Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213391 gånger)
  • Antal inlägg: 5465
SV: VVS för nybörjare
« Svar #570 skrivet: 14 maj 2017, 20:31:20 »
själva kopplingen är i detta fall anslutningsboxen som sitter i väggen innanför blandaren
det finns förstås en läckagerisk, men om det läcker vatten i kopplingen, så rinner det antingen ut i rummet....eller tillbaka in i skyddsröret.
Efter det att dom började med att dra koppar ini väggarna snyggare inget synligt folk ville ha det så ,kom vattenskador till och ökade markant  ingen som såg vad som hände i väggen , sedan kom PEX med slang utanför och inga skarvar i väggen , minskade skadorna ,  när snickarn skruvar gips eller annat kan det bli en skruv rakt in i röret ,
det är tätt ett par år då skruven sitter hårt i röret , sedan rostar skruven och vips är en läcka där  men var , utanpå förläggning av alla rör är säkrast men det vill inte någon ha ,
ser fult ut
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #571 skrivet: 16 maj 2017, 08:32:12 »
Vem, i ett nybyggnadsprojekt, är ansvarig för inmätning och förläggning av tappvattenrören, avlopp etc i samband med att plattan gjuts?
VVS:aren eller de som gjuter plattan?
« Senast ändrad: 16 maj 2017, 08:36:07 av villvetamer »
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #572 skrivet: 16 maj 2017, 09:36:41 »
Normalt brukar det vara byggmästaren som ansvarar för måttsättningen, men ue ansvara för att deras grejer kommer på rätt plats.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #573 skrivet: 16 maj 2017, 11:24:45 »
Kocken:
Vem är det som najar/fäster KV-, VV- samt spillvattenrör i armeringen till plattan inför gjutningen?
Är det rörinstallatören eller markentreprenören?
« Senast ändrad: 16 maj 2017, 11:27:06 av villvetamer »
« Svar #574 skrivet: 16 maj 2017, 14:09:44 »
Den som fäster sina rör är rörinstallatören, ingen vill lämna bort ett så pass ansvarsfullt arbete till någon "vem som helst". Grundentreprenören har normalt inget med rörpularns jobb att göra.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #575 skrivet: 16 maj 2017, 19:10:03 »
När rören (KV/VV) är fastsatta inför gjutning, sker det då någon provtryckning av PEX-rören innan betongen slutligen hälls över?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #576 skrivet: 17 maj 2017, 06:24:57 »
Golvvärmerör provtrycks alltid innan gjutning.
Kv/vv rör (som ju är utbytbara) brukar jag trycka när väggarna är uppe och utviken gjorda.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #577 skrivet: 17 maj 2017, 08:49:11 »
Tack för svaret Cougar.
Med utbytbara gissar jag du syftar på att man vanligen använder Rör-i-rör med KV/VV och att man då kan dra ut det inre röret för att byta ut det om det skulle läcka(?) ???
Är det svårt i så fall att dra ut det inre röret samt tryckta in ett nytt rör? Sc:,h
Jag gissar man i rörförläggningen strävar efter att dra så raka linjer som möjligt just av det skälet att man kanske behöver byta ut det inre röret?
« Svar #578 skrivet: 17 maj 2017, 08:52:42 »
Rakt och så "lata" böjar som möjligt ska det vara, när man byter fäster man det nya i det g:a och en drar samt en skjuter på, då brukar det inte vara nått problem
  • Antal inlägg: 699
« Svar #579 skrivet: 17 maj 2017, 09:08:01 »
Noterat.
Stort tack för svaret kocken!
« Svar #580 skrivet: 17 maj 2017, 09:42:10 »
Hur gör man för att byta rör om man har såna där vinklade väggdosor bakom blandaren?
Får man inte en dold skarv inne i väggen när man använder såna?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #581 skrivet: 17 maj 2017, 11:39:48 »
Man lossar kopplingsdelen inne i dosan och pillar ur röret med koppling och allt
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #582 skrivet: 18 maj 2017, 13:18:34 »
Hoppar lite mellan ämnena  :)
Modern bor i bostadsrätt och har problem med sin toablandare (se bilden). Spaken går väääääldigt trögt när man ska trycka ned den (dvs. stänga vattnet).
Vad beror det på och går det att åtgärda med enkla medel?
« Svar #583 skrivet: 18 maj 2017, 14:52:36 »
Byta insatsen i kranen och det är enkelt det svåra för oss inte "rörisar" är väl att hitta insatsen  ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #584 skrivet: 18 maj 2017, 19:03:24 »
Numera finns det ju gott om nasare som säljer VVS-delar på nätet, så om man bara kan tänka sig att offra en halvtimme framför datorn går det säkert att hitta rätt insats.
Om kranen bara går trögt men fungerar som den ska i övrigt så kanske man kan komma undan med rengöring och smörjning av glidytorna med specialfett (nån slags silikonfett som bl a finns på Clas Ohlsons VVS-avdelning). Om det är mycket kalk- eller metalloxidavlagringar i blandaren (sådant går ofta att förutsäga om man har kunskap om vilken vattenkvalitet den har utsatts för), så kan det behövas sura saker för att lösa upp dem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
