Författare Ämne: Det blev en Daikin  (läst 19255 gånger)
Utloggad droopy
  • Antal inlägg: 31
Det blev en Daikin
« skrivet: 12 september 2014, 10:05:32 »
Ja. Då var beslutet fattat och beställningen inskickad. Det blev en Daikin EGR 2-13kW Varvtalsstyrd inverter maskin. Dom som sorterades bort var bland annat Nibe, IVT, och Thermia. Varför ?
Jag tror helt enkelt att varvtalsstyrningen är rätt val för mitt hus som är från 1913. Jag hoppas kunna behålla dagens huvudsäkring på 20A i.o.m varvtals styrningen ex. On/off pumparna har ganska kraftiga start strömmar som skulle kunna leda till plötsliga spänningsfall och blinkande lysen mm.
Dessutom får jag allt i samma maskin, vilket passar det begränsade utrymme och takhöjd som jag har till förfogande. Jag kommer att uppdatera tråden vartefter saker och ting börjar hända.
Bakgrunden är att jag har dimensionerat och installerat ett radiatorsystem på egen hand omfattande 14 st panelradiatorer i tre kretsar.
Just nu funderar jag på om det kan vara en god ide' att ansluta en av kretsarna till "extra" utgången på värmepumpen. Vore kul med lite synpunkter på den ide'n.
Steffe
SV: Det blev en Daikin
« Svar #1 skrivet: 12 september 2014, 10:28:24 »
Stora startströmmar är väl inget problem i dag? Har inte alla större tillverkare mjukstart? NIBE och Thermia har i alla fall det och jag skulle tro att även IVT har det.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 12 september 2014, 10:56:29 »
16 ampere funkar hyffsat hos mig inte vp som knäcker säkringen när det händer i alla fall och alla moderna vp har mjukstart.
Utloggad droopy
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 12 september 2014, 11:18:12 »
Ex Ivt tar över 6000:- för en mjukstart utan inräknat montage. Starkström utan runt 45 À.. Så 7500 till då med montage..då känns det mera riktigt med en varvtalsstyrning från början.
nibe å andra sidan krävde separat vv beredare och volymtank..tar mer än dubbla utrymmet..
« Svar #4 skrivet: 12 september 2014, 11:29:23 »
När jag köpte min Thermia för ca 6 år sedan ingick mjukstarten i "originalpaketet" OCH var det av utrymmesskäl så var så var det väl inte pga "startströmmar" som du valde bort Niben. Jag kanske missuppfattade det hela.
« Svar #5 skrivet: 12 september 2014, 11:33:07 »
Om Niben behöver volymtank lär ivt behöva det också har man låg takhöjd får inte vp med inbyggd beredare plats under ca1900 mm då blir det separat beredare men hur låg är Daikin.
  • Antal inlägg: 31271
« Svar #6 skrivet: 12 september 2014, 13:18:23 »
Daikin är 1775 mm inklusive stutsar (skåpet är 1740 mm) och Nibe 1255 är 1800 mm.
Nibe 1155/1255 behöver lika lite volymtank som en Daikin.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #7 skrivet: 12 september 2014, 15:15:20 »
Daikin behöver 20 liter på varma sidan p.g.a. sin mineffekt.
Jag har inte sett siffror på Nibe men då mineffekten är högre så har jag svårt att tro att den klarar sig med samma vattenvolym.
Men som sagt, har ej sett några värden.
/D
« Svar #8 skrivet: 12 september 2014, 16:06:28 »
Så små mängder vatten på varma sidan är ovanligt, i dom allra flesta hus är volymen betydligt större. Så normalt sett är det knappast ett försäljningsargument som gör att "medelköparen" av värmepumpar blir gladare.
« Svar #9 skrivet: 12 september 2014, 16:54:38 »
Lägsta effekt på Daikin är 2,5 kW enligt manualen.
20 liter innebär då 8 liter/kW.
Nibe 1255 lämnar lägst 4 kW och det motsvarar då 32 liter med samma premisser.
Själv tycker jag nog att det är snålt med vatten, 20 l/kW bör det nog vara men de flesta system håller nog minst 80 liter om det inte är väldigt små hus och då är en bergvärmeinverter rätt onödig ändå.
« Senast ändrad: 12 september 2014, 16:56:46 av Carl N »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 12 september 2014, 17:19:39 »
... och 12 liter på den lilla Nibe 1255 1-6kw  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #11 skrivet: 12 september 2014, 17:26:32 »
Skall bli spännande att se mer av dessa pumpar. Verkar onekligen väldigt trevliga tycker jag. Jobbar i branschen och tycker det är en modell som ligger väldigt rätt i effektspann samt pris. Nibes lilla 1255 räcker inte alltid till och 16 kan många gånger bli väl stor. Lägstaeffekterna som både nibe och daikin anger är nog mer teoretiska. Tror de är beräknade på 0 gradig KB. Tiden pumpen går som on/off (vår, sommar,höst) kanske man har närmare 5 grader in vilket höjer lägstaeffekten.
Är i valet om kvalet att byta hemma då vi har lite problem med knäppningar från BEF VP samt att det vore kul med en modernare pump. Valet står mellan Nibe 1255 el Daikin. Daikin ligger bättre till i effektspann för mitt hus. 1255/6 blir liten och 1255/16 blir stor. Helt klart en miss från Nibes sida.
Personligen skulle jag aldrig sätta in något annat än en inverter om det var till mig själv. On/Off känns för trubbigt och gammalt.
/Kalle
« Senast ändrad: 12 september 2014, 17:29:57 av Kalle LKPG »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #12 skrivet: 12 september 2014, 17:40:27 »
/Kalle
Håller med, dock antar jag att valet inte blir så svårt då det inte kan bli för en "för stor" med en inverter, eller?
Priset mellan Nibe 1255 1-6 och 4-16 skiljer ju bara 7845 kr, hos en annonsör på forumet.
Edit: Ett nyare energisnålt hus måste väl passa 1255 1-6kw perfekt!?
« Senast ändrad: 12 september 2014, 17:42:18 av SUNE73 »
Utloggad Kalle LKPG
  • Antal inlägg: 96
« Svar #13 skrivet: 12 september 2014, 17:52:03 »
Den kan bli för stor åt andra hållet DVS går för mycket som ON/OFF. Samt att man kanske inte vill betala för effekt man inte behöver.
/Kalle
« Svar #14 skrivet: 12 september 2014, 17:59:21 »
Har man volymtank/knäpptank som ofta behövs ändå lär inte lite extra effekt vara nått problem om inte värmebehovet är riktigt lågt för då kanske det finns bättre/billigare lösningar än inverters. Nibes 1255 6 kw har 1 fas kompressor så en sån skulle jag inte välja men den stora tror jag på  tummenupp
