Författare Ämne: Nytt borrhål, låg temp  (läst 10579 gånger)
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
  • Hoppfull Co2 Bantare
« skrivet: 24 oktober 2014, 16:03:20 »
För en månad sän drog vi i gong en nibe 1155 mot 2x150m borrhål.
Har inte kollad kb temp före nu. I dag är det 8 grader ute, och kb in är 1,0, kb ut -1,9.  I går ökade jag temp inne med 4 grader för å köra pumpen hårdare ett tag. Då fick jag kb in -0.6, kb ut -3,6.
Jag tycker detta är alldeles för lågt och har kontaktad leverantören. Dom säger att det är normalt. Jag tänker att detta inte kommer funka till vintern när det blir riktig kallt, evt COP blir låg.
När dom borrade kom inget vatten i ena Och lite vatten i andra hålet. När slangarna sätts, var båda hål fulla.
Vad tycks? Några tester jag kan göra?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Nytt borrhål, låg temp
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2014, 16:12:20 »
Om du kan köra KB-kretsen utan VP så skall tempgivarna visa samma temp.
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2014, 17:12:04 »
Hur är hålen sammankopplade? Kan det vara så att flödet är fel i ena hålet? Så att värme endast hämtas ur ena hålet!
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2014, 17:38:40 »
Kolla tempen från båda hålen så du är säker på att det cirkulerar i båda hålen. Vart i landet ligger huset ?
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2014, 19:30:38 »
Vi är utanför Karlstad
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2014, 19:36:21 »
Spontant känns någonting fel.
Att installatörerna säger att det är helt normalt Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2014, 20:12:20 »
Som jag skrev tidigare kolla tempen från och till båda borrorna jag misstänker att du endast använder den ena.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2014, 20:20:21 »
Något är inte som det ska vara, misstänker också att det bara är cirkulation i ett borrhål. Hur många kW är pumpen på? Hur långt ner är det till berg och grundvatten?
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2014, 20:30:06 »
Pumpen är en inverter som lämnar max 16 kw men förhoppningsvis går den inte för fullt vid +8 grader.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2014, 20:37:48 »
Ta lite bilder av stället där brineslangarna är sammankopplade. Var du närvarande när de luftade? Kan vara luft i ena borran.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2014, 21:52:34 »
Den borde ha gått upp på 100% efter en höjning på 4° på inomhustempen .
En intressant fråga kan vara , Vad säger beräkningsunderlaget från installatören ,
Har man sen 2 borrhål är det otroligt viktig att dom balanseras
titta på bilden av 2 borrhål som Tågråttans installatör utfört  tummenupp
SV: Bergvärmeanläggning, mot 100% effektäckning.
Ventilen till höger är öppen 2,1 var avrundat 50%
ventilen till vänster  3,4 varv av 4 möjliga ,avrundat ca 80% för samma flöde/belastning på Borrorna,
cc
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2014, 16:55:52 »
Inverter, det borde jag ha tänkt på utifrån typbeteckningen.
-1 grad in vore en rimlig köldbärartemperatur om pumpen hade levererat max effekt en längre tid. Värmeuttaget är då ca 42 W/meter och det bör ge någon minusgrad in. Förmodligen inte stopp i ena slingan men det är nog påtaglig snedfördelning av flödet i alla fall.
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2014, 17:11:01 »
Men inte borde väl tempen sjunka så fort i borran även om man höjer inne tempen 4 grader det borde inte ta så lång tid för vp att höja inne tempen när det är +8 ute och 2*150 meter är ju rejäl borra  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2014, 19:50:49 »
Nu skulle man behöva lite fakta på huset,
Byggår volym mm
cc
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2014, 21:24:16 »
Tack för tips och kommentarer . Jag är i norge å jobbar så jag får kolla vidare när jag kommer hem . Installatören säger att temp och flöde är kollad i båda hål, och att allt är normalt . I dag är det minus 2 ute, framledningstemp är 46 grader, k in +1, kbut -1.9. KB pumpen går 100%. Jag tycker detta är kånstig, men saknar argument att använda mot leverandøren,  annat än att mitt andra hus 4km borta har 3 grader värmare hål. Men där klagade borrar att det var grymt mycket vatten när bom borrade. I detta fallet var det obefintlig med vatten.
Huset är en riktig energi tjuv, 330 km från 1894,  men lite tilläggsisolerad men orginal 1+1 glas fönster. Det är typ 3-4 m ner till berget.
