Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213392 gånger)
  • Antal inlägg: 5465
SV: VVS för nybörjare
« Svar #555 skrivet: 03 maj 2017, 11:36:30 »
Får se vad han hittar vid nästa resa
« Svar #556 skrivet: 03 maj 2017, 13:26:11 »
Att det är en liten spänning mellan elnätets jord och inkommande vattenledningar i metall är inget ovanligt och normalt sett inget farligt. Största risken är väl att man får galvaniska strömmar som äter upp diverse metaller i värme- och vattensystemet. Om/när man har uteslutit fel i elanläggningen så kan det kanske vara en idé att byta ut en liten bit av inkommande vattenledning mot ett PEM-rör?
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #557 skrivet: 03 maj 2017, 19:16:22 »
Bra inputs Purjo!
Tackar för länken!
Hoppas luftvärmepumpen inte sitter kopplad till ett ojordat uttag, det är direkt livsfarligt.
Rickard: LLVP är kopplad mot ett separat säkringsskåp.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #558 skrivet: 03 maj 2017, 19:24:24 »
Det finns några saker som bör kollas i ett sånt här fall av spänningsskillnad mellan två delar av en VVS-installation:
1) Hur hög är spänningen över "brottstället" när det inte är hopkopplat?
2) Hur stor är kortslutningsströmmen?
3) Är det huvudsakligen frågan om lik- eller växelspänning?
4) Har spänningen alltid samma värde eller varierar den med vilka elförbrukare som är igång i huset, tid på dygnet, utetemperatur eller något annat?
Följande frågor gäller bara växelspänning:
5) Är den 50 Hz eller någon annan frekvens? Synkron med elnätet eller inte?
6) Hur ser kurvformen ut? Är det samma kurvform både på spänning vid öppen krets och på kortslutningsströmmen?
7) Om det är mest 50 Hz och synkront med elnätet, blir det samma fasläge relativt närmaste fas i husets elcentral både avseende tomgångsspänning och kortslutningsström?
8) Om man mäter spänning mot ett oberoende jordtag (t ex spett nedslaget en meter ner i marken, minst 20-30 meter från byggnader och nergrävda rör eller elledningar), kan man då påvisa t ex att spänningen mellan PEN-ledaren i gruppcentralen och jordtaget ändras beroende på om brottstället är slutet eller öppet? Vid öppet brottställe, vilken sida av det har den högre spänningen mot oberoende jord och vilken sida ligger närmast PEN-ledaren i spänning?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #559 skrivet: 05 maj 2017, 15:58:08 »
Tack för bra och utförlig beskrivning Torbjörn!
Tar helt klart med mig de tipsen!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #560 skrivet: 14 maj 2017, 19:23:46 »
Var på en husvisning idag och noterade att kopplingsledningarna till blandare, toalett och dusch kom från väggen.
Hur fungerar det idag med tappvattenrör vid nybyggnad av villor:
1. Är det standard att gjuta in pex-tappvatten-rör in i plattan? Eller drar man i väggar och tak?
2. Om det är i plattan... Hur lyckas man i så fall pricka så perfekt när man najjar fast rören inför gjutning, så att man prickar väggarna? (för jag gissar att väggarna ej anpassas där rören kommer upp Sc:,h) ...eller är det brukligt att behöva bila upp rören och sedan korrigera så de hamnar rätt?
Jag noterade inga inspektionsluckor i närheten där rören gick i väggarna (inte på någon sida om väggarna). Som jag tolkat säker vatten så är det ej tillåtet att ha kopplingar inbyggda i väggarna, utan man ska kunna spåra ev. läckage.
3. Innebär det att om man gjuter in pex-rören så har man låtit rören gå upp tillräckligt högt från plattan för att kunna koppla rören direkt mot duschblandaren? (dvs. pex-rören fortsätter upp från plattan, inne i väggen, för att ansluta i blandaren utan att det är någon skarv/koppling i väggen). :(
« Senast ändrad: 14 maj 2017, 19:36:47 av villvetamer »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #561 skrivet: 14 maj 2017, 19:27:21 »
Man gjuter in rör i rör.....dvs pex i skyddsslang och drar upp dem i väggen.
Det finns sedan olika lösningar där man matar ut dem igenom väggen.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #562 skrivet: 14 maj 2017, 19:39:00 »
Och innan man gjuter mäter man noga in vart väggarna ska komma, ett måste både för el och VVS
  • Antal inlägg: 699
« Svar #563 skrivet: 14 maj 2017, 19:40:16 »
Rocas:
Vilka lösningar är vanligast vid matning i väggar?
Går man rätt igenom bjälkarna?
Har man extra isolering på kallvattenrören för att ej få kondens i väggarna?
Kocken:
Är det standard att man prickar rätt eller behöver man bila upp rör ibland för att väggen inte hamnade exakt där man räknat med att den skulle hamna? (dvs. byggtoleranser)
« Senast ändrad: 14 maj 2017, 19:43:05 av villvetamer »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #564 skrivet: 14 maj 2017, 19:51:27 »
denna typ använde jag i höstas....
https://www.vvsochbad.se/Roer-Kopplingar-Pex-roer-Tillbehoer-Pex-dosor-Uponor.html
ingen billig lösning, men kunden ville ha det.
« Senast ändrad: 14 maj 2017, 19:55:51 av rocas »
« Svar #565 skrivet: 14 maj 2017, 20:03:44 »
Det händer väl att man missar någon gång men det är ovanligt och är "dåligt hantverk", helt enkelt en miss. Man har ju oftast flera cm att "vingla" på för det är oftast minst 70 mm regel
  • Antal inlägg: 699
« Svar #566 skrivet: 14 maj 2017, 20:05:10 »
Rocas:
Tolkar det som att du menar att rören dras och gjuts in i plattan för att komma upp, och gå inne i väggen, precis under den blandare som skall anslutas. Det finns ingen kopplingen påvägen från fördelarbox (nånstans i huset) och hela vägen till blandaren(?)
« Senast ändrad: 14 maj 2017, 20:16:50 av villvetamer »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #567 skrivet: 14 maj 2017, 20:11:02 »
själva kopplingen är i detta fall anslutningsboxen som sitter i väggen innanför blandaren
det finns förstås en läckagerisk, men om det läcker vatten i kopplingen, så rinner det antingen ut i rummet....eller tillbaka in i skyddsröret.
« Svar #568 skrivet: 14 maj 2017, 20:12:24 »
Vid nybygge får man inte ha andra 'hål' i golvet än för avlopp med dagens regler. Så tappvattnet ska komma genom väggen bakom blandaren.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #569 skrivet: 14 maj 2017, 20:16:08 »
Ok. Då fungerar det som på bilden nedanför (tagen från Säker vattens branchregler).
Dvs. rören gjuts in och dras i plattan hela vägen till väggen där blandaren sitter. Rören går sedan upp genom plattan och till anslutningsboxen. Rören har inga kopplingar i hela sin längd, från fördelarbox till anslutningsbox.
Vem är i ett nybyggnadsprojekt ansvarig för inmätning och najning av tappvattenrören?
VVS:aren eller de som gjuter plattan?
« Senast ändrad: 14 maj 2017, 20:21:18 av villvetamer »
