Författare Ämne: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?  (läst 56217 gånger)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?
« Svar #75 skrivet: 03 december 2014, 15:21:37 »
Laddomat 21 = 1 pump
Laddomat 4030 = 2 pumpar
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #76 skrivet: 03 december 2014, 18:39:35 »
Den enda kran som jag måsye stänga om jag till äventyrs skulle börja elda, är en enda till botten av pannan. Borde gå att styra med ngt enkelt servo som styrs av en rökgasgivare.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #77 skrivet: 03 december 2014, 20:39:02 »
Har lite långt mellan tankar och panna  , ca 14 met  28 rör , därav häftig pump som behövs för att dra lasset runt.
Fanns det plats för en större panna ca 40kw hade det blivit det
Jag har även en inverter som startar vid strömavbrott och klarar 1,5 tim på laddningspumpen , ingen kokning för min del
Angående självcirk  så snurrar det bra i internledningen tills pannan är 80 och pumpen startar , ibland blir det lite för grov ved ,tempen går ned i pannan
då stannar den och väntar på högre temp . Har även en backventil på heta  röret från pannan , självcirk kan inte gå baklänges .
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #78 skrivet: 03 december 2014, 21:08:20 »
Med vad är fördelarna om du måste köpa cp termisk ventil en del kopplingar samt nån auto ventil istället för att köpa en komplett laddomat priset lär ju ligga rätt nära varann.
« Svar #79 skrivet: 03 december 2014, 21:10:34 »
Jo vet att det skiljer en hel del mellan dom bland annat styr till 4030 men antar att det var en laddomat 21 Karlmb menade att bygga själv.
« Svar #80 skrivet: 04 december 2014, 00:16:20 »
Med separat shunt  ( OBS för bra funktion måste det vara 4 vägs ) går det  att ställa in den temp som vill ha , det går att få det optimala flödet genom pannan
Laddomat i all ära ( enkelt att skruva in inga tankar på det optimala ) men den är fast förankrad  i temperatur genom termostaten , det är en likadan funktion som i en bil ,
tvärfast går inte att reglera .
« Svar #81 skrivet: 04 december 2014, 06:23:13 »
Laddomat 21 har inte en fast temp varmare ut kallare in. Hade du haft en laddomat hade du kunnat ha tankarna parallelkopplade utan dom problem du beskrev tidigare.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #82 skrivet: 04 december 2014, 12:47:39 »
Varför ha tankar parallellkopplade?
« Svar #83 skrivet: 04 december 2014, 13:21:59 »
Kan finnas flera anledningar elda mot hela volymen även på sommaren är väl den främsta men man slipper ju även auto luftare vilka brukar kunna krångla.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #84 skrivet: 06 december 2014, 19:36:17 »
Autoluftare? Behövs väl inte för att man har seriekopplat.
« Svar #85 skrivet: 06 december 2014, 21:33:34 »
Nej visst det går ju lufta manuellt också men den fina funktionen att det luftar sig själv som det gör vid parallell kopplat får man inte. Om jag skulle koppla med serie koppling skulle jag sätta kranar så man kan elda mot hela volymen även på sommaren eller bereda vv med tva.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #86 skrivet: 06 december 2014, 21:54:44 »
Klart man eldar mot hela volymen.
Varför måste man lufta mer än en gång?
« Svar #87 skrivet: 07 december 2014, 07:30:22 »
Hur får du fram varmt vatten från tank nr 2 till tank nr 1 med vv slingan i på sommaren om du inte parallell kopplar dom ? Det är inte helt ovanligt att det släpper lite luft från vattnet senare när tempen höjs mera och med öppet system måste man fylla på lite vatten ibland och då kommer det in syre i systemet som naturligtvis går att lufta bort manuellt om man vill. Visst finns det fördelar med seriekopplat men det finns nackdelar också.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #88 skrivet: 07 december 2014, 08:16:31 »
Serie koppla gör man bara när man har för liten tank volym så dom inte räcker mellan eldningarna för det går snabbare att få upp värmen på elementen i ett serie kopplat system för man laddar 1 tank i taget.
Skrota serie koppling och ha nog med tank volym istället.
Kör själv parallell kopplat med laddomat som börjar ladda tankarna vi 60 grader.
Den ena tanken är en teknik tank med vvb som är kopplad i serie med en vvb på 100 liter som kan värma vattnet på sommaren eller när den får för kallt vatten från tankarna men det händer aldrig för vi passar på att duscha tex när tankarna är varma eller när man eldar så vattnet håller alltid tillräckligt hög temperatur.
« Senast ändrad: 07 december 2014, 10:14:58 av Göran.w »
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #89 skrivet: 07 december 2014, 10:05:05 »
En extra cp för att ladda?  Nej men en  ladd-cp med termostat krävs förstås ist f laddomat med e
1-2 cp...
Hur värmen kommer från tank 1 till 2? Med flödet från husets retur.. Eller vad menar du Smurfen?
