Författare Ämne: Erfarenheter med grundvattensystem. (värmeväxlare)  (läst 21868 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Erfarenheter med grundvattensystem. (värmeväxlare)
« Svar #30 skrivet: 01 oktober 2014, 11:37:45 »
Propan som gas är väl också en fördel att beakta.
SW
Absolut, bra poäng.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 01 oktober 2014, 17:37:06 »
Är det några fördelar med propan ?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #32 skrivet: 01 oktober 2014, 19:18:28 »
Billigare
Effektivare
Miljövänligare
Bättre
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #33 skrivet: 01 oktober 2014, 20:10:52 »
Är en vp med propan billigare och ger bättre cop så det blir miljövänligare  dontknow
Utloggad SW
« Svar #34 skrivet: 01 oktober 2014, 22:05:14 »
Ja
Det är nog så.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SolVindVatten
  • Antal inlägg: 41
« Svar #35 skrivet: 02 oktober 2014, 13:08:07 »
Hur är det med brandfaran då?
Utloggad SW
« Svar #36 skrivet: 02 oktober 2014, 13:58:28 »
Det är brandfarligt och det sitter en varningsdekal ovanpå vår VP.
Det finns gasol i så gott som alla husvagnar också.
Etanolen är väl också brandfarlig antar jag, men det finns nog andra som kan gå igenom brandfarligheten bättre.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #37 skrivet: 02 oktober 2014, 14:23:42 »
Det inte bara brinner det finns risk för explosion men risken bör vara liten. Propan används ju i flvp men är ovanligt annars lite konstigt om det både  är billigare och bättre på det mesta  Sc:,h
  • Antal inlägg: 41
« Svar #38 skrivet: 04 oktober 2014, 11:40:36 »
Menar du Smurf att om det vore bättre på det mesta så borde de användas mer?
Det låter ju troligt!
Vad är nackdelarna då?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #39 skrivet: 04 oktober 2014, 13:17:23 »
Det är så liten fyllning i värmepumparna så explosionsrisken borde vara ganska liten.
En vanlig värmepump har ca 0,5kg fyllning.
De flesta kylskåp har ju oxo brandfarligt köldmedium men det är det ingen som reagerar på.
Anledningen till att inte propan används mer är att värmepumpstillverkarna inte vill ta åt sig av den tekniken helt enkelt.
Over and out!
  • Antal inlägg: 41
« Svar #40 skrivet: 07 oktober 2014, 11:34:48 »
varför vill man inte det om det är ett bra medium? Alla företag strävar väll efter vinst?
« Svar #41 skrivet: 07 oktober 2014, 18:49:00 »
Nibe använder ju propan i vissa frånluftare har jag för mig så helt främmande för tekniken kan dom ju inte vara om det nu är så överlägset är det konstigt att dom inte använder det för tjäna pengar vill nog alla tillverkare.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #42 skrivet: 08 oktober 2014, 06:52:51 »
 dontknow propan är en bra gas, den är homogen och har ingen glide, har hög verkningsgrad och ingen påverkan på växthuseffekten.
Jag vet inte om det krävs en massa extra utrustning i för att handha den vid fyllning i fabriken eller om det finns tekniska orsaker.
Med R410 behövs det inte en lika stor kompressor då effektuttaget är lite större i den gasen, det är kanske den ekonomiska fördelen som behövs för att tippa vågskålen.
Jag vet att scrollkopressorer gick sönder på löpande band när dom kördes på propan och att det var anledningen till att Stiebel-eltron slutade använda propan, men det problemet finns inte längre då det finns scroll kompressorer som funkar med propan nu.
Jag tycker et är konstigt att inte fler värmepumpstillverkare har hakat på när i stort sett hela kyl och frysskåpsbranchen har tagit det steget.
Over and out!
Utloggad torkel25
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 42
« Svar #43 skrivet: 08 oktober 2014, 06:56:08 »
AlphainnoTec har propan i sina LWD värmepumpar.
  • Antal inlägg: 41
« Svar #44 skrivet: 08 oktober 2014, 11:36:46 »
Jag uppfattar att sw skriver att den är mer effektiv och du cougar skriver mindre effektiv.
