Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213180 gånger)
SV: VVS för nybörjare
« Svar #690 skrivet: 13 maj 2018, 01:48:20 »
Den änden av skorstenen blir inte så varm att det behövs eldfast bruk.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #691 skrivet: 13 maj 2018, 12:16:21 »
googlade och hittade en annons...
https://www.blocket.se/stockholm/Skorstensskydd_Skorstenshuv_Fagelskydd_1990___65880246.htm
vanligt murbruk B till fogarna...
Det var från dom jag tror att min huv kom ifrån. tummenupp
Med alla tillägg såsom koppar och fågelskydd landade priset på runt 6000kr, koppar var överkurs men alla mina hängrännor och plåtbläck är i koppar. Idag hade jag beställt en svart utan fågelnät. tummenupp
Fågelskyddet tog dom bra betalt för enligt mig så det hade jag hoppat över och lagt dit den biten själv, för då la dom bara skyddet på skorstenen.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #692 skrivet: 14 maj 2018, 17:53:25 »
Tackar för de svaren Purjo och Tågråttan!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #693 skrivet: 26 juni 2018, 13:50:09 »
Eftersom vi har en liten 1-åring och kommer vara väldigt lite tid i stugan sommartid var jag i kontakt med två murarfirmor för att få budgetpris på murarjobbet. De ville ha ca 25 000-30 000kr  ::)
De rekommenderade att man mer eller mindre murar om hela skorstenen som syns på bilden (dvs. ovan yttertak) innan inklädnad. Sen tillkommer kostnaden ca 7000kr för inklädnaden. Totalt ca 35 000kr.
Hur mycket tid och material bör jag som normalhändig räkna med för att fixa skorstenen själv?
Enligt den firma jag var i kontakt med och som säljer topp-inklädnad till skorsten (via nätet) så skall toppen borras fast i teglet. Väljer man detta alternativ istället för hel inklädnad kräver det att skorstenen är tillräckligt välmurad för att hålla toppen vid ev. blåst.
« Senast ändrad: 26 juni 2018, 13:57:32 av villvetamer »
« Svar #694 skrivet: 28 juni 2018, 00:04:18 »
Min gamla murarkollega behövde en dag för att mura upp grunden till en tillbyggnad på 30m2, höjden var 230cm.
Samma murare behövde 2 dagar på sig för att mura upp skorstenen, nu var det iofs inga 8 timmars dagar utan mera åt deltidshållet. Han ville inte mura allt på en dag pga tyngden! Jag hade redan byggt ställning/plattform och rivit befintlig skorsten innan.
Materialet räknar du själv ut ganska lätt genom att räkna vad som gått åt på befintlig skorstensvarv x höjden av antalet varv.
Själv hade jag en veckas semester inplanerat för att mura skorstenen, veckan innan fick platschefen veta att jag hade semester för att mura skorstenen. nono eftersom det var stressigt på jobbet så sa han bara, om du kommer och jobbar så skickar jag dit en murare som gör det där på helgen, murbruk och sten ingår bara du jobbar här kommande vecka. tummenupp
En stor balja med färdigblandat murbruk och all sten kom med lastbil, det enklaste arbetsbyte jag har gjort, dessutom fick jag ju betalt när jag jobbade.
Jag hade ALDRIG betalat 30000kr för att mura en skorsten ovan tak, dessutom ser du ju hela uppbyggnaden när du river den, eventuella plåtjobb hade jag lejt ut för jag tror inte du kan/bör använda befintlig plåt.
Avsett en vecka med att riva och bygga upp den, jag skulle rekommendera att du bygger 1/3 varje dag, så får den sätta sig.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #695 skrivet: 28 juni 2018, 08:39:21 »
Tack för svar Tågråttan.
Det är dock tid som är problemet. Är småbarnsförälder och har 20 mil till stugan (moderns stuga skall tilläggas). Helt omöjligt avsätta en hel vecka.
Det jag kan offra är max 1-1,5 arbetsdagar, vilket förutsätter bra väder och att det fungerar för familjen.
Modern trodde dock att det fanns någon bekant i byn som skulle kunna göra jobbet för en billig peng nästa sommar. Jag måste dock få skorstenen att hålla så länge.
« Svar #696 skrivet: 28 juni 2018, 11:27:32 »
Jag och min pappa rev skorstenen i stugan ner till strax under taket, murade upp den igen (med mestadels samma stenar) på en dag. Lite senare var vi upp igen och putsade skorstenen, byggde en enkel form och gjöt en krans på toppen. Det tog väl nån arbetsdag till.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #697 skrivet: 28 juni 2018, 12:49:08 »
Byggde ni någon ställning runt skorstenen Purjo?
samt
Hur mycket bruk gick det åt
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #698 skrivet: 28 juni 2018, 13:21:00 »
När man får en hutlös prisuppgift som den nämnda i tråden från en hantverkare, så ska man inte tolka den som att det faktiskt är normalt prisläge för jobbet ifråga. Man ska snarare se den som att hantverkaren ifråga egentligen inte vill göra just det där arbetet, men är någon dum nog att betala hutlöst kanske han kan tänka sig att göra det ändå.
Att nödtorftigt lappa på en sönderfallande skorsten ovan tak så den håller något år till, behöver man inte engagera någon riktig murare för. Det bör vilken någotsånär händig och arbetsför person som helst klara av.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #699 skrivet: 28 juni 2018, 13:30:38 »
Tack för svar Torbjörn.
Jag kan tillägga att jag pratade med 2 firmor och fick ungefär samma pris.
Men det kändes, som du verkar vara inne på, som att de inte ville göra jobbet.
« Svar #700 skrivet: 28 juni 2018, 13:35:17 »
samt
Vi byggde en plattform så vi kunde stå på taket och jobba och stapla upp stenarna när vi plockade bort dom. Jag minns inte hur mycket cement och sand det gick (körde inte med färdigblandad torrbetong), men det kan man ju räkna på innan... Sen köper man några extra säckar som man lämnar tillbaks om dom blir över.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #701 skrivet: 29 juni 2018, 10:06:48 »
Bara att bygga en ställning på taket som uppfyller gällande krav lär ta närmare en arbetsdag för 2 man så 25-30000 kr för hela jobbet är nog rimligt.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #702 skrivet: 03 juli 2018, 10:47:54 »
Tack för inspel smurfen!
Purjo:
-Vilka verktyg använde ni? (typ av murarslev?, annat?)
-Hur gjorde ni med gammalt murbruk som satt fast på stenar? (lade ni en massa tid på att knacka bort detta eller bytte ni alla stenar?)
-Hur gjordes kransen på toppen?
samt
-Var köper vi murtegel? hittar inte att det finns hos någon av de vanliga stora byggvaruhandlarna
-Fungerar det med vanligt murbruk (klass B) från byggmax?
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/cement-och-bruk/murbruk-b-p0112?gclid=EAIaIQobChMIqoKF7cWC3AIVidOyCh3BKASdEAQYASABEgL7QfD_BwE
Mattithaplumber
Mattithaplumber
« Svar #703 skrivet: 16 december 2018, 15:31:22 »
Lagen (1976:296) om kriskoppling m.m. innehåller bestämmelser om att vissa byggnader med central varmvattenberedning skall utrustas med bl. a. en särskild anordning (kriskoppling) som möjliggör tillförsel av kallt vatten till tappvarmvattensystem i samband med central av­stängning av varmvattnet. Anordningen behövs för att varmvattnet skall kunna ransoneras i en krissituation.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #704 skrivet: 20 september 2019, 07:32:46 »
Slänger in en teoretisk fråga gällande fläktar och luft som krockar.
Se bild alternativ 1 och 2.
Fläktarna går på konstant varvtal (ej tryckstyrda). Fläktar, kanaldimensioner och luftflöden är lika i bägge fallen. De vertikala kanalernas spjäll är instrypta till samma flöden.
Vad händer i alterantiv 1 dvs. bildas en luftkudde? ..samt därigenom en tryckkammare?
Kommer det vara någon skillnad sett till tryckfall i systemet mellan alternativen givet samma fläktar?
