Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213488 gånger)
SV: VVS för nybörjare
« Svar #240 skrivet: 05 juni 2016, 23:45:04 »
Du kan köra med den stickpropp du har. Det tredje hålet är för en extra tändtråd om man har två lampor eller en stor lampa med flera ljuskällor man vill kunna styra separat.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #241 skrivet: 05 juni 2016, 23:46:07 »
Kör med de du har. Det är väl gamla kronuttag, dvs man kunde ha två tändtrådar, för att tända halva eller hela belysningen. Old school dimmer :)
Sätt i proppen mellan de bestyckade uttagen.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #242 skrivet: 06 juni 2016, 08:29:42 »
Perfekt.
Tack Tipo och Purjo!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #243 skrivet: 06 juni 2016, 16:00:53 »
Slänger in en annan fråga:
Ska montera in denna ballofix på en kallvattenledning. Spelar det någon roll vilken väg den monteras?
Dvs. finns någon flödesriktning?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #244 skrivet: 06 juni 2016, 18:05:51 »
Nej, egentligen inte, men jag skulle sätta de med flödet in från höger i bilden p.g.a. dess konstruktion (Fast säte till vänster och ingängat säte till höger.)
  • Antal inlägg: 699
« Svar #245 skrivet: 06 juni 2016, 21:39:16 »
Rickard: Tack för svaret!
Bara av nyfikenhet, men vad innebär "fast säte"/"ingängat Säte"?
« Svar #246 skrivet: 06 juni 2016, 22:09:11 »
När de där ventilerna monteras ihop så börjar de med sätet som är längst till vänster i bild, sedan sätter man in kulan, sedan gängas det andra sätet (sätet är det som tätar) in mot kulan.
Det kan du se om du kollar på hur ventilen är monterad, du kan skruva ut hela högra delen av ventilen.
OM den av någon anledning lossas t.ex. vid montaget eller ett servicejobb och gängas ut av misstag kan det läcka i den tätningen, men ligger trycket mot det fasta sätet så kan det knappast läcka.
Men som sagt, i princip finns ingen skillnad så längre prylarna är rätt monterade och inte gängats upp av misstag.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #247 skrivet: 06 juni 2016, 22:25:38 »
Jag monterar kulventiler, så att handtaget/vredet pekar i flödesriktningen......
..jag gör det av estetiska skäl.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #248 skrivet: 07 juni 2016, 07:39:15 »
Tack för svar till er båda, Rickard och Rocas!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #249 skrivet: 07 juni 2016, 07:47:08 »
Upptäckte en till sak igår nämligen att ventilen till en av radiatorerna kärvar. Det var kallt på kvällen, ca 9 grader och tydligen skickade shunten nere i fjärrvärmecentralen i flerbostadshuset jag bor ut värme då en av raddarna blev varma trots att termostaten var åtvriden. Lossade termostaten som var av märket TA Termorette och försökte motionera ventilen genom att trycka på piggen. Det satt dock helt fast.
Hur lösa detta smidigast?
Var få tag i ny ventil samt kan jag byta ventilen snabbt utan att för den skull behöva tappa allt vatten i hela huset?
Tycker det står  8037 på själva T-röret där ventilen sitter.
Skall tilläggas att ventilen, med piggen, verkar sitta hårt som berget. Försökte lossa lite på den igår, mest för att se om den gick lossa.
« Senast ändrad: 07 juni 2016, 07:48:58 av villvetamer »
« Svar #250 skrivet: 07 juni 2016, 08:03:32 »
Ibland kan man få loss dem med lite 5-56 och samtidigt knacka med nåt hårt på ventilhuset samt försöka motionera piggen fram/tillbaks.
Hur man byter dem har jag ingen aning om, har aldrig provat.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #251 skrivet: 07 juni 2016, 10:14:11 »
Detta är egentligen ingen VVS-fråga, utan en El-fråga, men tar ändå upp den i denna tråd.
Har tidigare bott i en lägenhet med jordade uttag för lampor. Eftersom vi hade ojordade IKEA-lampor så bytte jag stickpropp till en jordad. Nu har vi flyttat och lamporna skall upp i nya (äldre) uttag (se bilden). Eftersom vi ej har jordade uttag i taket i lägenheten (hus byggt på 60-talet) så har jag lite svårt avgöra varför det är 3? hål. Ett av hålen ser ut att sakna metall.
Iaf...  kan jag köra med den jordade stickproppen av typ som bilden här nedanför, i de aktuella uttagen?
Eller måste jag åka och inhandla ojordade stickproppar?
Man kan notera att det gamla lamputtaget egentligen är felkopplat, om man ska vara petig. Elnätets nolla ska vara ansluten till den pol som är markerad med en pil, och i armaturen ska den kopplas till lamphållarens gänga (fas ska alltså vara på bottenkontakten).  Detta för att man inte ska riskera att ta i något spänningsförande om man t ex ska skruva ur en lampa där glaset har lossnat från sockeln.  Men elektrikerna var ofta inte så noga med sådant förr i tiden.
I en modern armatur kan man vänta sig blå ledning för nolla och brun eller möjligen svart för fas. Moderna lampkontakter är märkta med N för nolla och eventuellt L för fas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #252 skrivet: 07 juni 2016, 10:16:49 »
Om vi tänker oss ett avlopp bestående av en spilltratt ansluten till vattenlås tillverkat av ett antal 32 mm 45°-böjar av PVC, kan man vänta sig att det klarar att hålla undan för 20-40 l/min då ett järnfilter backspolas? Hittills har bara spillröret från en varmvattenberedares säkerhetsventil varit anslutet till avloppet i fråga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 699
« Svar #253 skrivet: 07 juni 2016, 10:26:24 »
Tack för klargörande inlägg om belysnings-el-uttaget Torbjörn!
« Senast ändrad: 07 juni 2016, 11:24:35 av villvetamer »
« Svar #254 skrivet: 07 juni 2016, 10:50:44 »
Det rör sig om en sommarstuga som har kraftigt järnhaltigt vatten från en egen djupborrad brunn, och nu ska ett järnfilter installeras för att få lite drägligare vattenkvalitet. Filtret backspolar automatiskt med jämna mellanrum. Det där klena 32 mm-avloppsröret sticker upp ur golvet i närheten av hydropress, varmvattenberedare mm och vore ganska lämpligt att koppla in filtrets backspolningsavlopp till, men frågan är om det klarar att ta hand om flödet utan att spilltratten svämmar över.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
