Författare Ämne: Inställning Ivt 490  (läst 26628 gånger)
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
Inställning Ivt 490
« skrivet: 02 oktober 2014, 21:34:12 »
Hej! Det här är mitt första inlägg här.
Har sökt på nätet men inte hittat rätt svar.
Vi har köpt hus nyligen och nu när kylan kryper på så börja jag titta på inställningarna på pumpen. Vi bor i ett hus på en plan och 124kvm med enbart golv värme. Vi hade termostaterna inställd på 21 grader. Men det blev otroligt kallt nu. När det är stora värmeomslag ute. Och pumpen jobba på natten men det han aldrig bli varmt.
Så jag tittade på alternativet att öppna termostaterna helt och ställa ner pumpen. Våran pump stod på 5,2 på värmekurvan och noll på fin inställningen och det har dom haft sedan huset byggdes för 10 år sedan.
Igår pratade jag med en Ivt service kille. Fick rådet att öppna alla termostater i alla rum fullt och ställa pumpen på 3 på värmekurvan och 3 på fininställningen. Kollade på nätet och hitta en kille med liknande hus långt söder över där vi bor. Så jag ställde den på 2,5 på värmekurvan och 2,7 på fininställningen igår.
I går var det bra värme runt 21,5 men imorse var det 23,8 då ställde jag ner den yttligare på 2 värmekurvan och på 2 på fininställningen. Men det fortsatt öka så när det var 25,8 så ställde jag ner alla termostaterna för det var olidligt varmt.
Men min fråga är det för tidigt att ställa in pumpen, idag hade vi ca:15 grader dagtid men runt 5 på natten.
Sedan har elpatronen vart inkopplad hela tiden och det känns ju inte bra.
Tänkte pröva ställa ner den på 2 på värme kurva och 2 på fininställning. Och sedan jobba mig uppåt?
Tar jätte gärna emot tips om hur man ställer in den bäst.
Den står i ekonomiläge nu. Den gjorde det inte förut. Dom förbruka 12600 om år när dom körde med termostaterna.
Sparar man mycket på att köra med öppna termostater och låta pumpen jobba?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Inställning Ivt 490
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2014, 21:59:30 »
Jag skulle börja med ett minustal på fininställningen.
Oftast vill man ju ha ca 20 °C inne och det ska det bli rent teoretiskt om man har 0 på fininställningen, men sen avger vi och alla grejer i huset som drar el värme + ev solinstrålning så då brukar man få ställa ner fininställningen något under 0.
Så mitt råd är att börja med fininställning -1 och kurva 2 med alla termostater öppna, blir det fortfarande för varmt så sänk fininställningen.
Just nu när det är relativt ljummet ute så är det fininställningen man bör lira med för att ställa in värmen.
När utetemp kryper neråt 0 °C och under så kan du börja justera kurvan.
Och jag anser att det finns lite att spara på att justera in rätt kurva på värmepumpen, det handlar väl kanske inte om några jättesummor, men samtidigt är det ju en sport i att få grejerna att gå så optimalt som möjligt.  :)
« Senast ändrad: 02 oktober 2014, 22:01:42 av Carl N »
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2014, 22:19:07 »
Ja det låter mer rimligt. Men ska den arbeta i nuläget utan elpatron då? Känns som om den ska klara hålla runt 20 grader nu utan hjälp av elpatronen?
Är det någon ide att ställa in Max användningen av elpatronen i service menyerna?
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2014, 06:52:44 »
Det där med elpatron beror på förutsättningarna, hur stort och välisolerat huset är?
Men elpatron kan också triggas av den ryckighet som uppstår om golvvärmetermostaterna öppnar/stänger hela tiden.
Så jag anser att man bör trimma in grejerna så pass bra att golvvärmetermostaterna jobbar så lite som möjligt och att flödet i systemet blir så jämnt som möjligt.
Jag skulle börja med att trimma in kurvan och se vad det ger.
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2014, 07:16:07 »
God Morgon. Igår kväll ställde ja om den till 2 på värmekurvan. -1 på fininställning. I ekoläge.
Det är 120kvm enplanshus och isolering vet jag inte. Lösull på vinden. Det är ett Lb hus. Ugglan 121 heter det.  Byggt för 10 år sedan
Ute är det + 6,2 nu.  Varmvatten 47,4, framledningsvärme 31,8 nu kl 07.00 på morgonen. Inne tempen är hög runt 23,6 grader inne . Men borde vänta ett dygn till för att se resultatet. Elpatronen är på hela tiden står att eltillskott tillförs på 2,9kw + kompressor. Alla termostater är öppna fullt.
« Senast ändrad: 03 oktober 2014, 09:13:50 av Adddam »
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2014, 17:03:43 »
Det kan vara rätt välisolerat, kanske kurva 2 är för högt?
Men det är bra strategi att vänta ett dygn mellan ändringarna så ser man bättre hur det blir.  tummenupp
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2014, 08:30:04 »
Jag stängde av termostaterna igår morse eller drog ner dom till 21.  Det är så varmt så det bli olidligt. Låg runt 24-25 hela dagen.
När vi gick och la oss igår drog jag upp termosterna på max men ställde värmekurvan på 1 och fin på -1 det är väldigt varmt fortfarande men jag har fått pumpen i det läge att inte elpatronen jobbar. Den var inkopplad hela tiden igår på 2,0/-1.0 med 24 grader under lång tid när jag kollade.
Men fininställningen ska höjas när det är varmt ute? Och värmekurvan när det är kallt?
« Senast ändrad: 04 oktober 2014, 08:31:39 av Adddam »
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2014, 11:20:59 »
Man ska justera värmen med fininställningen när det är varmt ute och med kurvan när det är kallt så blir det enklare att hitta rätt.
Så du kan sänka fininställningen mer.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2014, 20:25:18 »
Måste bara fråga TS: Stämmer framledningsgivaren, när du har 31C fram, stämmer det med temp på gv-fördelaren om du lägger handen på ett rör?   Fungerar shunten? Låter konstigt att du har 24C och måste bryta uppvärmningen med termostater med kurva 2. Kurva 2 räcker ju knappt för golvvärme, om du inte bor i ett lågenergihus...)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2014, 13:01:33 »
Jag har kollat mera nu. Ställde den på värmekurva 1,2 och -2,0 på fininställnigen igår kväll. Idag är det 24,5 i temp inne. Framledningstemp är 33,5. Ställde ner termostaterna nu. Elpatronen har gått konstant enligt pumpen krävs 3,0 kW i eltillskott hela tiden+ kompressor när jag ställer ner termostaterna så går den i viloläge. Den avfrostar sig ofta när den jobbar på. sig ofta  Jag tycker pumpen är lika hur jag ställer den den eldar på värme med elpatronen hela tiden det blir lika varmt inne oavsett inställning och det blir för varmt inne.
Det är nått som inte stämmer. Gjorde en fabriks inställning igår. Innan jag ställde om den. Ja har förbrukat 200 kW på nån dag när jag testat.
Jag har svårt att komma åt rören och känna då den är gömd i garderoben måste plocka ut allt där först.
Kan det vara shunten som fastnat? Hur kollar man den. Är ny på detta med husvärme är rätt teknisk lagd så jag borde klara detta;)
Nej,är inget lågenergihus.
« Senast ändrad: 07 oktober 2014, 13:04:25 av Adddam »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2014, 15:33:06 »
Ställ ned kurvan till minimum och kolla om den stänger, dvs går över till blått. Eller handkör genom menyn.
Eller tryck in den fysiskt och vrid fram och tillbaka, knäpp sedan ut den så att den kör automatiskt.
Kan du gå in och blockera tillskott och se om elpatronen kopplar ur?. Om den inte stänger efter det så kanske något relä bränt fast.
DUT -18C
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2014, 17:27:02 »
Nu har jag vridit shunten i manuellt läge fram och åter. Ställt tillbaka den i automat läge. Öppnade då flera termostater igen men nu vill inte pumpen starta. Den står i viloläge har bara låtit den stå så ett tag så. Tänkte se vad som händer nu. Men tempraturen på framledingsvärmen ändras om jag vrider shuntande i manuellt läge.  Har gjort en fabriksåterställning. Efter jag rörde den. Står i orginal inställning nu.
Några tips?
Nu går den bara på kompressor drift. Den starta precis nu.
« Senast ändrad: 07 oktober 2014, 17:31:27 av Adddam »
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2014, 22:42:47 »
Några tips?
Den gick någon timme på enbart kompressorn. Sedan gick den in i viloläge. Ställt den på kurva 2 och fin 2 men nu står den bara i viloläge, inget händer. Ska boka tekniker imorgon tänkte jag. Ringde idag dom trodde der var nån ventil eller kort.
Frågan är ju om man ska byta hela pumpen. Den är 10 år gammal. Vad har dom för livslängd?
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2014, 22:52:46 »
Kompressorn och elpatron styrs av temperaturerna på GT3:2 och GT3:3, vad visar dessa givare?
Jämför även med GT3:1 samtidigt.
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2014, 22:58:17 »
Gt3:2 visar 50grader
Gt3:3 visar 47,6 grader
Gt3:1 visar 49,1
