Författare Ämne: Det blev en Daikin  (läst 19233 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Det blev en Daikin
« Svar #15 skrivet: 12 september 2014, 18:30:23 »
Har man volymtank/knäpptank som ofta behövs ändå lär inte lite extra effekt vara nått problem om inte värmebehovet är riktigt lågt för då kanske det finns bättre/billigare lösningar än inverters. Nibes 1255 6 kw har 1 fas kompressor så en sån skulle jag inte välja men den stora tror jag på  tummenupp
Aha, det är alltså feltryck i produktbladet. Tråkigt  :( http://www.nibe.se/nibedocuments/14101/639574-2.pdf
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 12 september 2014, 21:01:32 »
Hittar inget fel tryck vad skulle det vara ?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #17 skrivet: 12 september 2014, 22:37:24 »
I produktbladet vid märkspänning står det angivet "400V 3N ~ 50 Hz" för båda modellerna av 1255  Sc:,h
« Svar #18 skrivet: 12 september 2014, 22:51:01 »
El tillskottet använder trefas.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #19 skrivet: 12 september 2014, 22:57:04 »
Ahh, så klart. Dåligt att det inte framgår bättre i produktbladet - att det är en 1-fas kompressor i 1255 1-6kw  :-\
« Svar #20 skrivet: 12 september 2014, 23:18:59 »
Enfas på en så pass liten kompressor är ju inte så "farligt", med ett den bör inte dra mer än ca 6-7 A vid max.
« Svar #21 skrivet: 13 september 2014, 08:48:32 »
Nej visst funkar det bättre med 1 fasare på en liten vp men 12 ampere lär den kunna dra och då har man inte mycket kvar till annat om man har 16 amp huvudsäkring. Väljer man en så liten inverter vp kanske man har ett hus som kräver max 4 kw och då lär den ju dra betydligt mycket mindre men 3 fas är alltid att föredra.
« Svar #22 skrivet: 13 september 2014, 09:59:38 »
Med ett COP på ca 4 och en maxeffekt på 6 kW blir strömförbrukningen ca 6,5 A (ca 1500 W), Hur stor startströmmen är vet jag inte men OM den är så stor att den kan vålla problem brukar man ha en mjukstart som hjälper den igång. Det är mindre än många av hushållsapparaterna drar. Tex diskmaskin, tvätt, torktumlare, torkskåp mm ca 10 A. Kaffekokare, vattenvärmare, dammsugare, spis/ugn (inbyggnadsugn ofta 13 - 14 A) mm 7 - 10 A.  Så det är troligen flera "apparater" som kan knäcka en låg huvudsäkring.
Men naturligtvis är trefas alltid att föredra när det gäller att få jämn belastning men att just en liten VP skulle ge mer problem än andra belastningar tror jag inte.
« Svar #23 skrivet: 13 september 2014, 13:50:15 »
Den ger inte mer problem än andra apparater men problemet kan uppstå just på grund av att de andra apparaterna som tex torktumlare diskmaskin vatten kokare är 1 fas vore dom 3 fas skulle allt funka bra  ;) Vi bränner huvud säkringen kanske 2 gånger per år och det är inte vp som orsakar det men har man som vi endast 16 ampere huvudsäkring så räcker det med att man kör 2 st lite större förbrukare en längre tid för att säkringen ska gå och vi har jämn fördelning mellan faserna.
« Svar #24 skrivet: 13 september 2014, 20:46:26 »
Vi har ALDRIG under mina 35 år i huset bränt en huvudsäkring men så har vi 20 A. Och vi behöver inte fundera på om vi ska koka kaffe eller sätta på motorvärmaren  en kall vintermorgon. Och det är hustrun evigt tacksam för, inte minst om jag råkar jobba borta någon vecka i emellanåt.  tummenupp
« Svar #25 skrivet: 13 september 2014, 20:49:00 »
Det är nog 20 ampere man bör ha men jag är för snål  ;)
« Svar #26 skrivet: 13 september 2014, 21:00:22 »
Här skiljer det några hundralappar och det tycker i alla fall jag att det är värt att slippa bekymra sig, inte minst när det är riktigt kallt och man inte är hemma.
« Svar #27 skrivet: 13 september 2014, 21:07:57 »
Skiljer en dryg tusing här och när jag tänker efter är det nog inte så ofta säkringen ryker har nog hänt 4 gånger på 15 år men bara 4 år med vp.
Inloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
« Svar #28 skrivet: 13 september 2014, 22:03:28 »
Verkar vara ruggig skillnad mellan säkringsavgifterna hos olika bolag!
Här där Skellefteå kraft har nätet skiljer det kring 2000 mellan 16A ( 4278:- ) och 20A ( 6315:- ).
Utloggad droopy
  • Antal inlägg: 31
« Svar #29 skrivet: 22 september 2014, 08:55:56 »
Samma med vattenfall. Över 2000:- i skillnad mellan 16A och 20A. Lägger hellre dom slantarna på förbrukade kilowatt.
Idag kom tillståndet att borra från kommunen, så nu är det upp till företaget att installera och borra. Dom kan troligen komma igång inom 14-16 dagar.
