Energibrunnar
Nytt borrhål, låg temp
Next
Alla
Ämne: Nytt borrhål, låg temp (läst 10594 gånger)
KjellK
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: molkom
Antal inlägg: 25
Hoppfull Co2 Bantare
KjellK
24 oktober 2014, 16:03:20 »
För en månad sän drog vi i gong en nibe 1155 mot 2x150m borrhål.
Har inte kollad kb temp före nu. I dag är det 8 grader ute, och kb in är 1,0, kb ut -1,9. I går ökade jag temp inne med 4 grader för å köra pumpen hårdare ett tag. Då fick jag kb in -0.6, kb ut -3,6.
Jag tycker detta är alldeles för lågt och har kontaktad leverantören. Dom säger att det är normalt. Jag tänker att detta inte kommer funka till vintern när det blir riktig kallt, evt COP blir låg.
När dom borrade kom inget vatten i ena Och lite vatten i andra hålet. När slangarna sätts, var båda hål fulla.
Vad tycks? Några tester jag kan göra?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Nytt borrhål, låg temp
24 oktober 2014, 16:12:20 »
Om du kan köra KB-kretsen utan VP så skall tempgivarna visa samma temp.
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
24 oktober 2014, 17:12:04 »
Hur är hålen sammankopplade? Kan det vara så att flödet är fel i ena hålet? Så att värme endast hämtas ur ena hålet!
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
24 oktober 2014, 17:38:40 »
Kolla tempen från båda hålen så du är säker på att det cirkulerar i båda hålen. Vart i landet ligger huset ?
KjellK
Stad/land: molkom
Antal inlägg: 25
KjellK
24 oktober 2014, 19:30:38 »
Vi är utanför Karlstad
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
24 oktober 2014, 19:36:21 »
Spontant känns någonting fel.
Att installatörerna säger att det är helt normalt
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
24 oktober 2014, 20:12:20 »
Som jag skrev tidigare kolla tempen från och till båda borrorna jag misstänker att du endast använder den ena.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
24 oktober 2014, 20:20:21 »
Något är inte som det ska vara, misstänker också att det bara är cirkulation i ett borrhål. Hur många kW är pumpen på? Hur långt ner är det till berg och grundvatten?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
24 oktober 2014, 20:30:06 »
Pumpen är en inverter som lämnar max 16 kw men förhoppningsvis går den inte för fullt vid +8 grader.
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #9 skrivet:
24 oktober 2014, 20:37:48 »
Ta lite bilder av stället där brineslangarna är sammankopplade. Var du närvarande när de luftade? Kan vara luft i ena borran.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #10 skrivet:
24 oktober 2014, 21:52:34 »
Den borde ha gått upp på 100% efter en höjning på 4° på inomhustempen .
En intressant fråga kan vara , Vad säger beräkningsunderlaget från installatören ,
Har man sen 2 borrhål är det otroligt viktig att dom balanseras
titta på bilden av 2 borrhål som Tågråttans installatör utfört
SV: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.
Ventilen till höger är öppen 2,1 var avrundat 50%
ventilen till vänster 3,4 varv av 4 möjliga ,avrundat ca 80% för samma flöde/belastning på Borrorna,
cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #11 skrivet:
25 oktober 2014, 16:55:52 »
Inverter, det borde jag ha tänkt på utifrån typbeteckningen.
-1 grad in vore en rimlig köldbärartemperatur om pumpen hade levererat max effekt en längre tid. Värmeuttaget är då ca 42 W/meter och det bör ge någon minusgrad in. Förmodligen inte stopp i ena slingan men det är nog påtaglig snedfördelning av flödet i alla fall.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
25 oktober 2014, 17:11:01 »
Men inte borde väl tempen sjunka så fort i borran även om man höjer inne tempen 4 grader det borde inte ta så lång tid för vp att höja inne tempen när det är +8 ute och 2*150 meter är ju rejäl borra
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #13 skrivet:
25 oktober 2014, 19:50:49 »
Nu skulle man behöva lite fakta på huset,
Byggår volym mm
cc
KjellK
Stad/land: molkom
Antal inlägg: 25
KjellK
Svar #14 skrivet:
29 oktober 2014, 21:24:16 »
Tack för tips och kommentarer . Jag är i norge å jobbar så jag får kolla vidare när jag kommer hem . Installatören säger att temp och flöde är kollad i båda hål, och att allt är normalt . I dag är det minus 2 ute, framledningstemp är 46 grader, k in +1, kbut -1.9. KB pumpen går 100%. Jag tycker detta är kånstig, men saknar argument att använda mot leverandøren, annat än att mitt andra hus 4km borta har 3 grader värmare hål. Men där klagade borrar att det var grymt mycket vatten när bom borrade. I detta fallet var det obefintlig med vatten.
Huset är en riktig energi tjuv, 330 km från 1894, men lite tilläggsisolerad men orginal 1+1 glas fönster. Det är typ 3-4 m ner till berget.
Next
Alla
Energibrunnar
gäster: 4914
användare: 3
Totning
Börje__
Björnliden
