Författare Ämne: Erfarenheter med grundvattensystem. (värmeväxlare)  (läst 21847 gånger)
Utloggad SolVindVatten
  • Antal inlägg: 41
SV: Erfarenheter med grundvattensystem. (värmeväxlare)
« Svar #15 skrivet: 27 september 2014, 13:02:39 »
Säker kan man ju inte vara men vi har gjort ett långtidstest under våren där vi pumpade knappt 3 m3 / h och det fungerde.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #16 skrivet: 27 september 2014, 15:14:56 »
Jag vet inte, men ..................
Det kanske inte är samma sak att kunna fylla på några kubik som att kunna pumpa ur några kubik ?
Men jag har väl missuppfattat.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 41
« Svar #17 skrivet: 27 september 2014, 16:21:59 »
Hej igen...
Det va nog jag som uttryckte det lite slarvigt. Vi pumpade från grundvattenhålet och släppte i brunnen på andra sidan tomten. Har för mig att det va konstant i 4 dygn vi testade. så jag hoppas att jag tänkt rätt.
Men jag har fortfarande frågeställningen kring vvx eller inte. För att veta hur efektiv en platt vvx är så krävs att få reda på K-värdet i formen som jag skrev i början av tråden. Kan 3000w/m2 och grad va rimlig?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 28 september 2014, 14:32:17 »
En extraväxlare mellan borrhål och värmepump skyddar ju värmepumpen mot frysning men innebär en ganska stor extrakostnad (växlaren + pump)
Händer något med KB flödet och värmepumpen inte hinner lösa på lågtryckspressostaten så fryser bara mellanväxlaren sönder, utan mellanväxlare så fryser förångaren sönder och vatten riskerar att komma in i köldmdiekretsen vilket ofta innebär är totalhaveri.
För att skydda värmepumpen mot frysning så har Terrawatt monterat en frysskyddsvakt som har sin känselkropp monterad på kompresorns sugledning, den reagerar oerhört snabbt vid flödesbortfall och skyddar värmepumpen mycket effektivare än bara lågtryckspressostaten.
En frysskyddsvakt går att montera på alla värmepumpar om man vill köra utan mellanväxlare, men man får tänka på att garantien kanske inte gäller om man kopplar in värmepumpen utan mellanväxlare ( om tillverkaren inte godkänner det)
Over and out!
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 28 september 2014, 15:58:54 »
Det va intressant! Aldrig hört att terrawatt anväder sig av en frysskyddsvakt. Vet du vad det kan kosta att få någon att montera en frysskyddsvakt i en pump. Antar att man inte gör en sådan sak själv. Vad finns det för ingångar på tex en Nibe ? eller byter man ut lågtryckspressostaten?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #20 skrivet: 28 september 2014, 17:20:53 »
Kan tänka mig att den kostar runt en tusing och man kan montera den själv utan några större kunskaper.
Känselkroppen består av ett långt kapilärrör som man lindar runt sugröret och sedan isolerar.
Elmässigt kopplas den in i serie med lågtrycksvakten.
Over and out!
  • Antal inlägg: 41
« Svar #21 skrivet: 28 september 2014, 19:17:26 »
Tack
När du skriver runt sugröret vad menas då? där vattnet går ut från förångaren?
jag antar att frysskyddsvakten är en givare "NC" som öppnar vid en teperatur, vet du vilken temperatur den öppnar vid?
Spontant känns ju detta som det bästa sättet att göra en grundvattenvärme installation på. (förutsatt att man har rent och ej aggressivt vatten)
Men kunskap är inget man har ont av... någon som vet hur man räknar på en värmeväxlare ?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #22 skrivet: 28 september 2014, 19:44:20 »
Varför inte välja en Terrawatt som redan har givare och där garantin lär gälla vid ev strul.
Utloggad SW
« Svar #23 skrivet: 28 september 2014, 22:03:10 »
Ja, Varför inte ?
De är också lätt att kommunicera med.
De har dessutom PROPAN som "kompressor-gas".
En Miljöfördel.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #24 skrivet: 29 september 2014, 06:49:46 »
Tack
Sugröret är det grövre, kalla röret till kompressor.
Frysskyddet ställs så nära drifttemperaturen som möjligt utan att tjuvlarma i tid och otid, CA 4-5gr.
Har du inte redan en värmepump inköpt så är det ju bättre för dig att titta på en som redan är förberedd för grundvatten som smurfen och SW skriver.
Over and out!
  • Antal inlägg: 41
« Svar #25 skrivet: 29 september 2014, 07:38:45 »
Hur står sig en Tw 80 mot en Nibe F1245 i pris och prestanda?
jag har tänkt att ha lågtemsystem, hur fungerar det med Terrawatt?
  • Antal inlägg: 41
« Svar #26 skrivet: 30 september 2014, 16:01:32 »
Jag tycker det känns som att bla Terrawatt är lite äldre i konstruktion och enklare i sitt styr.
Tack för all bra hjälp. Jag vill fortfarande förstå mig på vad för förluster en mellanväxlare skulle innebära, men det kanske är bättre att jag frågar i gds forumet om det är någon där som kan räkna på det.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #27 skrivet: 30 september 2014, 16:05:11 »
Eller är det under grundläggande kylteknik som det platsar bättre?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #28 skrivet: 30 september 2014, 21:54:28 »
Bumpa Xxargs, han kan nog räkna ut vad växlarförlusterna blir med mellanväxlare.
Terrawatt och Nibe är nog likvärdiga vad gäller pris och prestanda. Nibes styrning är mer användarvänlig men knappast mer avancerad.
Antagligen blir Terrawatt något billigare om man tar med extra pengen för mellanväxlare och pump i ekvationen.
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #29 skrivet: 01 oktober 2014, 09:05:01 »
Propan som gas är väl också en fördel att beakta.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
