Författare Ämne: Inställning Ivt 490  (läst 26620 gånger)
  • Antal inlägg: 31263
SV: Inställning Ivt 490
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2014, 22:26:40 »
Det där ser ju helt OK ut, hur funkar det nu?
Blir det lagom varmt i huset?
Går kompressorn då och då, utan eltillskott?
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2014, 22:32:26 »
Ja det verka funka. Det är bra värme enligt termometern. Står på 2 värme och fin 1. Nästan lite varmt på dagarna. Men på morgonen ligger vi på 21.
Kompressorn går nästan aldrig. Och golven är kall. Men det beror nog på att shunten var öppen förut. Man tycker det är svalt på golven då gick ju elpatronen och kompressorn konstant.
Tack för hjälpen.
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2014, 20:37:16 »
Tack för hjälpen.
Börvärdet på framledningsvärmen ska pumpen sträva efter att ligga där? Det är kallt inne nu. 19 grader,var 18 i morse. Pumpen står på 2,5 /2,5 men framledningsvärmen är på 22,2 börvärdet är på 26,5.
Pumpen ligger konstant 4grader minst under börvärdet hela tiden.
Sedan en annan fråga.
Han värmer ju upp vattnet till 70 grader 1gång i veckan. Ska den göra det snabb en gång eller flera gånger. Våran har hållet på att jobba hela tiden i flera timmar med elpatron nu för det. Den tar enligt pumpen 9kw eltillförseln extra. Elpatronen slår av och på.
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2014, 21:56:08 »
Shunten har kanske gett upp på din maskin?
Det andra är legionellahöjningen, den är till för att döda ev kusar som kan växa i VVB, den borde göra det bara en gång...
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2014, 22:04:16 »
Ja jag är övertygad att det är nått fel. Den har funkat kanon. Några dar.
Ja det verka som det är shunten. Oavsett vad värmekurvan är står den på 22 grader och den är i viloläge fast den bör arbeta.
Jonjah vet att det är för bakterier, men den gjorde det minst 3 gr idag. Det kan kanske bero på att det var 2 st som duschade medan.
Till att ringa Ivt imorgon.
Men visst kan jag köra shunten manuellt? Ställde den på ca 26 grader. Den ökar i värme direkt när jag kör den manuellt.
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2014, 16:46:25 »
Jepp, kör shunten manuellt så länge, och du kan då styra innetemp på termostaterna.
Utloggad Adddam
  • Antal inlägg: 34
« Svar #21 skrivet: 19 oktober 2014, 07:22:23 »
Nu är shunten bytt. Nu fungerar den. Men nu kommer nästa problem. Tar det i en ny tråd.
