Författare Ämne: VVS för nybörjare  (läst 213404 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: VVS för nybörjare
« Svar #165 skrivet: 09 oktober 2015, 16:57:43 »
Tack och bock Rocas! tummenupp
En grundläggande fråga om injusteringsventiler, typ STAD.
Ponera att en rörledningen från en UC förgrenar sig till två separata radiatorkretsar. Den ena kretsen har 25 kPa i tryckfall och den andra 40kPa. Sätter man då en STAD-ventil på varje ledningen och ställer in dessa så de ska ha ett tryckfall på minst 40kPa?
Sen, utifrån flödena i respektive ledning, utläser man antalet varv som ventilen skall ställas in på i nomogrammet för STAD-ventilen.
Eller ska man strypa den andra stammen till 40kPa? (dvs. räcker med en STAD ventil)
« Senast ändrad: 09 oktober 2015, 20:36:27 av villvetamer »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #166 skrivet: 11 oktober 2015, 19:28:45 »
Normalt sätter man en STAD på stammen för att justera in grundflödet, sedan en på varje stick.
STAD justeras in med ett instrument som man ser flödet i när man ansluter det till ventilen.
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #167 skrivet: 12 oktober 2015, 19:03:14 »
Det råkar inte vara en CBI du syftar på Cougar?
I mitt fall så tänker jag mig att du vet flöde och att du ska placera ut STAD-ventiler och då behöver korrigera för tryckfallsförändringen.
Vet man flödet och antar ett tryckfall så drar man en rak linje och läser av kv-värdet för ledningsdimension. I det aktuella fallet är det DN 25, 10kPa samt 2,35 varv.
Det jag dock inte förstår är om man ska se STAD-ventilen som att man stryper bort mellanskillnaden mellan två ledningar där den ena har högre tryckfall (ledning 1). Du stryper då in den andra ledningen (ledning 2) lika mycket som ledning 1 i syfte att vattnet inte ska välja ledning 2 med det lägre tryckfallet.
...Eller väljer man samma tryckfall på bägge STAD-ventilerna och som är högre än värdet på ledning (?) Sc:,h
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 19:17:59 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #168 skrivet: 20 oktober 2015, 21:25:12 »
Skulle vilja veta hur funktionen hos denna produkt ser ut?
Om ballofixen står i detta läge, hur ser då flödet ut?
samt om ballofixen är vriden 90 grader.
http://www.bragross.se/ba-kulventil-cu-t-koppling-15
Har ett gummirör (pem32) där jag idag har en t-koppling och där jag vill ersätta befintlig t-koppling med denna ventil.
Verkar vara svårt hitta ventiler i plast varför jag tänkte köpa en sådan här på Biltema för 109:-.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #169 skrivet: 21 oktober 2015, 12:33:38 »
Ska försöka förtydliga min något luddiga frågeställning.
Tanken är att ha en avtappningsfunktion. Normaltillståndet är att vattnet ska rinna in från vänster och rakt fram, genom, ventilen (Dvs. ingen tappning nedåt). I nästa läge är det önskvärt att det även går att tappa rakt ned (avlopp).
Men hur fungerar denna ventil? Är den antingen stängd i bägge ändarna eller öppen i bägge? Sc:,h
OM inte denna ventil fungerar så är jag ytterst tacksam för andra varianter help
« Senast ändrad: 21 oktober 2015, 12:41:46 av villvetamer »
« Svar #170 skrivet: 21 oktober 2015, 12:58:56 »
T-koppling och en 'vanlig' ventil på avsticket?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #171 skrivet: 21 oktober 2015, 18:47:23 »
Den ventilen är öppen åt alla håll vid "öppen" och stängd åt alla håll vid "stängd" för funktionen som du eftersöker, se Purjos inlägg
Over and out!
  • Antal inlägg: 699
« Svar #172 skrivet: 21 oktober 2015, 19:04:49 »
Tack för era svar Cougar och Purjo!
Det är dessvärre inte möjligt med den lösning som Purjo föreslår av utrymmesskäl. Får klura vidare. ???
  • Antal inlägg: 699
« Svar #173 skrivet: 30 oktober 2015, 20:40:39 »
Har googlat vidare och hittat följande produkter:
http://www.kamafritid.se/Welcome/Default.aspx?scenarioID=301&StockCode=K06-82I&ViewProduct=true&pid=601
http://www.kamafritid.se/Welcome/Default.aspx?scenarioID=301&StockCode=K06-82R&ViewProduct=true&pid=601
Är det månne någon av dem som har den funktion jag eftersöker? Sc:,h
Dvs. normalt så går vattnet horisontellt rakt genom kopplingen och vid avtappning så viker det av och åker 90° ned.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #174 skrivet: 31 oktober 2015, 07:33:31 »
De två sista från Kama Fritid är väl sådana som används i husvagnar/husbilar. Vid stängt läge så är det öppet rakt igenom, stängt nedåt. Vid öppet läge så är det öppet åt alla håll och systemet töms/dräneras ur.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #175 skrivet: 01 november 2015, 18:29:54 »
Perfekt tummenupp
Tack för svar Leifa!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #176 skrivet: 01 november 2015, 20:39:03 »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 699
« Svar #177 skrivet: 13 januari 2016, 16:18:52 »
Tack för tips Lmf.
En ny fundering ::)
Hur fungerar en AC i bilen? Är det en form av värmepump?
Det verkar ju sitta en komprossor och finnas köldmedie, men är den att betrakta som en enklare form av värmepump utan möjlighet till reversibel process dvs. producera värme vintertid(?) Sc:,h
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #178 skrivet: 13 januari 2016, 17:12:19 »
Kylskåp är väl också en typ av "värme"pump fast åt andra hållet ????  a:gl
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
« Svar #179 skrivet: 13 januari 2016, 18:13:42 »
Ja, både kylskåp och AC är värmepumpar.
