Författare Ämne: Kan man installer jordvärme själv?  (läst 18738 gånger)
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
SV: Kan man installer jordvärme själv?
« Svar #30 skrivet: 17 oktober 2014, 19:29:41 »
Måste komma med en uppdatering, har fyllt på med mera ren etanol i systemet och luftat. Och efter det så började allt snurra på riktigt fint, i natt stannade den dock p.g.a. att kördbäraren ut blev för kall -8 grader. Annars har den gått klockrent, kan redan nu känna att golven blivit varmare på knappt 13 timmar.
Nibe Uplink är grymt bra köpte till att man kan ändra inställningar, märkte när jag fick fellarm i börja att de fanns mera info i Uplink än i panelen.
Nästa är att lufta lite till golvvärmen och sedan justera in den, monterar termostater på 3 st rum resten får va öppna hela tiden.
Trevlig helg till er!
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #31 skrivet: 17 oktober 2014, 19:32:30 »
Ställ in så att kalla cp går konstant i 10 dagar så kan ev luft försvinna lättare.
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #32 skrivet: 17 oktober 2014, 20:09:49 »
Yepp har den på konstant i 10 dagar. Läste att de är de bästa man kan göra. Skall man göra samma med värmebärarpumpen?
« Svar #33 skrivet: 18 oktober 2014, 09:03:10 »
Gissar att den redan går konstant om du inte har arbetstank med separat cp.
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #34 skrivet: 19 oktober 2014, 09:54:11 »
HAr du trycksatt köldbärarsidan? om inte så kan det vara en god ide att trycksätta den till typ 1,5-2 bar så kommer det att gå ännu lättare att få ur luft ur slangen, samt cp på MAX hastighet.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
