Energibrunnar
(Moderator:
Nytt borrhål, låg temp
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nytt borrhål, låg temp (läst 10580 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nytt borrhål, låg temp
Svar #15 skrivet:
29 oktober 2014, 21:33:55 »
Hur långt ner i temp har installatören räknat att 1255 ska räcka till ? hur mycket elspets har dom räknat med ? Skulle vara intressant att veta vilka hz vp går med vid -2 ute.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #16 skrivet:
29 oktober 2014, 21:53:44 »
Är det strömmande grundvatten vid borrhålet kan det göra stor skillnad, det går inte att jämföra ett sådant borrhål med ett där grundvattnet står still.
46 grader är hög framledningstemperatur med tanke på utomhustemperaturen. Det är möjligen inte så att det finns några radiatorer som kortsluter flödet? Kortslutning i den meningen att returtemperaturen är nästan densamma som framledningstemperaturen. Det är ofta små radiatorer och radiatorer i närheten av värmepumpen som kortsluter flödet. Är framledningstemperaturen runt 40 grader ska det vara minst 5 graders temperaturskillnad mellan radiatorns in- och utlopp.
KjellK
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: molkom
Antal inlägg: 25
Hoppfull Co2 Bantare
KjellK
Svar #17 skrivet:
30 oktober 2014, 21:21:07 »
Tack för alla kommentarer. I dag -1 ute, framledningstemp 42.2 retur 37.4 vilket borde vara korrekt . Kbin 0,5 ut -1,4. Kompressor frekvens 56hz
Elspets beräknad till 170 kWh
Senast ändrad: 30 oktober 2014, 21:28:55 av KjellK
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #18 skrivet:
30 oktober 2014, 21:37:41 »
vp bör lämna ca 9kw vid 56 hz och aktuell framledning så den tar en hel del energi från borran.
Sidor:
Prev
Alla
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 6124
användare: 3
Börje__
Björnliden
deepforest
