Författare Ämne: Kan man installer jordvärme själv?  (läst 19316 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Kan man installer jordvärme själv?
« Svar #15 skrivet: 28 september 2014, 08:45:37 »
Jag har haft min i 4 år och är nöjd men har ingen tidigare vp att jämföra med heller. Om man tittar efter cop så finns inte många som är bättre i dag. Jag skulle välja en Nibe före både Ivt eller Bosch i dag dels för cop usb loggning innegivare mjukstart och autostyrda cirkpumpar och sen har Nibe bättre vv beredare som återladdas snabbare vilket kan vara bra om man är flera som duschar lite längre.
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 28 september 2014, 09:58:25 »
Låter bra då skall jag fundera nån timme före jag beställer pumpen. Ingår Nibe Uplink alltid? De är glykol som gäller för brinne?
Något mera man behöver tänka på?
/Anders
« Svar #17 skrivet: 28 september 2014, 12:00:19 »
Har ingen koll på upplink min vp är för gammal så jag logfar till usb minne. Tror inte många använder glykol i dag det är sprit som gäller.
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 28 september 2014, 21:09:12 »
Tittade på Ahlsells hemsida och de har två sorters etanol. Brineol etanol och köldbäraretanol, vad är skillnaden på dem? Ser att jag kan köpa de färdigt blandat med en 30 % etanol i eller är de smartare att köpa koncentrat?
Pumpen blir en Nibe F1254-6 beställer den i morgon.
« Svar #19 skrivet: 28 september 2014, 21:23:09 »
Vet inte vad som skiljer spriten åt kanske olika fabrikat  Sc:,h Det är ju smidigt med färdigblandat men kan vara dyrt vatten.
« Svar #20 skrivet: 29 september 2014, 09:16:50 »
Brineol är Kemetyls varumärke för köldbärarsprit. Den som kallas 'köldbäraretanol' är väl förmodligen samma sak fast ett annat fabrikat...
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #21 skrivet: 29 september 2014, 20:52:10 »
Nu e pumpen beställd, 2-7 arbetsdagar är leveranstiden. Passlig tid att hinna fixa med allt som kan behövas för att koppla in den.
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2014, 21:55:35 »
I väntan på att pumpen skall komma har jag några frågor? vad för typ av koppling skall man använda mellan markslingan och pumpen? skall gå ner från 40 mm till 28 mm. Kan man använda kopplingar som har klämring i plast?
Hur stort expansionskärl behöver man till ett hus på 120 m2 och golvvärme i hela huset? har fått en tank på 35 liter av mina föräldrar men tycker den ser lite klumpig ut.
Senare i veckan blir de att besöka vvs-firmor för materialinköp.
« Svar #23 skrivet: 06 oktober 2014, 19:15:26 »
Jag köpte såna här http://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-77-40x25r-inv-pn-6/?select=true
Har för mig att man brukar räkna med exp kärlet ska vara ca 10% av systemets totala volym men det behövs säkert mindre med vp och golvvärme där inte temperaturen kommer att variera så mycket.
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 07 oktober 2014, 20:46:21 »
Tack då passar expansionskärlet jag fått.
Pumpen kom igår :) var rätt så enkel att få in, montera först bort plåtarna och sedan kolmodulen. Nu står den inne i grovköket och väntar på montering.
Etanolen är beställd, ren 60% vart de och sedan blir de att blandas med vatten.
tack för all hjälp hittills
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2014, 21:52:30 »
Nu är pumpen inne alla rör är kopplat till pumpen. Kör för tillfället runt etanol-vattenlösningen i systemet och allt ser ut att funka bra inte mycket luft kommer fram heller från systemet.
Låter allt stå över natten och kopplar in elen i morgon och sedan fylla på med vatten i alla system. Men en sak jag vart osäker på en sak, har Niben inbyggd cirkulationspump som pumpar värmen runt i t.ex. golvet eller måste man köra en skild för det?
h. Anders
« Svar #26 skrivet: 12 oktober 2014, 11:01:57 »
Den har dubbla cp en till jordslingan samt en till radiator/ golvvärmen.
Utloggad Vinsa
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 12 oktober 2014, 15:00:35 »
Nibe Uplink fungerar klockrent på min VVM310.
Nätverkskopplad och kommer åt den dygnet runt...
Tjänsten kostar 249kr/år, och är helt klart värt det...
Man kan även köpa en annan tjänst, som loggar alla data också, men för mig räcker det med USB loggning.
Har f.n. problem med min nya panna, växelventilerna verkar inte fungera som de ska tyvärr.
Kan det vara så att båda är paj? eller har jag något elfel?  Ställdonen heter EMV110-M 89i0
I övrigt är VVM310 en väldigt kompetent maskin, med dockning för extern värmekälla, koppla golvradiatorer, poolvärme, solceller osv....
Har en Mitsubishi LVP som jag ska försöka få ihop med mitt system, nu ligger den på laddkretsen men
automatiken ifrån VVM310 lär jag inte få ut till fullo... men ihop med tempstyrningen som Mitsubishin har
tror jag att jag kan få till detta någorlunda ändå....?!
Har bollat ut frågan till både Nibe och Mitsubishi som tittar på hur man skulle kunna lösa det...
Nibes support är verkligen klockren, och trots egen installation så hjälper de till utan problem!
Mvh Fredrik
Utloggad ahlsan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #28 skrivet: 14 oktober 2014, 00:50:36 »
Nu har jag kört fast, jag har pumpat upp och fått 0,9 bars tryck i systemet pumpen går en stund sedan får jag felkod 51. är 0,9 bar för lågt?
Stängde av och nu kommer de skrikande ljud från värmebärarens CP, har stängt av direkt. Är de luft vid pumpen som inte vill slippa vidare? skall jag försöka pumpa runt allt med en kraftig pump?
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2014, 18:59:00 »
Du kan tvångs köra varma eller kalla cp utan att kompressorn startar men lufta först.
