Författare Ämne: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?  (läst 57856 gånger)
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
SV: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?
« Svar #105 skrivet: 02 mars 2015, 20:47:57 »
Hej igen!
Nu verkar det som om laddomaten fått fläpp.
Verkar både ladda och ladda ur men när den laddar ur till pannan laddar den kanske tre sek. O börjar blinka som den gör när man startar den.
Så nu när jag eldar står tankarna på 70 grader och panntemp på 40 grader (i början av eldningen)
Nu har den lyckats ladda ut till pannan så tankarna står på 62 grader.
Är det fel på laddomaten?
janne46
janne46
« Svar #106 skrivet: 06 mars 2015, 19:24:51 »
Är det sämre effekt på pannan nu än förut?  Hur ofta sotar du den? Var 14 e dag ska  turbulatorerna borstas ? Med keramik i pannan ska du bort med all aska för bästa förbränning     Rökgaserna ej över 200 gr justeras med primär o sekundär spjällen  OBS pannan ger inte mer än i bästa fall 18 kw vid torr o bra ved att ladda 1000 liter måste få ta sin tid
Vedförfan
Vedförfan
Laddomat problem
« Svar #107 skrivet: 07 april 2020, 21:32:27 »
Godkväll jag har en laddomat 21 med wilo pump men varför har man kopplat den till vanligt uttag och inte till pannan vilket då blir att den går hela tiden och samarbetar ej med pannan rökgas temp finns på pannan detta är en baxi bonus 30 kombipanna jag kör ved...även fläkten stannar själv med startar ej igen så är evigt springande och går åt massa ved 😴😴
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #108 skrivet: 11 april 2020, 08:06:12 »
Någon har väl kopplat in det så för att de inte orkat fixa ett underliggande fel och behövde få snurr på det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
