Loggningsforum
(Moderator:
Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
Sidor:
Prev
6
7
Next
Alla
Ämne: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2 (läst 53181 gånger)
CarMan
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2562
CarMan
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
Svar #75 skrivet:
28 februari 2007, 13:27:46 »
totalt antal starter 10388
Drifttimmar 5523
Elmätaren 30992
Februari får då:
16,4 starter/dygn
9,6 tim/dygn
1212 Kw = 43/dygn
Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -2,7
Max Temp ute. +6,8
Min Temp ute. -16
Februari 2006 hade följande värden.
15,5 starter/dygn
12 tim drift/dygn
1424 Kw = 50,8 Kw/dygn
Medeltemp ute. -3,8
Max Temp ute. +7,5
Min Temp ute. -18,6
det var lite kallare några dagar o då passa jag på att eldra rätt regält i kaminen för att få bort min stora vedhög, käns bättre at elda bort den när det är kallt, en när det är varmt. (jag instruera även frun i hur man eldar för att få besta verkningsgraden i kaminen, detta resultea i att vi hade +24 i köket & +26 på övervåningen)
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #76 skrivet:
31 mars 2007, 13:57:14 »
totalt antal starter 10835
Drifttimmar 5745
Elmätaren 32123
Mars får då:
14,4 starter/dygn
7,1 tim/dygn
1131 Kw = 36,5/dygn
Medeltemp ute. +3,6
Max Temp ute. +12,5
Min Temp ute. -3
Mars 2006 hade följande värden.
14,5 starter/dygn
11,5 tim drift/dygn
1423 Kw = 45,9 Kw/dygn
Medeltemp ute. -5,4
Max Temp ute. +5,9
Min Temp ute. -16,5
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #77 skrivet:
04 januari 2009, 22:54:07 »
Hej Thumbsup
Ja nu har det gått lång tid sedan senaste raporten (& det är väldigt kallt ute )
dagens datum är 2009-01-04
pumpen har totalt 16693 starter
& drift timmarna är totalt 8934
totala tillskotselen är 84 timmar
just nu har vi -19 grader ute (andra dygnet det är regält kalt)
under dessa förhålande vilar pumpen fortfarande (har tyver inte kol på hur länge (tror den vilar ca 30 min), och tror den går i ca: 1,5 timmar)
KB sjunker efter en halvtimes gång ner till +2 grader in & - 2 grader ut.
Pumpen togs i drift hösten 2004:a / den har altså varit i drift drygt 4:a år (jag kommer att räkna med 50 månader)
4006 starter / år
1244 driftstimmar / år
12 tillskots timmar / år (endast legionella)
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #78 skrivet:
01 januari 2010, 23:08:24 »
dagens datum är 2010-01-01
pumpen har totalt 20289 starter
& drift timmarna är totalt 11031
totala tillskotselen är 93 timmar
Detta år hade:
3596 starter
2097 drifttimmar
9 TS timmar (samtliga är lagionella höjning)
Thumbsup
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #79 skrivet:
01 januari 2010, 23:29:37 »
om vi räknar med att pumpen ger 10,5kW i snitt Så drar mitt hus 22018kWh/ år, låter normalt tycker jag.
eller så ger den bara 10 kW i snitt, då blir det 20970 kWh/ år kanske också kan vara normalt.
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #80 skrivet:
09 januari 2010, 09:56:55 »
Som ni ala vet så är det jätte kalt nu & har så varit i många veckor.
Just nu är det -23 här.
KB in ramlar ner på +1 grad, det lägsta jag någonsin haft.
Börvärde vid denna tempratur är +41 grader & pumpen jobbar upp en tempratur på +43 grader. (jag har inte mätt hur länge pumpen går)
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #81 skrivet:
25 december 2014, 13:09:53 »
Hej alla vänner. Vart tog han vägen?
Min värmepump blev 10 år nu i höstas!
Jag läser av den i dag o kan se att jag har 39946 starter och 22075 drifts timmar.
TS:en ligger på 167.
Jag tror det är bra siffror, utan att direkt räkna på det hela.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #82 skrivet:
25 december 2014, 14:20:52 »
Våran värmepump (1210-7 kW) är nog 12 år gammal nu, och jag har 40756 starter, 40824 drifttimmar, och 560 timmar tillskott.
Så din värmepump borde ju kunna hålla minst lika länge till, i vart fall om man ser till driftstimmarna.
Tror allt tillskott är från legionella + någon dag/år när jag startat poolen och vill få upp värmen extra fort.
Trevligt att du tittar in igen CarMan
Senast ändrad: 25 december 2014, 14:22:53 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #83 skrivet:
07 januari 2017, 16:52:35 »
Hej alla vänner.
Om det är nån som är intresserad av statestik, så fyller jag på med lite matnyttigt från min anläggning.
Min Nibe 1215 installerades hösten 2004, och är nu drygt 12 år gammal.
Jag kan konstatera att borrar inte är lika varm som den var i början. Den faller ned på +2 grader in just nu.
48199 starter
26854 driftstimmar
200 ts
Ligger på ca dubbelt så många starter som driftstimmar, det är exakt där jag vill ligga👍
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #84 skrivet:
07 januari 2017, 16:57:25 »
Glömde sammanfatta med att det blir (ca)
4000 starter/år
2200 driftstimmar/år
16,6 ts/år
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #85 skrivet:
17 september 2018, 09:22:36 »
Hej. Min anläggning är nu 14 år gammal och jag har råkat ut för min första driftsstörning.
Det började med att jag hörde att det porlade lite om en radiator i mitt sovrum i torsdags. Hörde det även i fredags när jag skulle lägga mig och tänkte då att jag får lufta alla element på lördags morgon, det var ju ändå rätt många år sedan jag gjorde det sist.
När jag gick upp på lördagen så gick jag in i badrummet och känner att värmegolvet är kallt, ok tänker jag, det är väll luft där med.
Efter det så går jag ned för att stänga av värmepumpen och börja lufta. Då ser jag en arg röd lampa på värmepumpen och texten LP-larm...
Frukosten slut, fortsätter senare..
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #86 skrivet:
17 september 2018, 10:07:46 »
Låter nästan som att det skulle kunna vara läckage i kondensorn med LP-larm som resultat.
Alternativet är att du tappat flödet på kalla sidan så att förångaren frusit, men det känns otroligt att det skulle ske samtidigt som du får luft i systemet.
Annars kan det ju vara ett trasigt expansionskärl som gör att du får luft i systemet, men jag har svårt att se hur det skulle orsaka LP-larm, det borde ge HP-larm om flödet upphör på grund av luft på varma sidan.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #87 skrivet:
17 september 2018, 18:23:58 »
Fortsättning:
Jag brukar få fyllapå brine vätska en gång /år, så jag tittar på den och trycket är noll där. Fylle på brine, fet går i ca 3liter och höjer trycket till 0,5 bar. Sen tar jag och gör rent filtret till Brinesystemet. Där har jag kostat på mig ett sånt där filter som sitter i en kulventil vilket är himla praktiskt. Men det var säkert 10 år sedan jag gjorde rent filtret sist.
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #88 skrivet:
17 september 2018, 18:42:50 »
När köldbärarsystemet var klart så kollade jag över värmebärasidan. Det finns ett lik dant filter där, som jag gjorde rent. Efter det så var det dags för luftning.
Jag hade redan lagt märke till att trycket på värmebäraren också var nere på 0 bar, vilket är ovanligt. Så jag fyllde på, och märkte att jag fick fylla på rätt mycket! Det kändes fel, men tänkte att jag får hålla koll på trycket. Sjunker det igen så är det dags att börja leta efter vart det läcker.
Jag luftade varmvattenberedaren först, det är där det brukar vara luft, tror det har med syret i vattnet att göra i kombination med den höga temperaturen som blir där.
Lite lift fans där men inga mängder.
Luftade i tvättstugan och ett av elementen i köket, men det fans ingen luft där, vilket inte är så konstigt då det är bottenvåningen. Så jag hoppade över bardagsrummet som också ligger på bottenvåningen och gick upp och tog de tre sovrummen som finns på övre plan.
det var bara en radiator med luft.
Sist tog jag o luftade en slinga som ligger på vinden, då det är en hög punkt.
CarMan
Antal inlägg: 2562
CarMan
Svar #89 skrivet:
17 september 2018, 19:03:10 »
Nu var det dags för provkörning. Slog på strömmen och väntade på att maskinen skulle starta. Pumpen hade säkert stått stil närmare ett dygn, för varmvattenberedaren var rätt kall. Så det tog inte lång tid innan den startade och slog över på varmvatten produktion.
Den går i 20 min innan den går över på husvärden, för att se om behov finns där, men där fans inget behov så pumpen stannar.
Det är programmerad att göra så. Den är också programmerad att vänta innan den slår över på varmvatten värmning ingen. (Tror det är 20 min vänte tid)
Jag går in menyn och sänker gradmenutrarna för att tvinga igång husvärmning. Sen gör vi frukost och äter det i lugn och ro.
När pumpen har ca en timmes sammanlagd driftstid efter LP-larmet så stannar den igen med nytt LP-larm.
Sidor:
Prev
6
7
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 1983
användare: 5
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
Erik Renberg
