Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213432 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: VVS för nybörjare
« Svar #195 skrivet: 05 mars 2016, 15:04:54 »
Tack för svar Cougar!
Hur rengör jag radiatorkretsen?
Det finns speciella rengöringsmedel för radiatorkretsen, någon slags syradisk som man spolar igenom systemet baklänges.
Det krävs en pump och ett kärl och lite kopplingar för att få till det.
Over and out!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #196 skrivet: 05 mars 2016, 18:04:14 »
Jag har haft glykol i mitt radiatorsystem, sedan jag monterade luftvatten vp.....dvs i ca 8 år.
Jag har inte märkt något.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #197 skrivet: 05 mars 2016, 22:38:05 »
Det är ju inte alls säkert att systemet är så smutsigt så det behövs någon rengöring men det är betydligt mycket besvärligare att rensa ett igensatt system än att rengöra ett fungerande system, valet är fritt.
Over and out!
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #198 skrivet: 06 mars 2016, 09:32:57 »
Tack för svaren!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #199 skrivet: 06 mars 2016, 09:42:42 »
Om vi utgår från fallet ovanför:
Dvs. 3 våningshus (källare, bottenplan samt övervåning) och kombipannan står i källaren. Öppet expansionskärl som är beläget i en garderob på övervåningen (med luftning och skvalpledning).
Ponera att en elpatron värmer vattenmanteln i kombipannan och att denna elpatron styrs av en termostat som försöker hålla ca 8-10 grader inomhus via en givare på bottenplan.
Hur varmt måste man då ha runt expansionskärlet som är på övervåningen?
Kommer självcirkulationen att uppstå mellan pannan i källaren och expansionskärlet så man kan tillåta att temperaturen på övervåningen (dvs. luften runt expansionskärlet) hamnar nära/just under noll grader  °C?
« Senast ändrad: 06 mars 2016, 09:51:14 av villvetamer »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #200 skrivet: 06 mars 2016, 10:06:47 »
Har du glykol i systemet kommer ju inte expansionskärlet att kunna frysa, eller menar du utan glykol?
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #201 skrivet: 06 mars 2016, 10:16:36 »
Ber om ursäkt. Var lite otydlig.
Jag menar i fallet utan glykol.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #202 skrivet: 06 mars 2016, 10:26:35 »
Vid så låga temperaturer så uppstår ingen självcirkulation över expansionskärlet, uppvärmningen i det bygger på att vattnet expanderar och "tar med sig"  värmen upp.
 Vill man vara säker så kan man montera en cirkulationsledning från expansionskärlet och koppla mot sugsidan på pumpen, då får man alltid cirkulation i kärlet och det kan inte frysa.
Alternativt se till att det är plusgrader i utrymmet där kärlet sitter.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #203 skrivet: 07 mars 2016, 11:13:06 »
OK.
Tack för svaret!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #204 skrivet: 20 mars 2016, 18:10:53 »
Har en fråga om Golvvärme.
Har noterat att flertalet av småhustillverkarna idag kör med golvvärme på bottenvåningen samt radiatorer på övervåningen. Samtidigt har de kaklad/klinkrad toalett med bastu och relax på övervåningen.
Har inte läst något om golvvärme i toaletten på övervåningen i de broschyrer jag kollat i.
A) Kommer klinkergolvet kännas kallt om man ej kör golvvärme eller innebär det faktum att man har en våning under att temperaturen ändå upplevs tillräckligt varmt för att man ej stör sig på detta?
B) Är det elslinga som gäller?
C) ...eller kan man ha golvvärmefördelaren på bottenvåningen och dra en pex-slinga (med nån form av automatisk avluftning) upp till badrummet så man iaf har golvvärme under eldningssäsongen?
« Senast ändrad: 20 mars 2016, 18:12:41 av villvetamer »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #205 skrivet: 21 mars 2016, 06:29:19 »
A. Ja, ouppvärmd klinker upplevs kall mot huden och själv tycker ja det är obehagligt, jag skulle satsa på någon slags uppvärmning.
B. Det går bra med el eller vattenburet eller både och. Själv har jag lagt vattenburet och sedan satt min radiatortemp på 25gr, då upplevs golven inte varma men heller inte obehagligt kalla.
Vilken lösning som är bäst för dig beror lite på vilket system du har
C. ja, du kan dra en golvvärmeslinga till övervåningen.
 du behöver inte montera någon extra avluftning, det är bara att spola slingan ordentlig så får du ur luften.
Du kan också använda dig av en radiatorslinga och förlägga slangen i ett snäckskalsmönster (så har jag gjort) då får du värmen från radretsen direkt o inte från den kallare golvvärmekretsen
Over and out!
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #206 skrivet: 21 mars 2016, 07:57:30 »
Det är väl inget direkt svar på din fråga, men jag avråder rent generellt mot klinker i badrum och relax, dels upplevs det som kallt att gå på om man inte kör värme året runt, vilket är rent slöseri med energi, och lite svårt att kombinera med värmepumpsdrift om man inte har en arbetstank, vilket är ovanligt i nyproduktion.
Dessutom är plastmatta skönare att gå på, det går inte sönder om du tappar ned en parfymflaska, och man slipper skiten i klinkerfogen.
Dessutom är det egentligen inte lämpligt att lägga klinker på träbjälklag, risken är stor för sprickor i fogarna eller plattor som lossnar, och även om man har bygg-garanti så är det ett lite h-vete att vara utan badrum veckor i sträck när det skall fixas.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #207 skrivet: 21 mars 2016, 09:36:28 »
jag tycker att det är obehagligt med varma golv.......det känns onaturligt.
« Svar #208 skrivet: 21 mars 2016, 09:41:16 »
Vi har slängt ut klinkersgolvet efter 3 försök att få det bra, nu har vi plastmatta och vattenburen golvvärme på toaletten, och den är mjuk o skön att gå på, och varm och skön på vintern.
Jag gillar golvvärmen i sig, speciellt på en toalett, men klinker, det skall aldrig mer in i ett hus jag äger.
Inte i Sverige i alla fall.
Kanske om vi blir grannar Rocas.  ;)
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #209 skrivet: 21 mars 2016, 10:29:35 »
Klinkersgolv utan värme fungerar bra i "varma" länder men att kliva ur badet och ner på ett iskallt klinkergolv är ingen höjdare. Så plastmatta med eller utan golvvärme eller klinker alltid med värme. Klinkern leder ju bort värmen från foten måååånga ggrer så bra som plastmattan. Dessutom tål en plastmatta betydligt mer i frågan om rörelser i en trästomme.
