Författare Ämne: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?  (läst 56192 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2014, 19:34:40 »
Det kan vara Normalt. beroende på husstorlek och ute temp,
men du har på 12 timmar tagit 30° ur tankarna och dess volym 1000 l .
Det är ca 35kwh fördelat på 12 timmar, Det ger en förbrukning på 2,91 Kwh när man delar det i 12 .
Hur stort är huset?
Vad har du för ungefärlig ute temp när du mätt tidsaxeln?
cc
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2014, 23:11:35 »
Är dålig på det här med Kwh men iaf, det var mellan 5-10 grader när jag mätte.
Idag körde jag oljebrännaren och nu efter ca 5 h är pannan uppe i ca 97-98 grader och tankarna nästan lika mycket, ca 90-92 grader så nu får vi se imorgon vad det står på.
Huset är på 116kvm och ca 100 i källaren. Men källaren har just nu inga påsatta element.
Frågan är också vad jag ska ha laddomaten ställd på för temp, för jag känner att jag eldat för kråkorna då tankarna inte blev varma i botten efter ens 12 h eldande. Men nu med oljebrännaren blev det över 80 grader i botten på tankarna efter 5h.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2014, 07:14:14 »
Har du laddomat 21 så måste man byta insats om du vill ändra laddtemp. Men jag tror inte det spelar så stor roll har du 70 grader i dag så kör med det men nått är fel om inte botten tempen stiger efter 12 timmars eldning med ved fast den stiger om du kör med olja med samma inkoppling  Sc:,h
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2014, 09:43:23 »
Dålig ved och "sureldning"?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2014, 16:21:24 »
Jag tror att det är din rökgastermostat som bråkar
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2014, 16:49:36 »
Ja vad kan vara fel?  Sc:,h
Jag ska testa med att elda å ha samma inställning på laddomaten.
Modellen på laddomaten heter Termomat 1.
Verkar som att laddningen till tankarna inte har gått igång som det ska då jag haft laddomaten på 85 grader. Vilket har gjort att jag eldat å eldat utan att det laddat till tankarna.
Veden har varit bra blandved som är torr. Och har mätt med mätare som jag sticker in i ändträt.
Vad är en rökgastermostat och hur vet jag kom jag har en sådan och isf var sitter den?
mvh  :)
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2014, 17:00:23 »
Om du eldar max och laddningen inte funkar som tänkt kommer pannan koka effekten måste ta vägen nånstans.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2014, 17:39:08 »
Men ett problem som kvarstår är att jag eldar upp tankarna till minst 80 grader och eldar till kl 12 på natten men sen efter 12 h kan pannan vara nere på ca 50 grader. Normalt lr inte?
Gogglade din laddomat och i manualen står det att laddomaten öppnar vid 72 °C så ställ pumpen på 65  °C kanske. Att pannan står på 50  °C är inget konstigt då du själv ställer in tempen laddomaten ska ladda tillbaka från acktanken. Jag påminner om att stänga spjället efter avslutad eldning för att inte släppa ut onödig värme i skorstenen. Automatisk shunt (fick för mig att du inte hade det) kostar några tusen och är enkelt och lagligt att installera själv.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2014, 14:16:31 »
Laddningen fungerar men det var nog det att jag ställt laddomaten på max. Nu när jag ställt ner tempen på laddomaten verkar det ladda så att även botten blir varm. Just nu har jag inte ved kvar men ska testa sen mer när jag får hem mer ved.
Panntempen har inte gått över 100 grader.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #24 skrivet: 31 oktober 2014, 14:19:58 »
Hänger inte riktigt med, för jag trodde att laddomaten öppnar vid den tempen jag ställer laddomaten på.
Vilket spjäll menar du? Det enda spjäll jag vet om är den arm jag öppnar och stänger då jag fyller på med ved.
Den armen är nu stängd när jag eldar med olja.
Jag har en automatisk shunt.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #25 skrivet: 31 oktober 2014, 14:40:12 »
Laddomatens pump startar vid den temp du ställer in men den "öppnar" sig först vid 72 °C
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #26 skrivet: 04 november 2014, 22:47:35 »
Håller på å eldar med ved nu igen men den ved jag fick verkar vara ca 2-4 cm för lång så de flesta bitar går inte in i pannan.
Inte optimalt att lägga in huller om buller eller? För det ska väl ligga tätt inne i pannan?
Har noterat nu att det är glansiga svarta väggar i vedutrymmet i pannan där man eldar. Tyder på tjärbildning va?
Veden är helt kruttorr.
Öppnar jag nedre luckan när jag eldar ser jag en fin låga som är orange vit rosa typ. Beror lite hur jag ställer sekundärluften.
"Eldade" med olja igår och körde upp pannan till 99-100 grader, nu efter ca ett dygn var det ca 50 grader.
Nåt känns inte ok.  >:( :-\ :'(
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #27 skrivet: 04 november 2014, 22:54:55 »
Menar du pannan eller acktanken som är 50  °C efter ett dygn? En teori är att pumpen inte stannar efter att pannan slocknat (inte bra för det ska den göra) och fortsätter att kyla ner hela acktanken.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #28 skrivet: 05 november 2014, 09:54:56 »
Panntemp och acktemp brukar ligga lika. Troligen pga att laddomaten hela tiden verkar fördela varmvattnet så att alla tankar håller samma temp.
Men det är fel eller? Blir lite jobbigt att låta pannan värma upp två tankar för att sen bevaka när jag ska stänga av laddomaten, då oftast på natten.
En fråga till: Har ett vred (elektriskt) Som sitter bakom inställningspanelen (för panntemp knappar mm), det vredet står just nu på 70 och man kan ställa upp det till 400. Men vad styr/kontrollerar det?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #29 skrivet: 05 november 2014, 10:56:03 »
Laddomaten skall bara gå när pannan brinner.
Du behöver styrning av laddomaten.
Kan det vara vredet du ser på panelen?
  • Dot gäster: 4274
