Författare Ämne: Kan man installer jordvärme själv?  (läst 19310 gånger)
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 21 september 2014, 22:28:07 »
Jag har ett nybyggt hus som nu börjar bli klart. Saknar dock en sak, nämligen värme.
Sitter just nu och begär in offerter på jordvärme för huset. Har under sommaren grävt ner kollektorslangen så de är klart. Till min fråga, tycker vvs-firmorna jag tidigare frågat pris från tar för mycket betalt för installationen.  T.ex. ena firman tar betalt för 41 timmar vid installation och då är allt som skall kopplas inom en räkvidd på 1 meter från pumpen. Så jag tycker de blir lite väl dyrt för installationen.
Så jag går i tankarna att koppla in värmepumpen själv, är det svårt? har sett på olika modeller och tillverkare och de ser relativt smidigt ut att koppla in allt. Finns det något man ska tänka på? Har granne som är elektriker och brorsan e duktig på att koppla vvs, så har tillgång till rätt så kunnigt folk.
Tacksam för svar och alla möjliga tips. Återkommer när jag vet vilka modeller av pumpar jag funderar på.
/Anders
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Kan man installer jordvärme själv?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2014, 09:21:54 »
Med den kompetensen inom räckhåll så är det antagligen inga problem.
När du bestämt dig för VP så kan du meddela det, så läser experterna här på sin läxa och hjälper dig längs vägen. Här finns alltid folk som har "jour".
Du får naturligtvis också tips på maskin om du lämnar mer uppgifter på hus , etc.
Lycka till
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 23 september 2014, 20:32:18 »
Inga problem att koppla själv om du är lite händig samt dessutom får hjälp.
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 24 september 2014, 15:10:58 »
självklart skall jag skriva lite om huset, de är under byggnation. Total yta är 120 m2 i 1-plan. Golvvärme installerat i hela huset, i sovrummen och kontoret finns termostater installerade, i vardagsrummet finns också en termostat med båda luft och golv givare. För övrigt finns de en 1,3 tons täljstensspis och mekanisk ventilation i huset.
« Svar #4 skrivet: 24 september 2014, 17:34:49 »
Har du nån kalkyl som visar energi/effekt behov på huset. Har du stort badkar eller bara dusch ? Har du funderat på arbetstank och finns det plats ? Har du kollat runt efter nån vp modell ?
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 24 september 2014, 18:38:57 »
Har ett energicertificat men blir inte riktigt klokt på de, tror att den årliga elförbrukningen som de räknat på huset är 14.000 kwh, då är de beräknat med frånluftsvärme.
De modellerna jag funderar på är
- Thermia Diplomat 6
- IVT Greenline HA C6
- IVT PremiumLine HQ C4,5
Har tyvärr inte priserna på vad installationen kostar utan bara som en klump på IVT.
Någon plats för arbetstankar har jag tyvärr inte utrymmet som den ska installeras i är ca. 2 meter lågt och 1 meter djupt, i de utrymmet finns redan ventilationen och stammarna för golvvärmen och sedan vattnet.
« Svar #6 skrivet: 24 september 2014, 18:44:40 »
Normalt säljs ingen av de modellerna för själv installation om du inte har bra kontakt med röris.
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 24 september 2014, 18:56:24 »
Maila till IVT försäljaren tidigare i veckan om pris utan arbete men inte fått svar, Thermia skall jag just maila på nytt. Borde ha rätt så bra kontakter till ena firman och hoppas kunna köpa den utan arbete.
Har möjlighet att köpa via en webbutik en Nibe f1226-6.
« Svar #8 skrivet: 25 september 2014, 08:08:05 »
IVT's prylar säljs på nätet under varumärket Bosch (Bosch äger IVT...).
http://bosch-climate.se/
« Senast ändrad: 25 september 2014, 08:15:23 av purjo__ »
« Svar #9 skrivet: 25 september 2014, 17:55:31 »
Även Thermia finns på nätet under danfoss namn. Kolla även på Nibe 1245 finns på nätet och är lite bättre utrustad.
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 26 september 2014, 09:05:18 »
Tack för tipsen, väntar på ny offert från IVT försäljaren. De skulle räkna om offerten så att jag gör alla rörarbeten klart och kopplar elen, sen kommer de och fyller på glykol och startar upp den. Då får jag full garanti på pumpen. Blir intressant att se vad den kostar om man gör lite själv.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #11 skrivet: 26 september 2014, 10:18:38 »
Du lär få betala runt 25 000 mer än om du köper på nätet och gör det själv.
Med Nibe brukar det inte vara några problem med garantin även om man monterar själv, OM det inte kan bevisas att eventuella fel beror på amatörmässig inkoppling, typ en varmvattenberedare som exploderar för att du inte satt in någon säkerhetsventil.
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 26 september 2014, 10:36:16 »
Fylla på glykol, lufta , starta upp klarar du själv med Forumet i bakfickan.
Jag föreslår en VP där garantin följer med om inkoppling etc är gjort på rätt sätt.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #13 skrivet: 26 september 2014, 13:48:14 »
Bosch ger full garanti om man installerar själv. Konstigt att inte IVT gör det på exakt samma prylar som dom dessutom tar mycket mer betalt för...
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 27 september 2014, 22:59:52 »
Nu har jag fått priset från IVT försäljaren, visst är de lägre men efter lite granskning så är blir de troligen inte så mycke billigare att göra de själv med de pumparna. Kostnaderna för slangar, ventiler, expansionskärl med mera är borttagninga och de kommer ändå till.
Läst Nibe F1254 manualen och installationsmanualen idag och den börjar bli intressant tycker jag. Bättre COP värde än de två pumparna jag sett tidigare på. Mjukstart som standard, de följer med tillbehör för installationen, NibeUplink. Men också de att jag kan få 6 Kw pumpen till ett bra pris.
Vad säger ni om Nibe F1245?
