Författare Ämne: Erfarenheter med grundvattensystem. (värmeväxlare)  (läst 21848 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Erfarenheter med grundvattensystem. (värmeväxlare)
« Svar #45 skrivet: 08 oktober 2014, 12:08:25 »
Terrawatt, som använder propan säger så här i sin broschyr:
Från och med -97 har värmepumpar
levererats med bl a naturligt köldmedium, R290 propan.
Denna gas är tekniskt överlägsen andra köldmedier och
har en GWP ( "global warming potential" )på endast 4! Som jämförelse kan nämnas
att för 407C är GWP = 1.700 och för 404A hela 3.750!
Det borde väl finnas någon här som är insatt i för- och nackdelar med de vanligaste gaserna.
Dock är det väl så att propan är BILLIGT och MILJÖVÄNLIGARE (än alternativen.
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #46 skrivet: 08 oktober 2014, 19:26:43 »
Jag uppfattar att sw skriver att den är mer effektiv och du cougar skriver mindre effektiv.
Nej då, du får ut högre cop med propan än de flesta andra köldmedier.
Effekt och verkningsgrad är inte samma sak.
R410 har hög tryckuppsättning vilket medför att kompressor klarar sig med liten slaglängd och volym för att få ut en specifik effekt, men eftersom trycket är högre drar den samtidigt lite mer ström än en propankompressor vilket drar ner verkningsgraden
Kontentan är att det är billigare för tillverkarna att köra R410 pga att det räcker med en lite mindre kompressor för att få ut samma effekt, men verkningsgraden blir inte högre för det.
Over and out!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #47 skrivet: 08 oktober 2014, 20:50:47 »
Hur är propan jämfört med R407c som många kört eller kör med ?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #48 skrivet: 09 oktober 2014, 06:44:37 »
Något bättre förutsatt att värmepumpen har Suggasväxlare.
Xxargs hade en lista på olika köldmedier som han postade i någon tråd, men jag hittar den inte nu.
Over and out!
« Svar #49 skrivet: 09 oktober 2014, 19:49:56 »
Märkligt att inte flera använder det om det är billigt och bra. Att man kan göra vp lite billigare och sälja för samma pris borde tilltala flera av tillverkarna  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #50 skrivet: 10 oktober 2014, 07:04:23 »
Propanet i sig är billigare än tex R410, men gasfyllningen är en så liten del i den totala tillverknigskostnaden.
R410 värmepumpar är billigast att tillverka pga att kompressorn blir mindre i dom, jag tror det är anledningen till att inte propan utvecklas mer just nu.
Blir R410 och R407 utfasade eller sönderskattade så blir nog propananläggningar mer vanligt.
Over and out!
« Svar #51 skrivet: 10 oktober 2014, 16:42:44 »
Uppfattade tidigare i tråden att propan var bättre och billigare men tydligen menades endast själva kylmediet trodde att man avsåg hela enheten.
Utloggad SolVindVatten
  • Antal inlägg: 41
« Svar #52 skrivet: 18 oktober 2014, 16:31:33 »
Nu har jag ingen aning längre vilken pump jag ska ha :/
