Författare Ämne: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?  (läst 57866 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hur ofta mellan eldningarna är normalt?
« Svar #90 skrivet: 07 december 2014, 10:11:34 »
Och hur mycket flöde har man genom tanken på sommaren ?
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #91 skrivet: 07 december 2014, 10:15:39 »
Fick en tanke vurpa när jag skrev det :-(
Har ändrat det nu
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #92 skrivet: 07 december 2014, 12:32:47 »
Någon skrev att man måste lufta mellan tankarna(?) om man har öppet system.
Sant, och ytterligare en anledning att inte ha öppet system tycker jag...
Om man nu ändå vill ha öppet system så är det väl bara att dra en mindre luftningsledning av plast eller nåt upp på vinden till den öppna tanken, från stället där en luftningsventil skulle suttit som man öppnat en gång efter tanktömning, om man haft slutet system.
Förstår inte din fråga Smurfen om sommaren? Man eldar som vanligt, om man vill ha vv, och jag har byggt så att jag kan elda enbart mot tanken närmast varma sidan på pannan om jag vill, och i den sitter vv-slingorna.
Eftersom vv görs i den delen av acksystemet som tar slut sist, så får man maximalt med vv innan man måste elda igen.
Seriekoppling ger som sagt också fördelen att det snabbt (direkt) går maximalt varmt vatten ut till shunten, om huset är utkylt t,ex vid strömavbrott.
Argumentet att det kan bli viss självcirkulation om strömmen går köper jag inte, isåfall får man ha bra självcirkulation även i huset och de blir det väl sällan om man har gv iaf.
Idag löser man ju istället strömavbrott enklast med en inverter för cp(ar) och shuntautomatik, så kan man elda för fullt som vanligt.
« Senast ändrad: 07 december 2014, 12:38:36 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #93 skrivet: 07 december 2014, 13:33:01 »
Du har alltså ett system som inte kan nyttja hela volymen sommartid. Öppen expansion är att föredra vid vedeldning så man slipper tex syr ventil.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #94 skrivet: 07 december 2014, 20:28:37 »
Detsamma karlmb   , jag kör ladd. in i första med vv slinga  före vvb , vid  ca 80 retur startar  cp för cirk i vvb och laddar till 90 i topp , aldrig utan riktig vv .
vid 85 stannar cp och en gammal shuntmotor stänger mot 1: an , 2 går in ( kan sätta en gryta kl 11 på kvällen utan att var rädd för kok  , sova gott .
Uttag till huset tas direkt på topp av 1 :n  till shunt ,retur till 2:an  vid fullt utslag på shunt ( tomt på värme i båda 25 eller 40 grad spelar ingen roll , det är tomt )
Då startar min VP och laddar 1: an  och inte båda och går till max retur till VP . stoppar står still tills nästa cykel tomt . Har aldrig klickat i funk. Det funkar för mig
men andra kanske vill ha det på annat sätt , det är upp till var och en.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #95 skrivet: 08 december 2014, 14:11:52 »
Du verkar hittat en bra metod för att samköra eldning o vp! Hade liknande tankar själv när jag monterade upp mitt acksystem med en gammal vedpanna för 15 år sen!
Men det blir mest vp-körning nu av någon anledning... ::)
« Svar #96 skrivet: 08 december 2014, 18:45:48 »
Har inte vp funktion för flytande kondensering eller behöver du hög temp i tanken för att få vv ?
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #97 skrivet: 17 december 2014, 22:26:45 »
Har läst era inlägg och fattar en del ,men en del är överkurs.
Nu skulle jag vilja utav er få s teg för steg hur ni eldar.
Och kanske tips på grejer man absolut inte får göra under tiden man eldar.
Jag brukar slänga in papper, in med späntad ved och tänd. Fyller på med kanske 6 lagom vedklampar och stänger luckan. Har bypassarmen öppen och nedre lucka öppen för att få riktig fyr på det.
Sen när det är en riktig glödbädd lägger jag in mycket ved.
Stänger alla luckor och bypassarm och sätter igång tryckande fläkten.
Låter det brinna så det blir en redig glöd och slänger in fullt igen. Gjorde så idag och då var det bara på 60 grader.
Ska ta bort en rökgasturbulator så det blir mera drag. Då sitter det sen 2/3 i.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #98 skrivet: 17 december 2014, 22:49:08 »
Gick.ner till pannan för 10 min sen. Panntemp och tankar på.ca 65 grader.
Men!!!!.....Det knäpper i anläggning och slutar att knäppa när jag stängt av fläkten. Själva fläkten är ok men verkar som att det knäppte från skorstenen.
Öppnar nedre luckan och ser att.keramiken är röd av hetta.
Är rökgastempen för hög? Är det risk för fara nu? Läste i instruktionen att.temp runt 1000 grader är optimalt för en bra förbränning.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #99 skrivet: 08 januari 2015, 09:38:54 »
Någon som kunde svara lite på å berätta hur just ni eldar och vad som man ska göra å inte göra?
Utloggad Janne63
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 15
« Svar #100 skrivet: 21 januari 2015, 12:58:00 »
Har du Bengt någon rökgastermometer så att du vet att du håller gaserna  200 -250 gr  kostar en hundring på klas ohlson annars  Har inte läst alla inlägg vad du skrivit Hur ofta sotar du tuberna bör väl sotas var 14 dag . Vid inläggning brukar jag börja med att doppa ner en tidning i en dieselburk behövs bara  diesel längst ner på tidningen då får du fart på elden direkt om du lägger pappret längst ner Jag har en biltermostat 70 gr som inte öppnar utgående vatten från pannan förän termostaten öppnar därför kommer pannan snabbt upp i temp kanske något sådant du skulle montera
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #101 skrivet: 22 januari 2015, 09:24:25 »
Nej jag har ingen rökgastermometer. Men skulle nog införskaffa mig en sådan.
Vart monterar man en sådan? Jag har en "grej" som är en spiralvirad ståltråd som gömmer sig över rökgasturulatorerna som jag tror styr fläkten i pannan.
Första gången jag sotade ur tuberna var det väl kanske max 2 mm tjockt lager i den så det kan ju inte varit nåt farligt eller? Kollade i tuberna förra veckan.
Jag har inga problem vid tändning. Men JAG brukar tända och hålla "dragluckan" öppen tills det tagit sig ordentligt, sen lägger jag in mer ved och stänger allt och sätter igång fläkten.
Är jag hemma kan jag ju stänga av cirkpump så kommer den upp i temp fort.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #102 skrivet: 22 januari 2015, 20:19:04 »
Här har jag satt min rgt. Mycket lättare att elda  :)
Utloggad Janne63
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 15
« Svar #103 skrivet: 22 januari 2015, 21:07:15 »
Du har väl ett rökrör som går ut i skorstenen. Är det av järn borra ett hål som tempgivaren stoppas in i klart.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #104 skrivet: 23 januari 2015, 06:48:19 »
Okej va bra! =)
Jag har bilder på min anläggning lite tidigare i tråden, men ja jag har ett rökrör in i murstocken.
Men svets har jag inte så...men det går kanske lösa ändå.
Hur reglerar jag tempen då? Det enda är väl egentligen turbulatorerna. Tänker mig att det blir den temp som blir. Någon som kan förklara lite =)
« Senast ändrad: 23 januari 2015, 06:50:27 av bosabengt »
