Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Hur ofta mellan eldningarna är normalt?
8
Next
Alla
Ämne: Hur ofta mellan eldningarna är normalt? (läst 57836 gånger)
bosabengt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
Värmepump eller värmepumpar?
bosabengt
28 september 2014, 19:14:59 »
Jag brukar elda varannan dag ungefär. Då jag eldar brukar jag elda så att tankarna är över 90 grader.
Efter två dar ungefär är det nere på 30-40 grader.
Men då jag hörde från en att han eldade var 5-6 dag utan problem blir man ju fundersam. Dock vet jag inte om det var sant eller vad det var för anläggning.
Jag har en HS perifal med 2st 500 L tankar. Shunt automatik och laddomat till tankarna.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?
Svar #1 skrivet:
28 september 2014, 19:19:40 »
Det är normalt att elda varje dag när det börjar bli lite kyligt ska man klara sig 5 dagar ska man ha grymt bra isolerat hus eller riktigt stor acktank 1000 liter lagrar ca 58 kwh vilket inte blir så mycket per timme.
bosabengt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
bosabengt
Svar #2 skrivet:
28 september 2014, 19:34:44 »
Ok så jag behöver inte oroa mig att det är nåt fel då? För det trodde han att de var nåt vajsing.
Nu har det ju varit lite blåsigt och lite kallare väder. Å man blir ju lite sådär när veden minskar. Men det är ju bara att
klyva mera.
Jag undrar sen, varför bolmar det ut rök ur luckan när jag slänger in mera ved. Är jag inte tillräckligt snabb blir rummet rökfyllt typ.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
28 september 2014, 19:42:11 »
Vilken panna har du ?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
28 september 2014, 19:51:37 »
Grannen eldar en gång i veckan på vintern. Men då har han ju 5000l tank och nybyggt hus
Farsan eldar alla dagar på vintern ca 0,3m3
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
28 september 2014, 20:26:42 »
Eldning 1 gång i veckan ger ca 2,1 kw per timme inkl vv om man laddar till 90 grader och nöjer sig med 30 grader när man eldar gäller att det är bra isolerat om det ska funka.
bosabengt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
bosabengt
Svar #6 skrivet:
28 september 2014, 20:40:23 »
Jag har en HS Tarm Perifal Duo plus compact.
Verkningsgrad 78 %
18 kw
Huset är på 116 kvm.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
28 september 2014, 20:56:04 »
Baxi brukar vara bra att elda i se till att dra ur direkt spjället och öppna luckan lite försiktigt och räcker inte det får du vänta till det bara är glöd kvar och lägga i då men tycker det verkar konstigt på en Baxi
bosabengt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
bosabengt
Svar #8 skrivet:
28 september 2014, 21:06:53 »
Vet inte vad verkningsgraden är på nya eller rena vedpannor, dock är ju denna panna en veddel (solo plus) och en oljedel. Så det är ju bra. Men troligtvis ligger kanske verkningsgraden högre på nya pannor.
Verkar inte spela någon roll om jag lägger in ny ved när det bara är glöd kvar eller några klabbar kvar. Är jag inte tillräckligt snabb med att slänga in (å stänga direkt) så börjar det ryka ut gråsvart rök. Detta uppstår några sek efter att ved lagts in på glödbädden/elden.
Vad menar du med "dra ur direktspjället? Den arm som sitter vid luckan kallar jag "bypassarm" och öppnar väl bara en lucka för röken ut till skorstenen direkt.
Kanske är draget dåligt ibland därav röken ut.
Jag packar veden ganska bra så syretillföseln blir ju dålig.Kanske därför det bolmar rök?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
28 september 2014, 21:25:31 »
Det är bypass armen du ska dra ut så att röken får en lättare väg ut.
bosabengt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
bosabengt
Svar #10 skrivet:
28 september 2014, 21:27:06 »
Ja okej då menar vi samma sak. =)
Den drar jag alltid ut när jag lägger in ny ved.
Sen stäng lucka, på med fläkten och stäng bypassarmen.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #11 skrivet:
05 oktober 2014, 19:21:06 »
En fråga från en ovetande: Är det inte bättre att ha fläkten på så att röken dras ut den vägen?
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
05 oktober 2014, 20:40:18 »
Om man har en sugande fläkt är det så men inte med en tryckande fläkt.
bosabengt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
bosabengt
Svar #13 skrivet:
07 oktober 2014, 11:21:55 »
Just nu så har vi sovrummet i en utbyggnad på huset som inte verkar vara så bra isolerad. Plus att det är ganska stora fönster som inte är isolerade.
Elementen i den rummet är avlånga och smala, känner att dem blir varma dock.
Hur gör jag för att få dem elementen riktigt varma utan att resterande hus blir för varmt?
Kan jag höja shunten rätt mycket, dra ner alla övriga element och höja max på de elementen i sovrummet??
Som det är nu så är det ca 18 grader i sovrummet och ca 21-23 grader i övriga huset.
bosabengt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
bosabengt
Svar #14 skrivet:
27 oktober 2014, 18:07:02 »
Hej igen.
Vad ungefär ska laddomaten stå på? Jag trodde att den skulle stå på max för att få så hög värme i tankarna som möjligt men läste mig till att laddomaten går igång när Tp är några grader högre än Ta.
Och då gick den igång när jag sänkte laddomaten till 70 grader.
För innan har jag eldat HELA dagen utan att tankarna har blivit varma nedtill. Så jag misstänker att jag eldat för kråkorna ungefär.
Men ett problem som kvarstår är att jag eldar upp tankarna till minst 80 grader och eldar till kl 12 på natten men sen efter 12 h kan pannan vara nere på ca 50 grader. Normalt lr inte?
8
Next
Alla
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2066
användare: 3
tipo874
Tony B
jantijanti
