Författare Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2  (läst 53190 gånger)
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #60 skrivet: 04 augusti 2006, 10:52:06 »
Räcker gott och väl med 55-56°C i toppen av tanken. Thumbsup
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #61 skrivet: 05 augusti 2006, 16:31:09 »
det kanske räcker för att tillhanda hålla det vaten du förbrukar, men varför villman att pumpen inte sak värma fult.
värmer du fult kan du skippa eller köra glesare legionella höjningar & varmare vatten i beredaren ger framförellt en bättre gång, med färre startet
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #62 skrivet: 07 augusti 2006, 15:10:51 »
Effektförbrukningen hos kompressorn stiger ganska kraftigt med högre temperatur.
Utloggad soda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #63 skrivet: 08 augusti 2006, 12:02:21 »
Kör inte med legionellahöjning då varmvattnet värms i slinga i acktanken - dvs ingen risk för stillastående vatten  Thumbsup
Kanske en höjning av vv stopp till +58°C innebär att antal start minskar till <1start per dygn - får nog testa detta ;)
Utloggad CarMan
« Svar #64 skrivet: 09 augusti 2006, 14:33:47 »
vist, men det vinns ju då mycke "hetvatten" så när man tappar vatten så späds ju vattnet kraftigt, så tanken räcker till ganska mycke mer vatten & jag tror att det drar mindre ström totalt set/ liter vatten man tapar ur.
om vi tappar ur 1000 liter vatten under en obestämd tidsperior, så tror jag att kompressorn har fått jobbat betydligt längre tid för att värme det kallare vattnet, mycke beroende på att yttermanteln inte hinner föra över värmen till innermanteln, så man har igentligen ca 5 grader lägre temp på innermanteln, än vad man har i stopp tid.
Utloggad CarMan
« Svar #65 skrivet: 09 augusti 2006, 14:34:17 »
testa att höja, kan skilja mycke mer än en start/ dygn
Utloggad CarMan
« Svar #66 skrivet: 01 september 2006, 09:32:08 »
06-08-31
totalt antal starter  8152
Drifttimmar             4342
Elmätaren             24629
Augusti får då:
1,2 starter/dygn
0,7 tim/dygn
558 Kw = 18 Kw/dygn
Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +18,4
Max Temp ute.  +30
Min Temp ute.   +8,7
Augusti 2005 hade följande värden.
5 starter/dygn
1 tim drift/dygn
446 Kw = 15 Kw/dygn
Medeltemp ute. +16,4
Max Temp ute.  +25,4
Min Temp ute.   +7,8
Utloggad CarMan
« Svar #67 skrivet: 02 oktober 2006, 17:36:32 »
06-08-02
totalt antal starter  8253
Drifttimmar             4386
Elmätaren             25230
September får då:
3,1 starter/dygn
1,2 tim/dygn
601 Kw = 18 ,8Kw/dygn
Medeltemp ute. +14,7
Max Temp ute.  +25,4
Min Temp ute.   +2,2
September 2005 hade följande värden.
7 starter/dygn
2 tim drift/dygn
556 Kw = 18,5 Kw/dygn
Medeltemp ute. +13
Max Temp ute.  +23,6
Min Temp ute.   -0,8
Utloggad CarMan
« Svar #68 skrivet: 31 oktober 2006, 21:40:26 »
06-10-31
totalt antal starter  8511
Drifttimmar             4509
Elmätaren             26115
Oktober får då:
8,3 starter/dygn
3,9 tim/dygn
885 Kw = 28,5Kw/dygn
Medeltemp ute. +9,1
Max Temp ute.  +19,1
Min Temp ute.   -3,7
Oktober 2005 hade följande värden.
12,3 starter/dygn
4,4 tim drift/dygn
833 Kw = 26,9 Kw/dygn
Medeltemp ute. +7,9
Max Temp ute.  +19
Min Temp ute.   -5,9
« Senast ändrad: 01 december 2006, 21:28:12 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #69 skrivet: 01 december 2006, 21:27:16 »
06-11-30
totalt antal starter  8954
Drifttimmar             4731
Elmätaren             27287
November får då:
14,3 starter/dygn
7,2 tim/dygn
1172 Kw = 37,8Kw/dygn
Medeltemp ute. +3,9
Max Temp ute.  +12,5
Min Temp ute.   -8,3
November 2005 hade följande värden.
15,5 starter/dygn
7,1 tim drift/dygn
1082 Kw = 36 Kw/dygn
Medeltemp ute. +3,8
Max Temp ute.  +14,7
Min Temp ute.   -8,2
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 11:06:55 av CarMan »
Utloggad CarMan
« Svar #70 skrivet: 01 januari 2007, 10:56:48 »
07-01-01
totalt antal starter  9410
Drifttimmar             4962
Elmätaren             28473
December får då:
14,7 starter/dygn
7,4 tim/dygn
1186 Kw = 38,2Kw/dygn
Medeltemp ute. +3,9
Max Temp ute.  +12,3
Min Temp ute.   -6,1
December 2005 hade följande värden.
15,8 starter/dygn
9,9 tim drift/dygn
1362 Kw = 43,9 Kw/dygn
Medeltemp ute. -0,9
Max Temp ute.  +8,6
Min Temp ute.   -14,7
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 11:26:18 av CarMan »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #71 skrivet: 01 januari 2007, 11:07:12 »
Bara en liten undran, hur får man 74 timmar på ett dygn  Sc:,h Sc:,h ;)
Utloggad CarMan
« Svar #72 skrivet: 01 januari 2007, 11:25:04 »
års samanfattning av 2006
antal starter : 3389  = 9,2/dygn
antal driftstimmar : 2082 = 5,7/dygn
elåtgång inklusive hushålsel : 11471 kWh = 31,4/dygn
antal starter/driftstimme = 1,6
årsmedeltemp +7,6
2005 hade följande
antal starter : 4415  = 12/dygn
elåtgång inklusive hushålsel : 10647 kWh = 29,1/dygn
antal starter/driftstimme = 2,1
årsmedeltemp +7,1
Jag har exakt lika många driftstimmar som förra året, men har rtimat ner antal starter. så det bär vara hushåls elen som ökat med ca 1000kWh (grabbet är ju lite äldre & tvättmaskinen går lite oftare, så även diskmaskinen. utöver detta så går ju golv värmen nu i badrumet & där har vi ju en cirkpump som går året om (har gått sedan i sommras) även frikylan har ju en cirkpump som gick enhel del i sommras.
Utloggad CarMan
« Svar #73 skrivet: 01 januari 2007, 11:26:03 »
man glömer ett komatecken  Thumbsup  74=7,4
Utloggad CarMan
« Svar #74 skrivet: 31 januari 2007, 20:12:43 »
07-01-31
totalt antal starter  9929
Drifttimmar             5254
Elmätaren             29780
Januari får då:
17 starter/dygn
9,5 tim/dygn
1307 Kw = 43/dygn
Medeltemp ute. +0,6
Max Temp ute.  +11,4
Min Temp ute.   -15,3
Januari 2006 hade följande värden.
15,2 starter/dygn
12 tim drift/dygn
1565 Kw = 50,5 Kw/dygn
Medeltemp ute. -3,8
Max Temp ute.  +8,3
Min Temp ute.   -19,1
jag har en del ved liggande så jag har endar en korg då o då, måste vara deta som gör att jag får så många starter? eller?
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 20:15:05 av CarMan »
