Författare Ämne: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?  (läst 56211 gånger)
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
SV: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?
« Svar #30 skrivet: 05 november 2014, 11:42:14 »
Laddomaten skall bara gå när pannan brinner.
Du behöver styrning av laddomaten.
Kan det vara vredet du ser på panelen?
Ok...undra varför det inte finns styrning...eller om det är sönder. Vad är det för komponenter i just styrningen. Tänkte om man kunde se om det finns eller inte. Men iaf så går laddomaten även när det är helt släckt och hela tiden fördelar tempen mellan alla tankar inklusive den i pannan.
De vred som sitter på panelen är ju för temperatur för olja och ved.
Det kan inte vara nåt med tid, hur länge fläkten ska gå efter att elden slocknat? Eller rökgastemp?
« Svar #31 skrivet: 05 november 2014, 11:54:59 »
Du behöver en termostat som sluter vid stigande temperatur. Den ska sluta (och bryta vid fallande temperatur) vid rätt hög temp (ca 80 grader). Finns det ingen plats i pannan kan du sätta en anliggnings termostat på stigröret omedelbart över utgången från pannan. den termostaten startar och stannar ladomatens pump. Dvs när temperaturen blir lägre i pannan stannar pumpen.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #32 skrivet: 05 november 2014, 14:22:14 »
Ska kolla lite idag om det kan finnas något sådant redan, som möjligtvis är paj.
Annars...hur vet jag om det går att koppla på det på laddomaten?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 05 november 2014, 15:35:58 »
Jag brukar elda varannan dag ungefär. Då jag eldar brukar jag elda så att tankarna är över 90 grader.
Efter två dar ungefär är det nere på 30-40 grader.
Men då jag hörde från en att han eldade var 5-6 dag utan problem blir man ju fundersam. Dock vet jag inte om det var sant eller vad det var för anläggning.
Jag har en HS perifal med 2st 500 L  tankar. Shunt automatik och laddomat till tankarna.
Jag har 2000L ack.
Här kan du se hur länge min värme räcker.
« Svar #34 skrivet: 05 november 2014, 15:59:12 »
Du får väl tro på en gammal elektriker när jag påstår att du kan koppla laddomaten via en termostat. Det brukar sitta en på pannan men den kanske används för oljan och om den är växlande. För laddomatens termostat ska sluta vid stigande temperatur och inte som oljans vis sjunkande temperatur
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #35 skrivet: 05 november 2014, 16:58:52 »
Den här bör kunna gå att koppla in http://www.rinkabyror.se/artikel/laddomat-rokgastermostat/ . Den stannar pumpen när det slutat brinna
« Svar #36 skrivet: 05 november 2014, 17:00:20 »
Perfekt  tummenupp
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #37 skrivet: 06 november 2014, 09:48:44 »
Jag har 2000L ack.
Så för dig räcker det ca två dar??
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #38 skrivet: 06 november 2014, 09:54:18 »
Kollade på laddomaten igår och den har två inkopplade "givare" Den ena sitter in i första tanken och den andra sitter på ett rör som kommer från golvet och upp till pannan. Just det röret förgrenar sig sen och via den kan man fylla på systemet. Så fattar inte varför den sitter där på. Lr så går sladden under rörisoleringen och vidare någonstans.
Under laddomaten står det Ta och Tp tror jag. Stod iaf i manualen att det var panntemp och acctemp.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #39 skrivet: 06 november 2014, 10:04:21 »
Ja beroende på hur mycket energi vi gör av med..
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #40 skrivet: 06 november 2014, 22:55:43 »
Håller på å eldar nu och har eldat i 3 h. Panntemp är uppe nu på ca 68 -70 grader och har lagt in ved upp till luckan två ggr. Tankarna håller nästan samma temp som pannan. Och elementen är ganska varma.
Men irriterar mig på att det är så fruktansvärt svårt att nå över 90 grader.  FiR
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #41 skrivet: 06 november 2014, 23:24:05 »
Din cirkulationspump (CP) går för fort. Sänk hastigheten  tummenupp
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #42 skrivet: 07 november 2014, 06:43:51 »
Ja jag vet att jag ändrade från två till steg tre på CP. Det pga att elementen inte blev varma ända ner. Har luftat elementen men ingen luft.
Gick ner nu idag och då stod panntemp på 70 ungefär och nu stängde jag av laddomaten så får se om det räcker längre. För nu brann det inte i pannan men laddomaten gick ändå. Å verkar göra så hela tiden. Dock verkar den ju fungera då den fördelar värmen hela tiden över tankarna. Men skulle ju vilja att den stannade när det brunnit ut.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #43 skrivet: 07 november 2014, 13:35:28 »
Ställ ner CP på laddomaten (inte radiatorerna) och installera rökgastermostat så slipper du ALLA problem.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #44 skrivet: 07 november 2014, 14:27:38 »
Ja då fattar jag. Ska jag ställa ner båda CP då jag har två st som styrs av laddomaten? Jag tror jag höjde dem till tre för att få en så snabb uppladdning som möjligt. Men spelar det någon roll då, för man ställer ju ändå så tempen på laddomaten.
(kom ihåg att jag är novice på detta  Sc:,h)
