Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213460 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: VVS för nybörjare
« Svar #225 skrivet: 30 mars 2016, 22:13:33 »
Oftast dras KV under cellplasten och VV ovanför (eller tillsammans med) golvvärmen beroende på hur mycket plats det finns.
Kv ledningarna får inte värmas upp.
Over and out!
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #226 skrivet: 31 mars 2016, 20:04:43 »
Tack för svaret Cougar!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #227 skrivet: 09 april 2016, 16:30:41 »
Ska ansluta en tvättmaskin i badrum där jag tror av kv-röret till blandaren är 8mm (dvs. ej 10mm som det brukar). Är inte mitt eget badrum, därför som jag ej vet måtten exakt i dagsläget. Tvättmaskinsslangens anslutning har 1/2 gänga (invändig diameter).
Jag tänker mig ett T-rör men klämringskoppling i respektive ända (10xG1/2), liknande denna:
Sen tänkte sätta på lite gängtejp och sedan skruva på en balloxfix liknande denna på avsticket (1/2 inv och utv):
Därefter kopplat på slangen på ballofixen (inkl. lite gängtejp).
Nu till frågorna:
1. OM rören är 8mm (kromade CU-rör) kan jag då lösa det med någon form av övergångsnippel i varje ända mot T-röret? (har inte lyckats googla fram några t-rör med 8mm anslutning därav frågan, fast det kanske finns?Sc:,h).
2. Hur mycket ska man kapa av röret i respektive fall dvs:
A) om röret är 10mm och man kan ansluta direkt mot T-rör
B) om man måste kapa av extra längd på röret för att få plats med nipplar.
3. Är det någon form av röravskärare liknande denna jag bör ha?
 https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/plat-och-metallverktyg/roravskarare/roravskarare-8-35-439025/
« Senast ändrad: 09 april 2016, 16:36:04 av villvetamer »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #228 skrivet: 10 april 2016, 07:18:27 »
Påsticket bör inte sättas på blandarröret....som är ett mjukt kopparrrör.
Kan kallvattenröret innan blandaren monteras?
  • Antal inlägg: 699
« Svar #229 skrivet: 11 april 2016, 09:13:02 »
Här kommer en bild på toan. Skulle spontant tro att det är draget kromade kopparör hela vägen från avstängningsventilerna som sitter på inkommande rör till höger om toastolen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #230 skrivet: 11 april 2016, 13:17:33 »
Påsticket monteras på cu 12 röret, som är halvhårt.
Kapa med fjädrande röravskärare för 12 rör. Verktyget finns på Biltema o Jula. Kostar knappt 100 SEK.
Stödhylsor behövs ej.
Använd T rör cu 12. Montera ca 1 dm cu 12 i T:et innan du monterar en avstängningsventil med cu 12 i ena ändan och G15 utv i den andra ändan.
Klamra mot vägg så mycket/ofta du kan, så uppfyller du Säker Vatten förskrifterna.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #231 skrivet: 11 april 2016, 15:39:11 »
Rocas:
Har ej kunnat mäta med passmått, men är ganska säker det är minst Cu-10 rör.
Varför behöver man förlängning om 10cm?
samt
Hur öppnar man upp befintliga klammorna på bilden? Sprättar man upp dem?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #232 skrivet: 11 april 2016, 17:45:33 »
Man använder ej 10 mm rör ofta, så det är med 99% säkerhet 12.
Klammorna snäpps enkelt upp med fingrarna eller ex en skruvmejsel.
Fundera ut kopplingslösningar som ej kräver gängtejp.....det blir säkrare.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #233 skrivet: 12 april 2016, 11:29:55 »
Det är noterat.
Tack för svar.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #234 skrivet: 21 april 2016, 10:41:17 »
...Påsticket monteras på cu 12 röret, som är halvhårt.
Var där och mätte. Var 10mm kromade CU-rör.
Hur mycket rör (dvs. centimeter) tar jag bort när jag sätter dit t-röret?
Rören borde gissningsvis gå in ca 1 cm in i t-röret på varje sida(?) ??? och därmed drar man bort en längden från längden på T-röret. Sc:,h
« Senast ändrad: 21 april 2016, 10:45:07 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #235 skrivet: 27 april 2016, 20:39:21 »
Bor i lägenhet och i eftermiddags började det låta som f-n i samtliga elementen. Det bubblar/rinner hela tiden.
Vad kan detta månne bero på?
Är det kopplat till väderomslag eller något annat?
Var en liknande incident i höstas då det kom hastigt en kväll och slutade dagen efter.
Kan tillägga att det är fjärrvärme.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #236 skrivet: 28 april 2016, 05:47:26 »
Trasigt expensionskärl?
  • Antal inlägg: 699
« Svar #237 skrivet: 28 april 2016, 19:47:32 »
OK.
Tar med mig det tipset!
Tack Rickard.
« Svar #238 skrivet: 29 april 2016, 06:54:03 »
Så lät det i alla fall hos mig när mitt kärl gav upp för ett antal år sedan.
En en hyresfastighet kan det sitta flera kärl, så att det händer med så täta intervall är inte konstigt, egentligen borde de nog bytt alla samtidigt. (om de installerades samtidigt)
  • Antal inlägg: 699
« Svar #239 skrivet: 05 juni 2016, 23:36:32 »
Detta är egentligen ingen VVS-fråga, utan en El-fråga, men tar ändå upp den i denna tråd.
Har tidigare bott i en lägenhet med jordade uttag för lampor. Eftersom vi hade ojordade IKEA-lampor så bytte jag stickpropp till en jordad. Nu har vi flyttat och lamporna skall upp i nya (äldre) uttag (se bilden). Eftersom vi ej har jordade uttag i taket i lägenheten (hus byggt på 60-talet) så har jag lite svårt avgöra varför det är 3? hål. Ett av hålen ser ut att sakna metall.
Iaf...  kan jag köra med den jordade stickproppen av typ som bilden här nedanför, i de aktuella uttagen?
Eller måste jag åka och inhandla ojordade stickproppar?
« Senast ändrad: 05 juni 2016, 23:38:41 av villvetamer »
