Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213449 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: VVS för nybörjare
« Svar #210 skrivet: 21 mars 2016, 11:10:25 »
Kallt klinkergolv på sommaren tycker jag känns skönt...
Bidrar dessutom till att jämna ut tempen så man slipper ha alla fönster öppna nattetid, varma somrar.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #211 skrivet: 21 mars 2016, 19:32:38 »
Börjar med att tacka för alla svar. Riktigt bra inputs!
Cougar:
B. Det går bra med el eller vattenburet eller både och. Själv har jag lagt vattenburet och sedan satt min radiatortemp på 25gr, då upplevs golven inte varma men heller inte obehagligt kalla.
Vilken lösning som är bäst för dig beror lite på vilket system du har
Det är bergvärme som gäller!
Vilken rörtyp brukar man använda i villor idag?
Brukar det vara koppar eller tunna stålrör (Mapress) för radiatorkretsen eller kör man PEX hela vägen till radiatorkopplet?
Tänker att man kanske skulle kunna köra PEX i dolda delar i huset (i bjälklaget/väggar) men sedan göra en koppling från PEX till koppar/stålrör precis när rören blir synliga eftersom det är snyggare (fast det kanske man inte kan pga säker vatten? Sc:,h). Att då även köra klinkergolvet på radkretsen låter ju smidigt.
C. ja, du kan dra en golvvärmeslinga till övervåningen.
 du behöver inte montera någon extra avluftning, det är bara att spola slingan ordentlig så får du ur luften.
Du kan också använda dig av en radiatorslinga och förlägga slangen i ett snäckskalsmönster (så har jag gjort) då får du värmen från radretsen direkt o inte från den kallare golvvärmekretsen
Hur kommer det sig att man ej behöver lufta slingan? Sc:,h ...tänker att det finns risk att det smyger sig in luft och att det då lägger sig i högpunkten, men det är alltså ej någon risk.
Rickard:
...värmepumpsdrift om man inte har en arbetstank, vilket är ovanligt i nyproduktion.
Vad är skälet till att man behöver en arbetstank om man har klinker i badrum på övervåningen? :-\
« Senast ändrad: 21 mars 2016, 19:52:05 av villvetamer »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #212 skrivet: 22 mars 2016, 06:26:08 »
Cougar:Det är bergvärme som gäller!
Man brukar dra pex rör-i-rör överallt där det är dold dragning och sedan gå över till koppar eller elförzinkat när det är synligt, inga problem för säker vatten så länge man inte skarvar i en vägg/golv.
Det är så högt flöde och så trångt i en golvvärmeledning så luften stannar inte kvar i slingan utan följer med ut till något ställe i systemet där vattnet flödar långsammare och det finns mer plats att stanna på tex. en radiator eller en tank
Over and out!
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #213 skrivet: 22 mars 2016, 07:38:40 »
OM du vill köra underhållsvärme på golvet sommartid kommer du att få extremt många start och stopp på värmepumpen, med en arbetstank så ökas vattenvolymen som skall värmas och man får färre start och stopp.
Drifttiderna utan tank blir några få minuter långa och stilleståndstiderna inte mycket mer.
Livslängden påverkas negativt.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #214 skrivet: 22 mars 2016, 14:33:16 »
Cougar:
Det är noterat!
Hur fungerar det när man rör sig mellan olika bjälkar i träbjälklaget, borrar man hål i träbjälken och drar pexröret igenom?
Eller sker det på något annat sätt?
Rickard:
Tack för svaret!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #215 skrivet: 22 mars 2016, 15:09:35 »
Jupp, borra genom balkarna.
Att skära ner slitsar försvagar reglarna.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #216 skrivet: 22 mars 2016, 20:51:00 »
"Slitsar"? :P
« Svar #217 skrivet: 22 mars 2016, 21:17:22 »
Och borra i överkant inte underkant.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #218 skrivet: 22 mars 2016, 21:46:18 »
"Slitsar"? :P
Två snitt med cirkelsåg och ett välriktat hammarslag för att få bort träet mellan snitten=slits..
Det kanske är nåt dialektalt  :)
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #219 skrivet: 23 mars 2016, 06:16:38 »
Tack för tips Bopakoster.
Tack även Cougar för den förklaringen! ;)
A) Säg att husleverantören ställer upp ett klimatskal (väggar, tak, golv) och att man tar in hantverkare eller själv drar VVS:en (delad entreprenad): Jag gissar att husleverantören då lämnar spånskivor/gips lösa dvs. ej fastspikade i innerväggarna, både för elektrikerna samt så man kan dra ex. en PEX-slang från bottenplan till våning 1 inbäddad i isoleringen i väggen? Eller måste man göra nån form av rör-schakt för en pex-slang som ska upp till övervåningen?
B) Samt hur fungerar det på bottenplan om man ex. väljer flytande golvvärme som ligger ovanpå cellplastskivor ovanpå plattan; I det fallet ligger redan pex-slangar på golvet i fördelningsplåtar.
Kan man då förlägga en pex-slang som behöver korsa bottenplanet  för att försörja radiatorkretsen på ovanvåningen mellan/i cellplastskivorna och jämte övriga pex-slangar (kanske skära ut ett litet spår)?
« Senast ändrad: 23 mars 2016, 06:18:46 av villvetamer »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #220 skrivet: 23 mars 2016, 06:34:24 »
A alla hustillverkare har olika system för hur om bygger, men ska man ha en delad entrepenad (el och VVS utanför) så är det vanligast att väggarna bara är glesade när dom kommer.
B lägger man cellplastgolv så kan  man vända på en spårskiva så isoleringen kommer uppåt (spåret nedåt) och dra rad.rör däri.
Det kräver lite planering för att inte korsa någonstans men det brukar lösa sig
Over and out!
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #221 skrivet: 23 mars 2016, 11:43:36 »
Flikar in med en fråga.
Styrdon till GV. Hur fungerar det med t.ex. 3 slingor i ett rum? Har man 3 don då? Och tre rums-termostater på det?
Finns det några fördelar med styrdon till GV i ett VP-system med arbetstank?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #222 skrivet: 23 mars 2016, 12:03:51 »
tre don men det räcker med en termostat (som då styr alla donen till den slingan)
Rör det sig om ingjuten golvvärme så finns ingen anledning att styra slingorna med termostat, systemet är alldeles för trögt för att styra.
I träbjälklag går det att styra bättre, eller det handlar egentligen inte om att styra, termostatens enda uppgift är att stänga slingorna om rummet värms upp på annat sätt tex solinstrålning, kamin osv. styrningen sköts via värmepumpens kurvlutning.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #223 skrivet: 23 mars 2016, 18:18:54 »
Cougar:
Tack för dina svar! tummenupp
Är grymt kul med detta forum där man kan få hjälp av riktiga experter!
Om vi tar in även kv/vv i bilden, hur fungerar det då i fallet med flytande golvvärme dvs. var drar man dessa rör som jag också gissar är PEX? Sc:,h
Om uppbyggnaden är som i bilden nedanför, dvs. 2 lager cellplast om vardera 50mm. Skulle man då kunna dra pex-slangar för KV, VV och VS1 (till övervåningingens radiatorkrets) mellan lagrena av cellplast? dvs. göra spår ovanför den första cellplastskivan och sedan lägga dit pex-slangarna. Därefter lägger man på cellplastskiva nr 2 där man lägger golvvärmen.  :o
Skickar med en bild på den typ av flytande golvvärme jag syftar på.
« Senast ändrad: 23 mars 2016, 20:14:09 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #224 skrivet: 30 mars 2016, 20:14:39 »
Ingen som har erfarenhet av flytande golvvärme och hur man kan dra vv, kv och vs?
