Författare Ämne: Ett par offerter. Vad tycker du?  (läst 11314 gånger)
Utloggad Gradde
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 08 oktober 2014, 22:58:48 »
Hej på er.
Nu har jag fått in offerter.
STHLM. Tegelvilla från 1967. 130+130 med källare (ca 50% under mark på den våningen). 2-glas, isolerad vind, 2-rörs system, gamla panelradiatorer, självdrag och under 2 meter till berg. Även om alla grannar skulle borra så känns det inte som en galen konkurrens om värmen i backen då det är rätt stora tomter och endast 1 i närheten har borrat.
Eldar med pellets. ca 25.000 kwh förra året. Hade velat kräma på mer värme. Körde oxå en del el under varmare perioder för tappvatten.
Kan stödelda lite med kamin i källaren.
Leverantörer har fått beräkna själva utefter det och vi har haft lite dialoger kring det hela. Ingen har räknat på under 30.000 kwh iaf för uppvärmingen.
Så här ser det ut. De ligger alla rätt lika och jag bad säljaren för Daikin ta i lite med borren.
Inga knäpptankar och ytterligare vv-beredare ingår. Bedömningen från alla är att jag klarar mig fint utan.
IVT Greenline HA C11 - 220 m  - 126.000
Thermia Diplomat 10 - 180 m - 123.000, Optimum - 136.000 och G3 142.000
Nibe 1245 10 - 190 m - 130.000
DAIKIN Evolution - 200 m - 124.000
Jag kommer säkert byta ut 3-4 radiatorer nästa år. Vad det nu innebär för beräkningarna vet jag inte.
För mig känns IVT och Thermias representanter lite mer organiserade och "större" än  Nibe och Daikins.
Daikins pump känns lite som ett oprövat kort, vilket borde betyda att leverantörernas erfarenheter från den borde vara lite sämre. Fast det kanske inte alls spelar någon roll då det är "samma sak".
Thermias billigaste modell kändes lite gammal (har inget direkt belägg, bara en feeling). Dom tuffare stack iväg i pris och är förmodligen bättre över tid.
Jag skulle vilja säkra ner från 25A till 20A. De verkar dom alla klara av att jag gör om jag kikar på övrig el i kåken.
Garantier etc känns rätt så lika förutom IVT som har sin egen variant, som det dessutom inte verkar vara något fel på.
Jag känner mig förvirrad efter att ha läst på så gott jag kan. Vad skulle du gjort i mina kläder?
Hjälp.
« Senast ändrad: 08 oktober 2014, 23:00:35 av Gradde »
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
SV: Ett par offerter. Vad tycker du?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2014, 10:03:36 »
Vad du än gör så är det lika bra att borra max på en gång. Ta 220m vilken leverantör du än väljer.
Det är det enda som inte går att justera i efterhand (eller om 10-20år när pumpen går sönder).
Personligen skulle jag nog inte välja Daikin före tex Nibe el IVT, då det skiljer så pass lite i pengar.
Men det är mer än magkänsla än fakta. Daikin känns som du säger, lite oprövat kort.
Alla pumparna från de stora leverantörerna är bra, ingen som är dålig.
Så du bör nog gå mer på känsla för hur bra leverantören/installatören är.
Be de 2 intressantaste leverantörerna räkna igen och med 220m borra och förklara att du väljer mellan 2-3 alternativ och att dom ligger bra till men att dom behöver göra något åt priset.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2014, 15:27:50 »
Jag gillar Daikins koncept att allt är redan monterat, det gör att det inte går att koppla någonting fel för allt är redan inbyggt.
Sen finns det en oerhört stor fördel att The Boss från Daikin huserar på detta forum, han skulle aldrig acceptera att en Daikin bergvärmepump går dåligt, han skulle göra sitt yttersta för att du blir nöjd..
Därför kan jag nästintill lova att du tryggt kan köpa en Daikin.  tummenupp
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2014, 15:37:14 »
Sök på vad David Rinnan valde för modell ;) En duktig kille som varit väldigt aktivt på forumet för något år sen, han lämnade ingenting åt slumpen.
Vi valde samma koncept, vi ville ha en superanläggning och priset var inte så jätteintressant, ändå valde vi den där enklare modellen till vårt extrahus i Småland ;)
Utloggad Gradde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2014, 00:32:18 »
Inga fler synpunkter?
Fan va knepigt det är. Tog en vända igen och försökte läsa på om pumparna för att hitta något nytt som skulle fånga mig. Icke.
Daikin låter optimalt tekniskt sett, men.
På den mjuka sidan ser det ut som IVT fångar mig mer än de andra tillverkarna.
Det jag funderar lite på är att de nämner att pumpen är bra för lite äldre hus med hög temp system. Vad händer då om man blandar radiatorer, om nu mina gamla panelare kallas för hög temp. De andra märkena är väl inte sämre dom på den fronten?
Äsch.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2014, 06:21:43 »
Så vitt jag vet (säkert när det gäller Daikin och Nibe) så kan de alla göra 65 grader vamrt vatten med hjälp av enbart komressorn, så det tror jag inte skiljer något, OM inte IVT kan gå ännu högre?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2014, 06:26:29 »
Nibe fixar 65 grader men tror Daikin fixar lite lägre 62 grader eller så.
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2014, 06:30:27 »
OK, det står i alla fall 65 i manualen.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2014, 11:49:09 »
Hehe "När det inte skiljer mera i pris mellan Daikin och IVT/Nibe" jag är förvånad att inte Daikins maskin är 10 000:- dyrare.
Varför hålla på att klabba med on/off maskiner när man ha 3st inverters att välja bland på marknaden.
De tre borde täcka in 97% av alla olika villor i Sverige och anpassar sig efter installationen efter husets framtida effektbehov.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2014, 16:55:24 »
Max framledning är 65 grader med hjälp av elpatron utan elpatron är det 60 grader som gäller i alla fall om manualen stämmer.
Utloggad Gradde
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2014, 14:18:51 »
Jag känner mig lite crazy. Jag kommer nog köra på en Daikin när jag stämt av det sista med lev och tycker det låter ok.
Egentligen borde jag välja något etablerat märke med snyggare hemsida än Daikin (ja ni fattar poängen). Men va fasen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2014, 22:31:11 »
Ju fler som testar inverterpumpar desto bättre. Slipper vi andra göra det :D Så kan vi invänta era erfarenheter när det väl blir dags att byta pump om en 15-20 år. ;)
Jag tycker alla offerter låter bra. Jacka-på-lösningar som fungerar för många. Har man haft pellets kan det ju bara bli bättre... och har man kunnat acceptera att ha lite kallare här och där så kan det också bara bli bättre.
Med ca 30kwh borde ca 200m vara "lagom".
Om jag var tvingad att välja från din offertlista hade jag valt invertern givet de krav jag har. Som främst är inom 2 områden.
1. Kapacitet att alltid och oavkortat kunna hantera värmebehovet utan tillsats.
2. Att erbjuda en hög nivå av flexibilitet. Termostater, golvslingor (som tenderar bli fler), kalla klinkergolv eller källargolv när huset i övrigt inte kräver uppvärmning (ja denna lista går att göra hur lång som helst)
Invertern kanske inte fixar alla dessa krav men den ligger bättre till än de övriga. Såsom offerterna ser ut dvs.
Hur inverterns totalkostnad över livscykeln ser ut vet kanske ingen. Men man vill ju tro det bästa och garantier gör ju att det inte bör gå helt snett.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2014, 14:09:07 »
Strunta i ev skillnader i maxtemp, behäver du över 55 grader i framledning ngn gång i vinter så är det större element eller andra åtgärder som ska göras, inte pressa en vp att fixa det.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2014, 18:56:51 »
Varför inte då ? Hur mycket 55 grader sliter bör bero på vad vp har för köldmedia finns ju vp som fixar 72 grader och då bör inte 55 grader vara så påfrestande eller  Sc:,h I stort sett varje gång vp gör vv jobbar min till 55 grader.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2014, 19:31:30 »
Är ju lite skillnad på vv-produktion några ggr per dag, och att alltid pressa upp till 60 på hela driften...
