Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213354 gånger)
  • Antal inlägg: 5465
SV: VVS för nybörjare
« Svar #585 skrivet: 18 maj 2017, 19:06:19 »
Kolla i kastrullen vit rand eller glasen blir en grå hinna efter diskning i maskin , då finns det kalk
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #586 skrivet: 18 maj 2017, 19:25:14 »
Kolla Rinkabyrör, du behöver Manöverdel 9375 och Nyckel 9379
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #587 skrivet: 18 maj 2017, 22:15:23 »
kranen kanske är mjukstängande...
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #588 skrivet: 18 maj 2017, 22:21:38 »
Inte kanske, den ÄR mjukstängande
« Svar #589 skrivet: 18 maj 2017, 22:36:34 »
Modern bor i bostadsrätt och har problem med sin toablandare (se bilden). Spaken går väääääldigt trögt när man ska trycka ned den (dvs. stänga vattnet).
Vad beror det på och går det att åtgärda med enkla medel?
Trög inte mjuk!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #590 skrivet: 18 maj 2017, 22:37:26 »
aha....
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #591 skrivet: 19 maj 2017, 00:20:47 »
Det där är ju en FMM-blandare med keramikinsats. Finns inget att smörja i en sån. Vår diskbänksblandare med samma typ av insats pajade för nån månad sedan, och det gick inte att stänga den. Blev en renoveringssats från Bauhaus, inkl ny spak. Funkar kanon igen.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #592 skrivet: 19 maj 2017, 09:50:44 »
Jag tackar för alla svaren!
Det är en FM Mattsson kran. Har skickat fråga till Rinkabyrör om de har någon lämplig insats. Via hemsidan verkar det huvudsakligen vara insatser till produkter efter 2000. Denna är från slutet av 80-talet.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #593 skrivet: 19 maj 2017, 09:52:51 »
Vi hade en sån där på vår toalett innan renoveringen, har för mig att jag bara sprayade in nåt smörjmedel under spaken och det började gå lättare, har du provat det?
  • Antal inlägg: 699
« Svar #594 skrivet: 19 maj 2017, 09:54:48 »
Rickard:
Har inte hunnit plocka sönder den ännu.
Ska göra det vid nästa besök till modern.
Pillar man upp toppen/plastlocken med en mejsel från baksidan?
Tänkte om man behöver lossa blandaren eller om den kan få sitta kvar när man plockar upp insatsen.
« Senast ändrad: 19 maj 2017, 11:41:58 av villvetamer »
« Svar #595 skrivet: 19 maj 2017, 12:42:45 »
Rickard:
Plocka ur insatsen utan att stänga  , så har du fått en ny dusch
  • Antal inlägg: 699
« Svar #596 skrivet: 19 maj 2017, 13:29:05 »
25fOCUS:
Vet inte riktigt vad du syftar på men AV-Ventilerna kommer självklart stängas av innan något öppnas. Min fråga var om man "snäpper" upp toppen på blandaren för att komma åt att byta insatsen.
Har öppnat andra blandare och där var det ett litet hål för mejsel på baksidan av topplocket som man "snäppte" upp.
Har dock inte öppnad just denna modell, därav frågan.
« Svar #597 skrivet: 19 maj 2017, 13:37:13 »
25fOCUS:
Var inte något påpekande , menat som en varning men det visste du redan ,
den blandaren har jag ingen aning om
« Svar #598 skrivet: 19 maj 2017, 13:43:03 »
Kolla vilken modell det är eller ta med foto till något byggvaruhus och kika och fråga
  • Antal inlägg: 699
« Svar #599 skrivet: 19 maj 2017, 13:56:59 »
Det är en FM Mattsson.
Skulle gissa att det är 4000-serien och engreppsblandaren med toppbricka i länkade dokumentet. Dock ej helt säker. Har som sakt mejlat Rinkaby för att höra om de har inne insatser till äldre FM Mattsson.
http://www.fmmattsson.se/globalassets/fm-mattsson/dokument/pdf/instruktioner_aldre_web.pdf
« Senast ändrad: 19 maj 2017, 14:10:34 av villvetamer »
