tipsen!
Behövs det eldfast bruk?
Samt vad kostar plåttäckning?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #688 skrivet: 12 maj 2018, 21:01:49 »
googlade och hittade en annons...
https://www.blocket.se/stockholm/Skorstensskydd_Skorstenshuv_Fagelskydd_1990___65880246.htm
vanligt murbruk B till fogarna...
« Senast ändrad: 12 maj 2018, 21:06:51 av rocas »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #689 skrivet: 12 maj 2018, 21:34:32 »
kanon  tummenupp
Blir till att ringa dem och/eller andra skorstensskyddstillverkare.
Var bra pris.
Tack för tips!
