Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213521 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: VVS för nybörjare
« Svar #255 skrivet: 07 juni 2016, 12:29:23 »
Hur mycket vatten backspolas varje gång?
Kanske kan du sätta på en behållare som rymmer allt vatten och släpper ut det i en takt som avloppet klarar av?
Om det backspolas bort 20 liter i varje backspolning så kunde du bygga ett kärl som rymde 40 liter, med en 1/2" öppning som släppte vidare vattnet till avlopp?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #256 skrivet: 07 juni 2016, 19:04:10 »
Det backspolas antagligen med fullt flöde några minuter så det är ganska enkelt att prova med en trädgårds slang och full fart.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #257 skrivet: 07 juni 2016, 20:53:56 »
Jag har sett en uppgift om att det skulle gå 300 liter vid varje backspolning, men är osäker på om det gäller för just den modell av filter som jag funderar på att köpa.
Men det är ju lätt gjort att koppla in en trädgårdsslang provisoriskt för att testa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #258 skrivet: 07 juni 2016, 21:06:08 »
Det filtret jag kopplade in hade krav på ett visst flöde för att backspolningen ska funka ok men tror inte totalen blir 300 liter men kanske hälften men det beror ju på flödet för gissar att backspolningen styrs av tiden.
« Svar #259 skrivet: 08 juni 2016, 00:17:24 »
Känns spontant som mycket om det är över 100 liter, inte alla med egen brunn har ju ett överflöd av vatten?
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #260 skrivet: 20 juni 2016, 19:50:46 »
Slänger in en fråga om EL.
Har haft en el-kunnig person på besök hemma som gett råd om bra åtgärder för att förbättra elen i vår bostadsrätt. Men han var osäker på vad material och arbetstid för behörig elfirma kostar i dagsläget varför jag skulle vilja höra med någon el-kunnig person här på forumet (mellan armbågen och pekfingret) vad följande insats kan tänkas kosta:
1. Byte äldre proppskåp mot nytt elskåp: JFB, 6st dvärgbrytare samt huvudbrytare. Vill att kök ska gå på (en extra) kombinerad JFB och dvärgbrytare.
2. Ny lampa i badrum. Elen tas från den befintliga lamparmaturen (sitter en lampa på väggen idag där det finns möjlighet att dra ut nya elkablar till badrummet. Ska installeras en LED-konsoll i taket).
3. 1st armatur med 2st el.-uttag, IP44, i badrum installeras för tvättmaskin och rakapparat. Kopplas via kopplingsdosa i v-rum samt dras ut från lamparmaturen i toaletten.
4. I samband med ingreppet byts vissa elkablar ut mellan elcentralen, den berörda kopplingsdosan och lamparmaturen, dvs ej hela lägenheten  (rör sig gissningsvis om några meter jordkabel, tändtråd, nolla, fas samt några "sockerbitar").
Vad kan det springa iväg på? (inkl. ROT)
« Senast ändrad: 20 juni 2016, 19:58:08 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #261 skrivet: 20 juni 2016, 20:07:22 »
Eftersom det är den typ av jobb som man inte vill lämna pris på (man vet aldrig om det går att göra som man tänker) tar man gärna i lite vid fast pris. Kanske kring 20 000:-.
Hittar man en seriös elektriker som man litar på brukar det alltid bli billigare att göra jobben på löpande räkning, då behöver inte elektrikern "ta höjd" för det oförutsedda som ofta tillstöter.
Tex så vet man inte att det går att dra i nya ledningar i g:a rör innan man gjort det.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #262 skrivet: 20 juni 2016, 20:24:31 »
Jo, kan helt klart se att det finns många saker som kan tillstöta på vägen i gamla elsystem.
Men jag tycker jag fått en bra kostnadsuppskattning att diskutera vidare från. Tack Kocken!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #263 skrivet: 20 juni 2016, 20:27:54 »
10.000:- bör räcka..........om det inte är i Stockholms innerstad.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #264 skrivet: 20 juni 2016, 20:36:48 »
OK. Det är noterat Rocas.
Gissar detta (nedre) intervall är just det fall som Kocken talade om dvs. seriös elektriker, löpande räkning samt inga större hinder (allt flyter på).
Känner att jag fick så bra svar så jag slänger in en ytterligare fråga :-)
Börjar bli lite väl OT, men vill inte skapa en massa nya trådar hela tiden.
Har behov av att lösgöra kretskortet samt utgången från den vita huvud-nätverkskabeln (servicen) eftersom den skall in genom ett trångt hål som är ca 1,5cm i diameter (vill ej borra upp större hål).
Är det någon som vet om jag bara kan slita lös de små färgade kablarna, och sedan, sätta tillbaka dem igen?
Ser ut (när man kollar på nära håll) som de ej är skalade utan att det är någon form av metall-klipps som skär in genom kabelplasten när kablarna trycks ned i fästet på kretskortet.
« Senast ändrad: 20 juni 2016, 20:42:44 av villvetamer »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #265 skrivet: 20 juni 2016, 20:50:54 »
« Svar #266 skrivet: 20 juni 2016, 21:47:33 »
ca 450:- för Krones LSA original E1624099 eller 77:- för Malmbergs kopia 1632310  tummenupp
  • Antal inlägg: 699
« Svar #267 skrivet: 21 juni 2016, 07:36:34 »
Var kan man köpa Malmbergs kopia 1632310 ? :)
« Svar #268 skrivet: 21 juni 2016, 08:24:10 »
« Svar #269 skrivet: 21 juni 2016, 09:02:04 »
Kopior av kroneverktyg bör finnas på t ex Kjell & co, Clas Ohlson m fl. För några år sedan fanns de till och med på Biltema.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
