Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 204405 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: VVS för nybörjare
« Svar #180 skrivet: 14 januari 2016, 07:39:44 »
Och kondensavfuktare.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #181 skrivet: 18 januari 2016, 13:56:06 »
Rickard och/eller Purjo:
Fungerar bilens AC så att den även kan producera värme? Dvs. har nån form av reversibel process.
« Svar #182 skrivet: 18 januari 2016, 15:44:41 »
Har aldrig hört talas om det förutom i nya elbilar där jag har för mig att någon kör med värmepump för att spara batterierna.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #183 skrivet: 19 januari 2016, 09:43:01 »
Hur fungerar en vanlig AC på vintern dvs. behöver den gå något om det är ex. -10 °C ?
Vet att det för vissa bilmärken står att man ska "motionsköra" ACn 1gg i månaden vintertid.
« Svar #184 skrivet: 19 januari 2016, 09:52:30 »
Tveksamt om de alls startar om det är kallt ute.
(Skulle vara intressant att få veta)
För de flesta i världen betyder "Vinter" att det är kallare än +20, inte att det är -20°C...
« Svar #185 skrivet: 19 januari 2016, 09:55:27 »
Det är väl olika, vissa bilar använder väl ac för att avfukta kupeluften och det fungerar även om det är lite kallare.
« Svar #186 skrivet: 19 januari 2016, 11:05:47 »
Nej, normalt sett är det inte så. Jag har aldrig stött på nån bil med den funktionen, men bevisligen finns det nån enstaka bil som har det.
Många bilar blockerar AC'n vid några plusgrader. Men det varierar säkert mellan olika fabrikat och årgångar. Några år gamla VAG-bilar stänger av AC'n vid +5 grader bl a.
Sen är det inte omöjligt att man kan köra AC'n en stund på vissa bilar just för att kunna avfukta rutan innan motorn har blivit varm.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #187 skrivet: 24 januari 2016, 09:47:22 »
Det är noterat.
Tack för alla svaren!
Dunkar in en helt annan fråga... fast på temat värmepumpar :-)
Vad kan det bero på när högtryckspressostaten löser på en värmepump? tummenupp
Har förstått att temperaturen på hetgassidan, efter kompressorn är för hög, men vad orsakar det vanligen?
Finns det någon koppling mellan delta T på värmebärarsidan och att högtryckspresostaten löser?
Tänker att om man stryper termostaterna så man får tillbaks för hög returtemp på värmebärarsidan samtidigt som VP kanske är mitt inne i en kompressorcykel, så finns det ingen möjlighet att lämna av värmen i kondensorn Sc:,h och då blir temperaturen för hög i köldmediekretsen. ???
Tacksam om någon vill kasta ljus på hur det fungerar :(
« Svar #188 skrivet: 24 januari 2016, 09:52:51 »
När pumpen inte kan göra sig av med värmen den producerar brukar dom lösa på högt tryck, tex om cirkpumpen står stilla.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #189 skrivet: 25 januari 2016, 07:52:01 »
OK!
Tack för det snabba svaret Kocken!
Finns det någon koppling mellan utlöst högtryckspressostat och delta T på värmebärarsidan?
Dvs. är det vanligen litet delta T om den löser?
Samt någon liknande koppling mellan högtryckspressostat och delta T på brinen?
« Svar #190 skrivet: 25 januari 2016, 08:30:20 »
Snarare tvärtom. Är de dålig cirkulation så blir det högt delta-T. Men det kan ju vara så att värmesystemet är kortslutet av en bypass eller tidig radiator som inte är injusterad som den skall. Då blir det lågt delta-T och framledningstempen stiger väldigt snabbt när VP'n startar så att den kan läsa på HP innan den hinner stanna.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #191 skrivet: 27 januari 2016, 17:03:05 »
Tack Purjo!
Slänger in en helt annan fråga jag grunnat på...
Finns det några risker med att seriekoppla cirkpumpar?
  • Antal inlägg: 699
« Svar #192 skrivet: 05 mars 2016, 10:21:58 »
Kommer att konvertera om stugan (40-talshus) till direktverkande el pga diverse orsaker.
Finns ett vattenburet system där idag, men det kommer ej att användas då ingen kommer vara i huset mer än enstaka helger vintertid (bor 20 mil från huset), cirkpumparna är opålitliga, oshuntat system med elpatron som ställs manuellt på en temperatur, det är för få raddar i vissa rum som innebär frysrisk för tappvatten och VA-systemet. Har kollat upp saken med en elektriker och har en del elraddar som vi kan använda och ändå klara huvudsäkring.
Tanken är att hålla ca 5-8 grader C i huset nästa vinter med hjälp av elradiatorerna och "känna av" hur vi kommer göra. Vill inte tappa ur systemet på vatten då en av föräldrarna ev. vill åka dit och kunna elda lite i det vattenburna systemet (fullproppat med ved i källaren) samt att varmvattenberedningen sitter i vedpannan. Kan även bli tal om försäljning av kåken om något år framgent.
Nu till frågorna:
1. Kan man fylla ett vattenburet värmesystem som har öppet expansionskärl med glykol? (i syfte att undvika frysrisk OM något skulle hända ex långvarigt strömavbrott på landet). Dvs. kommer glykolet att förångas nått genom den förbindning till luft som det öppna expansionskärlet har dels genom skvalpledning samt genom luftledning upp genom taket?
2. Hur mycket i så fall ska man fylla? (dvs. i procent) Tar man hänsyn till DUT? och sedan kollar av mot tabell vad man ska hutta i sett till totala volymen?
3. Finns det några risker att hälla glykol i befintligt system som ex. att gamla värmesystemet kan ta skada?
« Senast ändrad: 05 mars 2016, 10:31:20 av villvetamer »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #193 skrivet: 05 mars 2016, 12:57:34 »
1. Ja, men ställ ett uppsamlingskärl vid skvallerröret, du vill inte låta glykolen rinna ut i avloppet.
2. Normalt fyller man 30%
3. Glykol läcker mycket lättare än rent vatten, kolla igenom systemet så det är tätt.
Du behöver rengöra radiatorkretsen innan du fyller glykol annars kan ventiler mm. Bli igensatta.
Cirkulationspumpen behöver höja hastigheten eller ev. Bytas till en större, glykol skapar högre tryckfall än rent vatten.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #194 skrivet: 05 mars 2016, 13:59:43 »
Tack för svar Cougar!
Hur rengör jag radiatorkretsen?
